Старый 01.04.2009, 03:29   #551
Futurelink
Аватар для Futurelink
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
Futurelink is on a distinguished road
Маленькая печатка для LM393. Если кому надо - выложу под лазерную печать + lay. Можно еще уменьшить размер использовать SMD 0805 или 0603 вместо 1206 но не каждый сможет запаять их, сейчас 3x3 см.
Добавил еще ШИМ контроллер с PG доработкой 4x4 см. Плата не проверена, проверю в течение 3-4 дней.
Изображения
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю.
Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима)
Андроид - больше чем Linux ) Блог программера.
Последний раз редактировалось Futurelink; 01.04.2009 в 08:32.
Futurelink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 08:53   #552
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Сообщение от Futurelink Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вероятно ПГ. А ты решил с этим проблему? Или оставил реле?
4426 не могу купить сейчас в наличии нет. 400Вт это неплохо но мне не надо ) У меня miniITX и винт на 5В. Ватт 200 за глаза. )
Как поправить напряжение 12В - подбирать резистор в цепочке обратной связи? У меня там кстати сейчас 4,7 стоит вместо 5,6. Может в этом дело? Нету сейчас под рукой нужного номинала )
Да, ПГ оставил пока на релюшке, благо мелкая она: с ноготь.
4426 тоже не стал ставить, на его место думаю ЛМ-ку ТПС- ку прикрутить.
А вот с обраткой думаю не стоить экспериментировать, поставь хотя-бы сборку на нужный номинал, и будет видно.
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 09:08   #553
Futurelink
Да, седня поеду покупать СМД для платки которая выше, да поставлю нормальные резисторы может пойдет. Как у тебя реле включено нарисуй, плиз? Оно герконовое? Надо будет обмануть ПГ, а то комп уже готов надо поставить а никак )
Старый 01.04.2009, 13:17   #554
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Вот, только рисовал на телефоне. Думаю разберешься.
Изображения
Старый 01.04.2009, 13:20   #555
Futurelink
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 06.04.2009, 15:40   #556
Человек
Регион: 01
Человек is on a distinguished road
Серёжка, твой лайт бп нужен для затравки юзеров на покупку полнофункционала? Аргументирую. В схеме присутствует масса ошибок и неточностей. Полевый транзисторы горят чаще предохранителей (судя по отзывам пользователей, этим грешит и полная платная версия), потому что нет никаких защит от короткого замыкания и недо/перенапряжений, а так же ограничения выходного тока.
И самое интересное, есть ли человек, который собрал блок по схеме и он работает как положено, выдавая все напряжения с отклонениями в пределах нормы??? Без переделок или с небольшими переделками.
Человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 18:21   #557
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
А хто ты такой, мил Человек, что бы тебе отчитывался автор схемы? Второе сообшение на форуме - и уже критика!
Хочешь паяй, хочешь покупай. Есть замечания - исправляй....
Старый 07.04.2009, 18:36   #558
Poluprovod
Аватар для Poluprovod
Машина: 1996\MMC\Pajero
Poluprovod is on a distinguished road
Сразу скажу с деталями напряг, в нашем городе их не купить, поэтому приходиться делать из того что есть. Есть несколько компутерных БП. Выдернул из одного вот такой транс:
ID:	10437 Нажмите на изображение для увеличения
Можно ли его использовать, перемотав первичку? Если можно то как пересчитать сколько витков наматывать. Если же этот вариант отпадает, то имеется еще пара вот таких колечек:
M6000HM 28x16x9 - магнитная проницаемость конечно далеко не 2000, но может быть можно их использовать?
По полевикам. Из них имеются только IRF1010N, по макс. напряжению они такие же как и IRFZ44, по току 72А. Вопрос тот же, можно их использовать в схеме?
Последний раз редактировалось Poluprovod; 08.04.2009 в 02:26.
Poluprovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 00:23   #559
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Сообщение от Poluprovod Посмотреть сообщение
Вложение 10437 Вложение 10438
Вложение 10436
По поводу использования трансов от компьютерных бп, почитайте ветку про переделку атх блоков: там ничего сложного.
Колечко подойдет, я сам делал на 6000 нм 45х28х16 (с него можно снять до 900 вт) Ваше подойдет вполне.
Тоже самое и транзисторами: Ваши перекрывают ирфз44 по допустимым параметрам: их вполне можно применить.
Удачи!
Старый 10.04.2009, 08:24   #560
Poluprovod
Решил все-таки использовать тороидальные колечки, поскольку у меня их пара и они в диаметре несколько меньше требуемых, для увеличения объема решено склеить их вместе.
Как мотать сразу в шесть жил понятно - мотаю шестью проводами шесть витков, затем четыре провода оставляю и доматываю оставшимися двумя проводами еще два витка. Теперь по поводу того как эти самые провода скомутировать правильно. Перечитав все 56 страниц топика я для себя так и не нашел ответа, кроме как вот здесь и то остались некоторые неясности, поскольку эту самую комутацию я вижу немного иначе. Вот как ее вижу я:
Название: Мои мысли мои скакуны.JPG
Верно или нужно как-то подругому комутировать витки???
Прошу прощения если кому-то мои вопросы покажутся глупыми, просто никогда не приходилось наматывать трансформаторы, тем более импульсные.
блок питания
Здесь присутствуют: 363 (пользователей: 0 , гостей: 363)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
