Старый 26.02.2009, 20:06   #31
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
BaroZ is on a distinguished road
Почитал, задумался.... Я на этом фоне - безнадежная жертва медвежьей неосторожности, а звук в моей машине - просто отдельная тема для того, как не должно быть!
А по теме - очень понравилось. По мне, так маньяк, стремящийся к совершенству
Кстати, в "окончательном виде" корпус саба чем обтянут? Или что иное использовалось? Уж очень прилично смотрится.
Куплю корпус от монитора GL859-80NP/C/T. Или куплю убитый монитор. Или приму в дар
Мой проект: ГАЗ-3302 (Газель)
BaroZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 22:26   #32
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Сообщение от BaroZ Посмотреть сообщение
Да ладно. Сам-то тоже неизлечимо болен, но период хронического обострения болезни - маниакальное желание улучшить звук - надеюсь, еще впереди..
А корпус саба сверху обтянут серо-черным карпетом (в тон обшивки багажника).
Мой проект: Мазда3 PCCar
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 11:34   #33
Halin
Аватар для Halin
Наконец-то окончательно сдох блок индикации скорости вращения вентиляторов и температуры в Аэрокуле (до этого зимой несколько раз начинал противно пищать, но минут через пять успокаивался)...
Теперь этот красивый синенький экран моргает сине/красно, на экране бегают кракозяблики и противно пищит.... Не выдержал бедненький низких температур.
Собственно на него особой надежды и не было - и в домашних условиях такие индикаторы дохнут на ура.
Главное, что он отыграл свою положительную роль - я убедился что температура по данным 4 датчиков, (расположенных в начале системного блока, в середине, на радиаторе проца и в конце) нормальная, перегрева нигде нет, на вентиляторы достаточно подавать 7 вольт (даже в самую жару температура в корпусе не поднималась выше 44 градусов).
......Вывод - лучше подобные примочки с китайскими индикациями в автокомпах не применять.
Последний раз редактировалось Halin; 05.01.2015 в 21:29.
Старый 11.03.2009, 12:12   #34
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
Интересная установка, мне понравилась. :-)
Не ожидал, что A4 может раскачать саб, думал там ватт 50-60 от силы, прежде чем начнет просаживаться БП.
Сам, когда то думал о правильной установке автозвука, но получилось, что везде компромисы, разводка не совсем верная, магнитолу штатную так и не распаял , помехи убрал тупо через специализированные фильтры "мистери". Звук с компа идет через USB EMU 0202 на микшер магнитолы через вход ченжера.
Летом попробую навести порядок в проводах, сделать моддинг багажника и посадить оставшиеся 2 канала усилителя на мидбасы, чтобы была поканалка нормальная.
Хотя, самое смешное, что все устраивает. Особенно саб JL Audio 10W3v3-2 c e1400D просто башню сносят. При том, что мощность там не более 300-400 честных ватт. Вот что значит саб в задней полке ЗЯ. Хотя, в 6-ке багажник поболе будет и дно багажника свободное.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide.
Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod).
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.
[/B].
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 13:38   #35
Призрак
Машина: VW passat 2000г, accord 2008
Призрак is on a distinguished road
приветик не совсем в тему вопросик но все же...
заметил что у тебя синяя подсветка климата и прочей части торпеды.. ты перепаивал все диоды в ручную или пошел иным путем поделись если не секрет..
В5 2000г 1.8т низколетящий немецкий истребитель...продан...infill G4 продан...
honda accord 8.. продан...
Мазда3 2006 HB Touring+люк - black bird
будем строить новый проект.. pc
Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 06:18   #36
Matsur
Машина: Mazda 3
Matsur is on a distinguished road
Сообщение от Призрак Посмотреть сообщение
перепаивал в ручную.....
Matsur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 20:33   #37
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Matsur Посмотреть сообщение
конечно вручную.
В лицевой панели головы стояли красные светодиоды SMD 805 и 1206 размеров - поменял на синие.
В климатконтроле стояли три лампочки с красными светофильтрами - поменял на синие 12 вольтовые автомобильные светодиоды.
И вообще все лампочки - подсветки ключа, в бардачке, прикуриватель, и подсветка пепельницы - тоже все заменил на светодиоды.
Старый 09.04.2009, 12:19   #38
Призрак
отличная работа ... главное с душой надо тоже будет ближе к лету поменять..
Старый 10.04.2009, 12:45   #39
Halin
Аватар для Halin
Для VW подобной инструкции не встречал, но вот как перепайка светодиодов делается на Мазда3:
http://mazda3.ru/board/topic/513-men...-torpedo-dode/
http://mazda3.ru/board/topic/450-chyornyi-lcd/
Последний раз редактировалось Halin; 04.01.2015 в 15:43.
Старый 04.05.2009, 22:33   #40
Halin
Аватар для Halin
Несмотря на то, что Audiotrak Dr.Dac2, казалось-бы, с самого начала понравился по звучанию и было принято решение на нем, как источнике звука, остановится ... но все равно, что-то меня останавливало.
После долгих выслушиваний Dr.Dac2 в машине, пришлось убедится в том, что вот такая высокая детальность меня напрягает и самое главное -не цепляет, нет душевности и эмоций... При прослушивании Dr.Dac2 в наушниках - все звучит прекрасно, приятно слушать, есть эмоции, цепляет.
Решил двигаться дальше.
Получил ДАК Пегас (Pegasus) сделанный под автомобильные 12 вольт.
Для начала - вот где решение всех проблем с источником звука - подсоединил по ЮСБ, подал питание - и на выходе чистейший стерео звук, без всяких наводок и помех. Не надо никаких драйверов, нет никаких проблем с глюками и другими программными проблемами...
Касательно звука - Пегас побеждает Dr.Dac2..., причем в наушниках оба звучат практически одинаково (разница только в нюансах воспроизведения деталей высоких разрешений... ну может еще немного в низких частотах (в Dr.Dac2 они слабее, но собранные, в Пегасе они посильнее, но немного рыхлые), а вот машине звук от Пегаса гораздо живее.
Но опять совсем не то, что я хочу.
Недавно встречался с Nazar и попросил его временно одолжить на прослушку DAC Picardian. Nazar обещал, что к середине мая предоставит мне такую возможность.
Вот так у меня дела обстоят в звуковом плане, еще есть куда двигаться - не пройдут дельта-сигмовские ДАКи, буду добираться к мультибитным ДАКам.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
