#1 |
![]() Регистрация: 14.02.2008
![]() Имеем alc888
на материнке ![]() У меня нет цифрого выхода, первая картинка, если я его припаяю как на схеме из даташита, после перезагрузки и обновления дров он появится как на второй картинке? |
#2 |
![]() Спаял, подключил, дрова обновил - вход не появился
#3 |
Машина: Chrysler Sebring 2002 2,4 Lx
![]() нужно чуток подправить прошивку BIOSа. В ней кусок кода, отвечающий за spdif просто отключен.
поможет awdbedit для phoenix/award биоса и mmtool для ami-шного + любой hex-редактор точнее, нужно поменять код инициализации кодека Последний раз редактировалось Чапа_ев; 02.04.2009 в 13:33. |
#4 |
![]() Регистрация: 04.03.2008
![]() Чапай, а случаем не знаешь, как побороть в бивисе фичу отключения звукковог чипсета на борту матери, при использования pci звуковухи?
![]() У меня на одной мамке смедия, она отключается при установки псиайки, а на другой реалтековский чип. Этот живет нормально с звуковухой на PCI
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага... |
#5 | |
Swoop is not a crime! |
#6 |
![]() Чем править БИОС от этой мамки я так и не понял? Производитель АМИ, но там нет файла РОМ
#7 |
![]() Регистрация: 11.09.2006
Машина: ВАЗ 21093i
![]() Я так и не понял что ты хочешь.....
Продключаешься к "OUT" - то биш к выходу, а следуюшим постом ищеш вход??? ![]() Если на плате есть 4-х штырьковый 3-х контактный SPDIF, то есть готовые переходнички с оптикой и коаксиалом. Втыкаешь и будет тебе счастье. Сам так юзаю дома, к ресиверу "NAD". все устраивает. Да специально что-то включать не надо, spdif всегда работает.
Знать и не делать, значит еще не знать..... PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой. Прошлый проект: МВ 320 Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90% |
#8 |
![]() Так дело в том, что в плагине звуковухи нет кнопок управления цифрой, посмотри первый пост.
#9 | |
делаем так 1) качаем биос с сайта производителя мамки 2) берем mmtool и вытаскиваем из прошивки биоса блок звуковухи 3) любым hex-редактором правим код инициализации звукового кодека на тот, у которого есть спдиф-выход 4) при помощи mmtool в прошивку биоса обратно вставляем отредактированный блок звуковухи и сохраняем в файл 5) прошиваем биос "исправленной" прошивкой 6) ребутимся и выставляем дефолтные значения а вот что и по каким адресам менять в блоке звуковухи - уже зависит от конкретного кодека
#10 |
![]() Где смотреть
