Старый 31.03.2009, 02:04   #541
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Согласно документации на sg6105 power good должен появляться ровно через 300 миллисекунд , согласно документации на LM393 задержка примерно такая же.
For Futurelink :
Я так понял ты на своей плате LM 393 поставил ???
Транзисторы силовые сильно греются ???
Печатку можешь выложить или это секрет ????
P.S. Поправка - задержка LM393 300 nc ( наносекунд ) , что по моему несколько меньше чем 300 миллисекунд .
Хотя я могу ошибаться.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 02:20   #542
Futurelink
Аватар для Futurelink
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
Futurelink is on a distinguished road
Сообщение от nrubanov Посмотреть сообщение
For Futurelink :
Печатка лежит в мессаге пользователя M A X. Где-то в середине топика. )
ЛМку не ставил, пока только запустил блок. Греется только 2Вт резистор на 12В канале. Не пойму почему. При нагрузке 35-40 Вт. Мосфеты чуток теплые, радиатор еще не прикрутил. Шоттки вообще не греются.
А какой уровень PG - +5В?
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю.
Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима)
Андроид - больше чем Linux ) Блог программера.
Futurelink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 02:30   #543
nrubanov
Аватар для nrubanov
Насчет уровня не знаю , не мерял.
Скоро мне осцилограф подогнать должны , вот тогда я досконально покопаюсь .
Старый 31.03.2009, 02:50   #544
Futurelink
Вот еще интересно, между обмотками транса и землей +12 всегда есть, и при выключенном блоке тоже. Так должно быть? Светодиод всегда горит когда подано питание. Или я что-то напутал? ИМХО на первичке не надо +12, а то транс в магнит превращается )
На днях сделаю шину шасси и платки модулей и переведу всю конструкцию на модули, которые будут вставляться вертикально в шасси. Тогда можно будет ставить по 1-2-3 мосфета на канал, ставить разные платки управления ШИМ и микроконтроллеры. Собственно хочется сделать PG на Atmel'e и еще что-нить добавить по функционалу на нем-же. )
Старый 31.03.2009, 10:05   #545
Futurelink
Вот примерно как я вижу шасси для модульного БП на основе SL Lite... И модуль ШИМ с TL494.
Изображения
Старый 31.03.2009, 15:56   #546
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Сообщение от Futurelink Посмотреть сообщение
На счет ПГ, он должен быть +5в, потому как работает выхода +5в или +5vsb. По поводу 12в на трансе это правильно: полевики в это время закрыты.
И еще, резисторы 100ом в цепях затворов необходимы, если нет драйвера 4426. С ним они не нужны, драйвер может сгореть.
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 16:29   #547
Futurelink
То M_A_X:
О блин, ну сейчас без драйвера работает нормально. Но драйвер ставишь и КЗ на входе БП компа от котрого питаюсь сразу в защиту уходит.
По ПГ так и не пускается мать. Сигнал появляется практически сразу, задержки нет. Увеличение сопротивления через которое заряжается кондер до 10К ничего не дало в этом плане. Не хочется LM393 паять блин... видимо придется.
Сильно греется 2Вт резистор в нагрузке 12В. Почему это может быть?
Вообще, если мать крутит вентилятором, крутится винт, правда на 5В - 2.5" почему она может не пускаться, только ли из-за ПГ? Все напряжения в норме, только на 12В канале 14В...
Старый 31.03.2009, 16:50   #548
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
То M_A_X:
Короче, мать 99% не запускается из-за плохого ПГ. резистор на грузки 12в увеличь до 470, будет нормально. Насчет 4426, можно и без него конечно, но с ним у меня выдавал порядка 450-500 вт., при вводящем токе около 45А, правда холостой ток 1,2А был. Многовато. И грелся конечно порядочно. Да, и +14в для винта плохо: я один уже спалил +13,5вольтами.
Старый 31.03.2009, 17:05   #549
Futurelink
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вероятно ПГ. А ты решил с этим проблему? Или оставил реле?
4426 не могу купить сейчас в наличии нет. 400Вт это неплохо но мне не надо ) У меня miniITX и винт на 5В. Ватт 200 за глаза. )
Как поправить напряжение 12В - подбирать резистор в цепочке обратной связи? У меня там кстати сейчас 4,7 стоит вместо 5,6. Может в этом дело? Нету сейчас под рукой нужного номинала )
Старый 01.04.2009, 00:03   #550
spasatell
Регион: 39, 91
spasatell is on a distinguished road
1 если провод в два раза тоньше, надо 4 проводка взять
2 если в десять раз тоньше, надо сто проводков взять.
но опять же скин эффект..[/QUOTE]
народ не парьтесь со скин эффектом, проявляется на ооочень высоких частотах. порядка сотен мГц и выше. на наших частотах достаточно учитывать омическое сопративление, при большом токе проводник длинной в 10-15 см имеет сопративление принципиальное для практической схемы. если провод не очень хорош с точки зрения удельного сопративления, то возникнут проблемы, коса отчасти их решает, чем чище медь (советский провод 0.92, буржуинский есть хуже) тем тоньше нужен проводник.и еще коса всегда выдерживает больший ток, чем одиночный проводник( при равном габаритном диаметре) и мягче и теплоодача больше.
spasatell вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Здесь присутствуют: 358 (пользователей: 0 , гостей: 358)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
