#541 |
![]() Регистрация: 11.01.2009
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
![]() Согласно документации на sg6105 power good должен появляться ровно через 300 миллисекунд , согласно документации на LM393 задержка примерно такая же.
For Futurelink : Я так понял ты на своей плате LM 393 поставил ??? Транзисторы силовые сильно греются ??? Печатку можешь выложить или это секрет ???? P.S. Поправка - задержка LM393 300 nc ( наносекунд ) , что по моему несколько меньше чем 300 миллисекунд . Хотя я могу ошибаться.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита. Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem |
#542 | |
![]() Регистрация: 20.01.2009
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
ЛМку не ставил, пока только запустил блок. Греется только 2Вт резистор на 12В канале. Не пойму почему. При нагрузке 35-40 Вт. Мосфеты чуток теплые, радиатор еще не прикрутил. Шоттки вообще не греются. А какой уровень PG - +5В?
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю. Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима) Андроид - больше чем Linux ) Блог программера. |
#543 |
![]() Насчет уровня не знаю , не мерял.
Скоро мне осцилограф подогнать должны ![]()
#544 | |
На днях сделаю шину шасси и платки модулей и переведу всю конструкцию на модули, которые будут вставляться вертикально в шасси. Тогда можно будет ставить по 1-2-3 мосфета на канал, ставить разные платки управления ШИМ и микроконтроллеры. Собственно хочется сделать PG на Atmel'e и еще что-нить добавить по функционалу на нем-же. )
#545 |
![]() Вот примерно как я вижу шасси для модульного БП на основе SL Lite... И модуль ШИМ с TL494.
#546 | |
![]() Регистрация: 22.03.2008
Регион: 33
Машина: FIAT
И еще, резисторы 100ом в цепях затворов необходимы, если нет драйвера 4426. С ним они не нужны, драйвер может сгореть. |
#547 |
![]() То M_A_X:
О блин, ну сейчас без драйвера работает нормально. Но драйвер ставишь и КЗ на входе БП компа от котрого питаюсь сразу в защиту уходит. По ПГ так и не пускается мать. Сигнал появляется практически сразу, задержки нет. Увеличение сопротивления через которое заряжается кондер до 10К ничего не дало в этом плане. Не хочется LM393 паять блин... видимо придется. Сильно греется 2Вт резистор в нагрузке 12В. Почему это может быть? Вообще, если мать крутит вентилятором, крутится винт, правда на 5В - 2.5" почему она может не пускаться, только ли из-за ПГ? Все напряжения в норме, только на 12В канале 14В...
#548 | |
Регион: 33
Машина: FIAT
#549 | |
Вероятно ПГ. А ты решил с этим проблему? Или оставил реле? 4426 не могу купить сейчас в наличии нет. 400Вт это неплохо но мне не надо ) У меня miniITX и винт на 5В. Ватт 200 за глаза. ) Как поправить напряжение 12В - подбирать резистор в цепочке обратной связи? У меня там кстати сейчас 4,7 стоит вместо 5,6. Может в этом дело? Нету сейчас под рукой нужного номинала )
#550 |
Регион: 39, 91
![]() 1 если провод в два раза тоньше, надо 4 проводка взять
2 если в десять раз тоньше, надо сто проводков взять. но опять же скин эффект..[/QUOTE] народ не парьтесь со скин эффектом, проявляется на ооочень высоких частотах. порядка сотен мГц и выше. на наших частотах достаточно учитывать омическое сопративление, при большом токе проводник длинной в 10-15 см имеет сопративление принципиальное для практической схемы. если провод не очень хорош с точки зрения удельного сопративления, то возникнут проблемы, коса отчасти их решает, чем чище медь (советский провод 0.92, буржуинский есть хуже) тем тоньше нужен проводник.и еще коса всегда выдерживает больший ток, чем одиночный проводник( при равном габаритном диаметре) и мягче и теплоодача больше. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 287 (пользователей: 0 , гостей: 287) | |
