Старый 27.03.2009, 09:57   #21
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от mikla Посмотреть сообщение
вобщем припаял к микрухе ларта аналоговый разъем (jack 3,5). подключил в Line-In звуковухи. Теперь играет 5.1
Из минусов: свободный Line-In жалко((
P.S. Если интересно могу сказать к каким ногам паять разъем.
показывай конечно
Старый 27.03.2009, 10:46   #22
mikla
mikla is on a distinguished road
фоты пока нет. Но итак все понятно. Там внутри 3 микрухи. Нам нужна средняя. Я взял обычные наушники и отрезал динамики. Левый канал припаял на 3 ногу микрухи, правый на 5. Минус на минус usb-разъема.
З.Ы. кстати сейчас появились некотрые преимущества:
1. исчезло шипение при инициализации радио.
2. станции переключаются мгновенно (раньше была небольшая задержка).
mikla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 13:24   #23
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Ждем фото
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 15:05   #24
mikla
пошел разматывать изоленту)))
Последний раз редактировалось mikla; 27.03.2009 в 15:53.
Старый 27.03.2009, 15:13   #25
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
А если в настройках realtek HDA выставить окружение "зал" или другое? по идее он должен раздать звук на 4 колонки... Такой метод использовали раньше при построении HTPC для прослушивания mp3.
Все меняет "галочка" виртуальное окружение. Когда ее поставишь звук в задних динамиках появляется.
Еще можно попробовать SRS Audio SandBox - он может хоть из моно развести на 5.1
ID:	10203   Нажмите на изображение для увеличения
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 15:46   #26
mikla
Сообщение от forcis Посмотреть сообщение
Ждем фото
фоты:
ID:	10211   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mikla; 27.03.2009 в 16:02. Причина: замена изображений
Старый 01.04.2009, 10:13   #27
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
Пробовал, все равно не помогает. Как мне кажется - тут нужно пинать Реалтек - чтобы они драйвера поправили. Но я не знаю куда писать.
Старый 01.04.2009, 11:00   #28
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Кажется разобрался. Genius был прав, надо в диспетчере звука реалтековского кодека поставить окружающую обстановку. Я ее ставил, но как оказалось не во всех профилях он раскидывает звук на 4 динамика! Я ставил "гостиную" - там этого нет. Поставил "общий" - есть звук во всех 4 динамиках!!! "Шоб им повылазило", реалтековцам этим! Потом уже в машине подберу подходящий профиль...
Старый 07.05.2009, 21:35   #29
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Игрался с обстановкой звук получается как из клоаки.... надо что-то другое думать
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 21:44   #30
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Сообщение от Recar Посмотреть сообщение
У меня довольно прилично получилось при окр.обстановке "Жилая комната". Тоже не фонтан - но для меня лично достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
