Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > UnixCar
Старый 21.03.2009, 13:48   #61
Futurelink
Аватар для Futurelink
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
Futurelink is on a distinguished road
Сообщение от nemo61 Посмотреть сообщение
надо сначала #qmake потом #make ) может понадобиться #qmake lyxcar.pro
При выполнении make получаю ошибку
make: *** [libs/mp3player.o] Ошибка 1
make: Leaving directory `/home/konst/trunk/modules/mp3player'
make: *** [sub-modules-mp3player-make_default-ordered] Ошибка 2
Но файл ./lyxcar получил. При его запуске
./lyxcar: error while loading shared libraries: liblyxlib.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
liblyxlib.so.1 лежит у тебя после сборки в текущем каталоге. надо либо прописать туда путь в ld.so.conf либо сделать ссылку на этот файл в /usr/lib.
то есть система не может найти либу с этим именем.
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю.
Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима)
Андроид - больше чем Linux ) Блог программера.
Futurelink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 19:13   #62
nemo61
nemo61 is on a distinguished road
Сообщение от Futurelink Посмотреть сообщение
Спасибо, получилось.
nemo61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 04:23   #63
vokchaks
Машина: no\no\no
vokchaks is on a distinguished road
Попробовал собрать все под ubuntu:
1) не собрался только libtag? и поэтому не собирается libmp3player
2) приходится бегать по каталогам и собирать все в непонятном порядке.. (не страшно, но не удобно). app.pro cобирает все в корне может его тоже в корень вытащить?
vokchaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 05:20   #64
Futurelink
Сообщение от vokchaks Посмотреть сообщение
libtag должен быть в системе штатный с хидерами. для виндовых сборок используются порт в dll и хидеры из репозитория.
собирать надо в корне. lyxcar.pro собирает app.pro, lyxlib.pro и модули.
еще раз повторить не лишне - ежели надо отслеживать изменения то необходимо обновляться из репозитория. на странице репозитория есть инфа об апдейтах.
Старый 25.03.2009, 15:33   #65
vokchaks
Машина: no\no\no
Cпасибо. Проморгал это файл в корне проекта.
Проект беру с svn - это удобно.
Старый 25.03.2009, 17:04   #66
indie
Машина: Mazda RX-8
indie is on a distinguished road
Вечером положу простой скрипт, с помощью которого можно будет без лишних телодвижений запустить программу
indie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 17:20   #67
Futurelink
Давай, пусть будет скрипт. Вообще надо будет в будущем написать automake&autoconf Как дела с разбиранием как все это работает?
Завтра доделаю БП, вплотную снова займусь разработкой, а то он зараза мне покоя не дает... Скоро сниться бдует блин. ) Осталось транс впаять и запустить.
ID:	10175   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.03.2009, 17:40   #68
indie
Машина: Mazda RX-8
Не дождался вечера.
все нижеописанное относится к svn билду r.108
Что бы скомпилить модуль mp3player необходимо установить taglib в систему (тестировал на 1.5).
далее в корне проекта:
$ qmake
$ make
после сборки запускаем так (в корне проекта):
$ chmod +x exec.sh
$ ./exec.sh
если что-то не получается, то вывод приложения (или лога компиляции) аттачте текстовым файлов к сообщению.
Последний раз редактировалось indie; 25.03.2009 в 20:39.
Старый 25.03.2009, 19:35   #69
nemo61
Похоже на БП Лебедева. У меня он работает.
Старый 26.03.2009, 02:00   #70
Futurelink
Так это и есть его БП только с незначительными доработками. )
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
