Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 24.03.2009, 21:56   #11
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Smelter Посмотреть сообщение
Не-а А вы эту схему на практике проверяли?
При включении питания тумблером PUSK (J1) релюшка U2 замкнет свои контакты U21 до тех пор, пока этот J1 не будет выключен.
А контактами U21 замыкается PowerOn на материнской плате.
А PowerOn должен замыкаться кратковременно: один раз - запуск MB, второй раз - выключение (переход в ждуще-спящий режим).
По Вашей схеме материнка даже если и будет работать при постоянно замкнутом PowerOn, то уж выключаться точно не будет при его размыкании.
Старый 24.03.2009, 23:19   #12
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
видать без микроконтроллера никак
Старый 25.03.2009, 07:27   #13
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Я сделал по собственной схеме и почти год отъездил и всё гуд !
Название: G39 Контроллер включения.jpg
Старый 25.03.2009, 14:18   #14
Smelter
Регион: 13
Smelter is on a distinguished road
Непроверял, но думаю достаточно знать, что слон тяжёлый, необязательно его взвешивать, чтобы в этом убедиться...
А со схемой всё правильно, кнопка J1 без фиксации (кстати PowerON на материнке тоже без фиксации), если эта кнопка J1 выключена, реле U2 полюбому разомкнёт свои контакты (диод D1 не даст ей питания).А зачем жрать лишнюю энергию? Один раз нажали J1 и отпустили её, и всё, запустится материнка, U1 получит питание и комп будет запитан до тех пор, пока опять не будет нажата и отпущена J1 - это замкнёт PowerON, заставит материнку завершить работу и обесточит U1, что приведёт к полному обесточиванию схемы, до тех пор, пока снова не замкнётся J1... Если хотите - можно держать J1 6 секунд, эти 6 секунд будет замкнут PowerON на материнке, т.е. произойдёт принудительное завершение работы. В общем полное обесточивание и управление PowerOn'ом одной кнопкой БЕЗ фиксации...
Последний раз редактировалось Smelter; 25.03.2009 в 16:42.
Smelter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 20:17   #15
Alex-L
Аватар для Alex-L
...В общем полное обесточивание и управление PowerOn'ом одной кнопкой БЕЗ фиксации...
Согласен. + пока комп включен, постоянно под напряжением только ОДНА релюшка
Старый 25.03.2009, 21:53   #16
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Если применить кнопку с двумя группами контактов реле U2 и D1 можно исключить .
Старый 25.03.2009, 22:08   #17
cool-64
Аватар для cool-64
и диодик убрать
имхо........моя первоначальная идея таки имеет развитие)
Старый 25.03.2009, 22:45   #18
Alex-L
Аватар для Alex-L
Или я опять туплю или не понимаю с какого перепуга должна выключаться релюшка U1 при повторном нажатии J1
При повторном нажатии J1 выключится материнка, а БП останется включенным.
Старый 25.03.2009, 22:52   #19
cool-64
Аватар для cool-64
оно питается от 12 в бп.......комп гаснет напруга пропадает реле выключается бп тоже
Старый 25.03.2009, 22:58   #20
Alex-L
Аватар для Alex-L
Всё - пи...пи...пи... System Error Ушёл спать
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
