Результаты опроса: Сойдет для деревни?
Вполне 12 70.59%
Прокатит 5 29.41%
Отстой 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.03.2009, 21:26   #1
Дмитрий dvs8
Машина: разные
Дмитрий dvs8 is on a distinguished road
По умолчанию ВАЗ 2107 и A700GQ
Мечта зрела давно, всю идею я спер у коллеги (надеюсь, что он простит меня за это), который вставил в свою машину Rover PC UMPC A700GQ, очень аккуратно у него получилось. Свой UMPC A700GQ я использую для работы (программирование различного оборудования на объектах), и думаю в машине он тоже пригодится. Автомобиль как видно на фото ВАЗ 2107 2002 г. Работает как лошадь, но и корма жрет не меньше.
Начал я с того, что извлёк старую (не рабочую) магнитолу из места где она стояла вне штата (на месте вентиляционных решеток).
К слову сказать машину брали БУ и музыка там уже была (но не работала), когда вскрыл ужаснулся (про паяльник люди которые устанавливали видимо не знали, как там ничего не замкнуло?).
Купил новую, подкупил вход AUX и стоила не дорого. Попробовал на столе, вроде всё пашет и на карту памяти радио пишет в МП3.
Прикупил в магазине пластмаски для колхозного творчества и начал пилить.
Понимаю, что русские криворукие в основной массе, но как понять инженеров ВАЗА которые до этих пор выпускают так называемые бороды, в которых место под магнитолу рассчитан под старый чуть не ламповый приемник (в природе давно не существует).
Припаял новую, вставил динамики в передние двери (как я вставлял лапухи в двери – это отдельная история), перенёс некоторые органы управления в другие места.
Вырезал дырку в торпедо и начал подгонять (как смог) детали
с помощью монтажной пены, клеящего пистолета и еще разных подручных инструментов
В будущем я надеюсь будет заглушка.
К стати сказать, шпаклевка дрянь страшная, но валялась в гараже без дела год или больше на морозе, надо было использовать.
Попробовал вставить бук, вроде стоит, надо теперь окультурить на сколько смогу.
ID:	10086   Нажмите на изображение для увеличения
Дмитрий dvs8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 22:26   #2
$-DEN-$
$-DEN-$ is on a distinguished road
Помощник классный))))
$-DEN-$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 23:43   #3
Дмитрий dvs8
Машина: разные
Сообщение от $-DEN-$ Посмотреть сообщение
Не, это я ему помогал
Старый 29.03.2009, 22:23   #4
Дмитрий dvs8
Машина: разные
заглушка почти готова, только не приложу ума как ее задекорировать.
Старый 29.03.2009, 22:27   #5
Дмитрий dvs8
Машина: разные
Ещё возникла проблема с ЖПС, металл, который армирует (торпеду), хорошо экранирует, придется прикупить выносную антенну.
Старый 12.04.2009, 20:24   #6
Дмитрий dvs8
Машина: разные
Изготовил еще одну пробку, встает прямо на док станцию. Так же избавился от жутких шумов при включении питания компа. Заказал ГПС антенну, жду.
Старый 23.04.2009, 09:52   #7
Дмитрий dvs8
Машина: разные
Прикрутил старенькую камеру, для пробы. Результат не порадовал, во первых объектив с фокусом 6мм. надо, наверное, 4мм. или мультифокус, во вторых далеко от стекла. (Вообще планирую разориться на нормальную камеру)
Поставил антенн ГПС, спутники стал ловить на ура.
Старый 18.05.2009, 22:03   #8
Дмитрий dvs8
Машина: разные
поменял камеру, вроде получше, но не на месте она, думаю препарировать ее и куда нибудь воткнуть поближе к окну.
при навигации пользуюсь гармином и сас планетой, пока устраивает.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
