#511 |
![]() Регистрация: 22.03.2008
Регион: 33
Машина: FIAT
![]() На переменник ноль эмоций. Нагружаю - напруга линейно падает. ШИМа видимо нет. Плату щас выложу.
#512 |
Регион: 33
Машина: FIAT
![]() В принципе, схема мало чем отличается от исходной. Заменены некритичные элементы и добавлен драйвер полевиков. Думаю ничего криминального, но, сцуко, не хочет работать как надо.
Нагрузку держит лихо - 3 лампы по 100 ватт на канале 5в (там где у меня 10,5в ![]() ![]() Радиаторы и детали еле теплые. Вчера весь день глаза ломал - не нашел ни одной сопли. 2 xDriver Что скажете? Может, если есть возможность выложите карту напряжений в критичных точках на исправном БП? Особо интересуют напряжение на выводе 1 ТЛ-ки. По логике там должен быть тот-же потенциал, что и на выводе 2, т.е. около 2,5в. У меня-же там ноль (земля), откуда не пойму ![]() |
#513 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
![]() Платку пока посмотреть не могу, но судя по симптомам - нет обратной связи или в TL494 сдохло опорное напряжение (5в), посмотри на 14-ой ноге.
#514 | |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
Земля на первой ноге это плохо, проверьте дорожку от напряжение 12 и 5 вольт и резисторы 5,6к и 27к которые там стоят. и еще нет ли сопли где стоит резюк 3к на землю по этой линии. |
#515 |
Регион: 33
Машина: FIAT
![]() Ура! заработало! разобрал всю обратку, опять собрал и вуаля, видимо гдето была сопля. напруги идеальные на 5в держит 24А, на 12 - 16А. Но мамки (3) не запускаются. наверное PG неправильно формируется?
#516 |
![]() Так про правильный PG в самом первом посте есть ссылка.
#517 |
Машина: 2008\Renault\Logan
![]() Добрый день!
Собрал БП проблема в следующем: При подачи питания (питаю его от ATX БП 400W) загорается светодиод, а КД208 сгорает с обильным выделение дыма, но светодиод все равно светится. И больше никаких эмоций. При перепайке КД208 - звонится в обе стороны, так и должно быть? Что это может быть? КД208 менял уже несколько раз, все перепроверил, но история повторяется. P.S. И еще смотрю используют разные диоды, кто-то КД208, а кто-то другие более толстые (что за диоды толстые). |
#518 |
![]() Регистрация: 11.01.2009
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
![]() Поменяй анод и катод местами .
Принцип сборки такой : 1) Читаем форум 2) Смотрим схему. 3) Покупаем необходимые детали . 4) Раскладываем на столе рядом со схемой детали . 5) Смотрим даташиты на все детали - например тут www.chip-dip.ru 6) Паяем и отлаживаем 7) Пользуемся изделием 52 страницы темы это сильно , причем только на 2-x из них нужная информация. Прежде чем что то спрашивать посмотрите документацию на компонент , типовую схему его включения , перепроверьте все 3 раза . Вобщем что я этим хочу сказать - поменьше глупых вопросов . Вот например хоть кто нибудь бы написал как красиво прикрутить к BP SL Lite коректный Power Good и фотки конструкции выложил , ан нет у меня диодики горят - "проблема". P.S. Извините , наболело.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита. Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem |
#519 |
#520 | |
Форум - это публичное обсуждение, вот и давайте обсуждать а не показывать какой я умный, а вы все ....!!!! Извини достали такие голословные умники, лучше бы делом помог!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
блок питания |
