25.02.2009, 15:07 | #1 |
Машина: 2008\Ford\FocusII SE Ti
[FAQ] Монтажные принадлежности
с выбором железа проблем нет, а вот с выбором сабжа проблемы, думаю не только у меня )
может тут опишем, кто какими клемниками\разъемами\дистрибьютерами т.д. пользуется,с фотками? клемы: Последний раз редактировалось FINNISH; 27.03.2009 в 15:07. |
25.02.2009, 21:56 | #2 |
26.02.2009, 00:12 | #3 |
Регион: 41
Клеммы покупаются на любом авторынке.
Дистребьютор я вообще не покупаю (СЕБЕ!), зачищяю провод на 4-5 см, прикадываю к нему остальные провода и все это болтовыми стяжками . Сверху усадка или изолента и гофра. Кто бы чо там не говорил, пятно контакта ПАЛЮБОМУ больше чем у любого дисребьютора, единственное что разобрать потом сложности. Хороший тюнигнг план вас спасет Пдумываю найти и купить совдеповсокго плана конструкторы из алюминиевых деталей, очень удобно воять всякие кронштейны не нагруженные. Планки от актуаторов рулят, продаются отдельно. А вообще тема про МАТЕРИАЛЛЫ ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ? Монтажная принадлежность ИМХО это отвертка и молоток |
26.02.2009, 12:46 | #4 |
Машина: ВАЗ 21093i
Ты забыл про зубило и "такую-то мать".
Знать и не делать, значит еще не знать..... PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой. Прошлый проект: МВ 320 Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90% |
10.03.2009, 22:00 | #5 |
подскажите что-то типа "быстроразъемного коннектора"
ну не знаю как его назвать... у меня идёт толстый (кабель ПВС 3х1,5 или 2,5) от БП в компе, хочу в него "врезать" (в ПВС) кнопку размыкателя проводов "ACC" и "+" , и провод питания монитора. конец ПВС'а втыкается в прикуриватель (временное решение). и фишка в том, что эти точки "врезок" надо размыкать при монтаже проводки в машине. ... ну как то так |
11.03.2009, 11:33 | #7 | |
может есть ченить типа "клемных колодок", не 3 провода 1 за другим втыкать, а все разом? |
20.03.2009, 00:42 | #9 | ||
Сибиряк
Машина: Jaguar X-Type
27.03.2009, 14:58 | #10 |
в выходные хочу протянуть провода (4Ga) от аккума в багажник (на проводе у аккума будет стоять автомат). там нужно будет развести питание на комп,монитор, магнитолу, и усилки (ещё пока не купленные).
и чтобы это всё было безопасно, напрашивается блок предохранителей, так вот про него я и хочу спросить. есть ли готовые решения на эту тему? т.е. я представляю его себе как коробочку со входами в которой стоят либо плавкие предохраны, либо в идеале автоматы. зы: как я писал выше, у меня идёт +\- 4Ga от аккума в багажник, оттуда планирую тянуть ПВС 3х2,5 до системника в бардачке. хочу врезать в панель (под магнитолой) кнопку-размыкатель ремоута компа, так вот как лучше до неё провод подвести? врезаться около входа питания в системник, или отдельным проводом (из багажника от предохранного блока) . зыы: и наверно глупый вопрос ... можно ли использовать автоматы от домашней сети (220V) в машине (12V)? |
