#11 |
![]() не понятно как ты искал http://www.chipdip.ru/catalog/1641.aspx
нужные для схемы номиналы тоже есть. |
#12 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Блин! Да - че-т я туплю в последнее время
![]() Ну ак ты думаешь, стоит ли связываться с этой конструкцией. В мой корпус это не влезет - значит придется его под сиденье или в багажник прятать. Может тогда проще готовый четырехканальник купить? |
#13 | |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
![]() вот "Мастер-Кит" на этой микрухе http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...67&group=52602 А затариваясь на Митинском рынке можно сэкономить очень ощутимо.... |
#14 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Ага. Я заказывал на сайте Мастеркита (без доставки), так в итоге забирал в Чип и Дипе. Только по цене инет-магазина, т.е. раза в 1,5 дешевле чем просто купить в ЧиД
#15 |
![]() Развел печатку на 4 канала.
![]() Поругайте, кому не лень, на предмет соответствия правилам разводки минуса и т.п. Четыре канала идентичны и никак не связаны между собой. Питание, вход и выход у каждого свои. В левом верхнем углу дырки для 78L05 (стабилизатор 5в). Для управления микросхемами (4 нога >4В - включено). Стабилизатор нужен, имхо, т.к. автор (http://akotov.narod.ru/3.html) пишет: "просадка напряжения на этом выводе приводит к треску в динамике и неприятным искажениям" В правом нижнем углу дырки для монтажа схемы задержки http://photofile.ru/photo/alex-l/951.../103403091.jpg Посмотрим как будет лучше... "Цепи Буше" на плате нет - планируется цеплять непосредственно к выходным разъемам. |
#16 |
![]() Регистрация: 04.03.2008
Машина: 1995\МерседесW124\250д
![]() А у меня совсем ламерский вопрос:
Купил мастеркит 2 канала по 8Вт. Т.е самый простенький, соединил его с матью экранированным проводом, от него к колонкам обычный акустический провод 0.35 Так он зараза фонит сильно, особенно когда включаешь комп или машину заводишь. Слышно как вожу мышью и как варится процессор. Не подскажите, как можно решить эту проблему? |
#17 |
![]() Не знаю что там у тебя, но вот на примере TDA8571J:
![]() Из серии - найди 10 отличий. Схема 1 работает идеально - ни шумов, ни искажений, ток покоя ~50mA. А схема 2 имеет ток покоя 1.5А и фонит так что шуба заворачивается. Проверь правильность всех соединений в т.ч. и разводку платы, сравни мастеркитовскую схемотехнику с даташитом на свою микросхему |
#18 |
![]() Регистрация: 25.02.2008
Регион: 86
Машина: 2001 Honda Capa
![]() У меня были наводки. Как оказалось из-за попадания массы авто на корпус компа. И изолируй радиатор усилителя от массы.
#19 | ||
вот такой как на картинке, 1в1, тока он в багажнике : http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=981 Провода от матери идут в экране в него. Причем экран как минус сделан и соединен со штекером на мать и в усь. Не знаю правильно ли, или нет... ![]() На него приходят от мафона(которого теперь нет) +12 и масса. Из него идет аккустический кабель в колонки. Ели выдернуть из мати кабель - фона нет, сожмешь пальцами штекер - опять фонит. Цитата:
#20 |
![]() Ну неужели ни у кого не фонит?
Поменял кабель между мать-усь. Теперь фонит только когда штекер вставлен в мать. Если вытаскиваешь штекер - фона нет. Скажите, надо ли мне заземлять материнку, и если да то как? |
