Старый 10.03.2009, 15:31   #191
джи-дай
Зря говорил, что до пятницы отправишь..Работы ещё до и больше.
Старый 11.03.2009, 12:51   #192
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
Выбор камеры через диалог настройки, все таки вещь дополнительная. Пока можно вызвать из коммандной строки, опцией. Но в целом да, совершенству предела нет и еще какое-то время программное обеспечение нужно будет развивать,
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 13:03   #193
novorado
Аватар для novorado
По умолчанию О комплектности и установке
Challenger принадлежит к классу сравнительно недорогих парковочных устройств. Не смотря на то, что схемотехника там практически идентична ParkMaster, все равно, устройство сделано максимально экономно. В частности, это относится к контактам.
Потому, при установке, рекомендую сначала закрепить головы, коробку USB переходника, и собственно парктроника, и уже потом подключать. Иначе контакты, если их как следуюет поврашать (например если Вы будете со включенным парктроником коробку прикручивать), может получиться вот такая история, как на картинке.
Потому, алгоритм установки, еще раз вкратце:
1. Поставить головы согласно инструкции производителя (важна высота над землей и относительное положение)
2. Вывести контакты от голов парктроника к тем местам, где будет стоять коробка.
3. Наметить места для USB парктроника (к нему должен подходить USB кабель), а также для самого блока парктроника.
4. Жестко закрепить парктроник и USB блок около него, так что бы было удобно в него войти кабелем от USB переходника
5. Воткнуть головы от парктроника в порядке A.B,C,D - это очень важно, т.к. там разные частоты у контуров излучения
6. Запитать парктроник от 12 вольт, убедится что головы издают тихие еле слышимые щелчки (если поднести ухо, мелко пощелкивают), Черный провод - земля, красный - 12в
7. Подключить USB модуль к карпьютеру, убедится что установлены драйвера. Программа скажет, что устройство обнаружено.
8. Воткнуть контакт от парктроника справа от контакта питания (то есть порядок
клемма питания
USB переходник
A
B
C
D
После того, программа парктроника начнет оповещение о расстоянии до препятствий.
ID:	9811   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.03.2009, 13:17   #194
джи-дай
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
клемма питания
USB переходник
A
B
C
D
Это для кого выложено? Гы....
Старый 11.03.2009, 13:27   #195
novorado
Аватар для novorado
Давай я тебе тоже пришлю Challenger, пока твой не готов? Программа там та же самая ..
Старый 11.03.2009, 13:46   #196
джи-дай
да не вопрос...пиши на мыло, что надо...
Старый 11.03.2009, 13:55   #197
novorado
Аватар для novorado
Вот такой вопрос - ты будешь на стенде собирать пока или сразу в автомобиль? Если на столе, дома, тогда нужен еще блок питания на 12в + повесить разьемы, что бы тебе удобно было соединять. Блок питания нужен?
Старый 11.03.2009, 14:08   #198
джи-дай
Вначале дома проверю...БП у меня есть.
ЗЫ А ты чо трубку не берёшь?
Старый 11.03.2009, 17:41   #199
novorado
Аватар для novorado
Не увидел звонок, сорри. Завтра в Зеленограде уже тогда буду.
Старый 11.03.2009, 19:51   #200
джи-дай
Попробовал на атомобильном буке. Там ХР НЕ...Заработал сразу, без заморочек, правда библиотеку скопировал вручную...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
