Старый 10.03.2009, 13:20   #181
джи-дай
Такая же , как у тебя.
Старый 10.03.2009, 13:27   #182
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
На картинке видно, что не находит только MWAPI.DLL, что нормально. То есть, установлено все корректно.
Рекомендую две вещи.
1) Тщательно просмотреть настройки веб-камеры на предмет ее приложений, которая она поднимает автоматом при подключении камеры.
2) Попробовать переткнуть камеру в другой USB разьем (тем самым перегрузив на самом деле драйвер), возможно сам Logitech еше раз захочет поинсталлироваться
3) Все вышеуказанные действия осуществлять только когда Parking Assistant выключен.
4) Если ничего не помогло, как одна финальная мера, перегрузись и попробоуй еще раз.
Если при загрузке появляются всякие сторонние окна, это значит кто то перекрывает доступ Park Assistantу
Если ничего не выходит, тогда, как самая последняя мера, загрузи программу Video Lan. http://www.videolan.org/mirror-geo.p...9.8a-win32.exe
Видео должно в ней работать. Это самое живучее приложение, которое работает с любыми видео камерами. Если добиться его работы, parker тоже будет работать.
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 14:04   #183
джи-дай
Скачал.....Теперь при открытии PA запускается камера и вылетает ошибка....РА-не запускается вообще.
Старый 10.03.2009, 14:06   #184
novorado
Аватар для novorado
Камера в VideoLan работает?
В Windows XP установлены обновления?
Программное обеспечение Logitech QuickCam обновлено в последнюю версию?
Старый 10.03.2009, 14:27   #185
джи-дай
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
Да
Да
Не уверен...
Старый 10.03.2009, 15:03   #186
джи-дай
Заработал....Пришлось удалить у себя все камеры (их было от 4-х производителей) и когда логитех стала по умолчанию-всё заработало.
Это ни есть хорошо, потому ,как у меня в авто их три то будут ли остальный работать-это воопрос.
Старый 10.03.2009, 15:03   #187
novorado
Аватар для novorado
Да
Да
Не уверен...
Джи-дай,
в окне настроек VideoLan, рабочие аргументы (те с которыми камера работает), нужно скопировать в паркер.
Далее, пустить с этими аргументами его.
Должно работать. Если нет, что произойдет?
Просьба - QuickCam обеспечение также обновить, если не получиться ничего
ID:	9802   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2009, 15:19   #188
джи-дай
И ещё один трабл...При включенном AV-TV Hybrid Volar HX на PA камера не работает,а при обратном-всё ОК, причем устройство надо отключить от USB хаба...В противном случае тоже не работает камера.
Также необходима опция вкл\выкл по верх окон
Старый 10.03.2009, 15:22   #189
джи-дай
Джи-дай,
Там нет опции "Применить", поэтому по умолчанию вкл -"по умолчанию"
Старый 10.03.2009, 15:23   #190
novorado
Аватар для novorado
Это происходит, так как Волар втыкается устройством по умолчанию в Direct Show.
В данный момент, это решается подбором аргументов, которые передаются в паркер. То есть, в ссылке на приложение, который запускается PA из меню Start->All Programs->Novorado->Parking Assistant, нужно заменить dshow:// на тот набор аргументов, что выдает VideoLan для этой камеры.
Хорошая тема для размышления. Попробую данную настройку производить из диалога настроек, дабы народ не мучался с подбором опций.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
