Старый 13.10.2005, 00:44   #1
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
2funk will become famous soon enough
По умолчанию Передача всяких событий в комп
Эта тема была затронута в другом обсуждении, так что я решил выложить её отдельно.
Чтобы заставить комп выполнять что-то по событиям в электроцепи машины, можно купить специальный контроллер. Простые можно в китах найти и спаять самому, более сложные основаны на pic чипах и их можно програмировать.
Но самый простой вариант использовать гейм порт (на нем контроллер не нужен, понимает как бинарные так и аналоговые сигналы. Правда напряжение 5в). Тут всё просто. Порт поддерживает 4 бинарных ввода и 4 аналоговых(сопротивление от 0 до 100к).
В конструкции всё просто, надо просто сделать так, чтобы некое событие передавало импульс на реле которое ставится вместо кнопки.
В винде прописывается как простой 2-х осевой 2-х кнопочный джостик и всё работает, а как всё в машине сделать это гадайте сами, вариантов много.
Если надо больше кнопок или осей то вот вариант:
(нужна только самая правая часть схемы, т.к. интересна только распиновка)
Определяется как два джойстика.
Както было сказано:
  • Если вы не получилили тот ответ, который искали, возможно вы задали не тот вопрос, который хотели.
  • Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.
Когда я был маленький я просил у бога велосипед, но когда я вырос, я понял что бог работает совсем нетак. Я с3.14здил велосипед и просил у бога прощения.
BMW 320i МКПП 2002 141т.км уходит за 425 т.р. УШЛА!!!
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
2funk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2005, 01:50   #2
Garald
Administrator
Аватар для Garald
Машина: peugeot 206
Garald is on a distinguished road
зачотно...
теперь осталось придумать как это использовать
кстати...нщн интересно было бы собирать инфу с мозгов
Garald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2005, 10:28   #3
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
По умолчанию мозги
С мозгами не надо ничего придумывать, усе сделано давно до нас
Шина OBDII + адаптер на ком-порт.
http://www.hondamotor.ru/board/index...BF%BDentry5786
З.Ы. Другое дело, если в машине нет OBDII.......
Старый 13.10.2005, 11:42   #4
2funk
Аватар для 2funk
Нет ODB - нет мозгов...
Както было сказано:
Старый 03.11.2005, 22:37   #5
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
По умолчанию Вот что пока удалось нарыть.
Если события передаваемые в комп типа вкл-выкл. (например состояние салинойдов АКП), то джойстик порт не нужен. Вполне достаточно LPT и драйвера Joy-LPT. Ее хорошо кушает програмка autohotkey в которой можно легко написать любой скрипт. Например по событиям гейм-лпт порта она может изображать нажатие каких-нибудь кнопок в другой запущенной программе или в своих окнах что-нибудь изображать, месседжбоксы выкидывать и т.п.
Очень пригодится управлять громкостью карпутера с подрулевых кнопок, кнопок на мониторе если есть и т.п. обсуждаем ЗДЕСЬ
Распайка ниже
ID:	146   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Димон; 18.11.2005 в 20:36.
Старый 05.11.2005, 13:07   #6
Ron
Аватар для Ron
Машина: Opel Corsa D 2012
Ron is on a distinguished road
Ну раз речь пошла о джойстиках, то думаю самый эхотажный для этих целей вот этот:
http://vkb.sukhoi.ru/elektron/mjoy.htm
Ron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2006, 12:44   #7
MishaSt
MishaSt is on a distinguished road
Прикольно, я хотел сделать, чтобы камереа задняя включалась при заднем ходе..
MishaSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2006, 13:47   #8
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
нет ничо проще, берем реле, контакты для срабатывания вешаем на лампочку заднего хода, замыкаемые контакты бросаем на кнопку джойстика, задаем в фронтэнде активачию на кнопку - вуаля, все готово, точно так-же можно сделать кнопочный переход в "найт скин" по включению ближнего света (можно же и на габаритах ездить!)
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 02.10.2006, 21:43   #9
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
... кнопочный переход в "найт скин" по включению ближнего света (можно же и на габаритах ездить!)
А когда по трассе или все время с ближним?
Старый 03.10.2006, 00:17   #10
Димон
Аватар для Димон
А им на выбор три варианта:
1. Включить автоматическую переключалку. Некоторые особопродвинутые программы умеют расчитывать длину светового дня в зависимости от широты местности и точно на закате включают ночь, а на рассвете день.
2. Спаять схему с фотореле и таймером, чтобы после 20сек. темноты включалась ночь.
3. Забить на все и переключать вручную.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
