#91 |
![]() Регистрация: 13.11.2008
![]() всем привет.
не получается прописать порт в ppc centrafuse. ![]() вернее я прописываю но при запуске эмулятора ругается что не может открыть порт. без центрафуги все работает. где косяк? ![]() |
#92 |
![]() Регистрация: 07.08.2008
![]() ты ручками конфиг правишь, или в центрифуге в настройке плагина выбираешь?
#93 |
![]() пробовал и так и так
#94 |
![]() У тебя случаем в центрифуге родной навигашкой или плагинами порт не занят? Разделение портов через XPORT не используешь?
#95 |
![]() дестинатор грохнул, не помогло
xport не исспользую |
#96 |
Регион: 70
Машина: 2005\Nissan\Note
![]() Привет!
У меня на BT GPS висит на COM6. при запуске эмулятора добавляю в файл Navitel.cmd параметр "/u0 COM6". При загрузке эмулятора видно, что идет подключение к BT GPS на 6-м СОМ порту, а Навител упорно не хочет находить подкюченного GPS не на одном из портов с 0 по 15. Что делать ума не приложу... (Дестинатор удален из программы). В центрифуге если указываю СОМ6, то сразу-же "не могу открыть данный порт". Что самое интересное, то если запускать эмулятор без мапинга портов, то при выборе СОМ порта через Файл-Конфигурация-что то там еще, есть выбор только СОМ3 (а у меня такого в системе вообще нет). Вручную дает вписать СОМ6 и СОМ порт подключается, но Нвител упорно нехочет находить GPS. |
#97 |
![]() во-во, таже хрень
#98 |
![]() У вас стоит BlueSoleil? у меня была с ним трабла с блютусным GPS приемником. Эмулятор не находил порта. Пришлось его удалить и юзать виндовозный интерфейс блютуса. Потом купил уже USB приемник...
#99 |
![]() у меня допусти не стоит.
gps usb-шный |
#100 |
Регион: 86
