Старый 29.09.2006, 15:38   #21
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Гм... Я вот подумал - может mcf1 и прав - не такой уж контроллер умный?
Думаю сделать просто (по сути, это схема, предложенная Димоном).
Ничего не трогаем. Никаких дополнительных кнопок.
Просто вешаем 2 конца от соньки на переменный резюк. Один на слайдер, другой на любой их оставшихся концов.
Т.е. постоянства между 1 и 2 мы не дождемся (оно буит постоянно тка когда на соньке ничего не нажимать), но может прокатит. Мне ведь надо, чтобы при нажатии на соньке просто выдавалась какая-нить координата, какая конкретнов общем то пофигу...
Короче, заварил кашу
Старый 29.09.2006, 15:42   #22
Hamster
Аватар для Hamster
и еще я что то не понял ты хочешь сказать что в программе можно настроить не большое отклонение аналового джистика как отдельную кнопку?
Программно отклонение джостика по какой либо из осей есть цифра. Ну или координата, как хочешь назови.
Т.е. цепочка такая:
сопротивление - контроллер - драйвер жостика - координата (цифра) - SWC - любое сочетание кнопок клавы - girder - фронтенд
Старый 29.09.2006, 16:00   #23
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Т.е. котроллер не просто меряет одно сопротивление, а меряет пару и смотрит, что они в сумме всегда 100 кОм. Если оно измениться, то у контроллера крыша поедет
Нехай подавицца сцуко. Если сразу не заработает - 2 и 3 меняешь местами т.к. не надо его считать умнее чем он есть на самом деле, хотя эта дура не сможет померить сопротивление, она мерит только напряжение, причем только на к1.
Старый 29.09.2006, 16:51   #24
Hamster
Аватар для Hamster
Да, буду седня вечером мутить.
З.Ы. Понятно, что она напряжение меряет. Точнее падение напряжения с 5В.
Старый 29.09.2006, 21:14   #25
поставил приведенную софтинку, нашел в хламе старый штурвал, подключил, покрутив рулем настроил 10 кнопок в софтинке, нажал ОК
полез назначать действия кнопок, на этом софтинка зависла и больше я ее запустить не смог, видимо сделанные настройки прописались в реестре. при запуске винда выводит "программа выполнила не допустимую ошбку"
на этом эксперементы прекратились. пока не найду где она прописалась
Старый 29.09.2006, 21:40   #26
Димон
Аватар для Димон
А через autohotkey не проще было? Вот все сделано было год назад:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=195
Старый 30.09.2006, 19:17   #27
Hamster
Аватар для Hamster
По умолчанию Заработала!
Не, мне не пойдет - там lpt порт используется, он работает на замыкание-размыкание. А у меня в жорстике сопротивления.
Но, не суть. Короче, просто подключил в параллель жостик к 1 и 3,
все заработало! УРА!
Всем спасиба!
Старый 30.09.2006, 22:27   #28
Димон
Аватар для Димон
УРА!
зы. яжеговорилчтоонадура.
Старый 01.10.2006, 00:24   #29
УРА!
хи-хи, я первый сказал что она дура
Старый 01.10.2006, 01:38   #30
Димон
Аватар для Димон
Там кроме лпт порта еще куча всего написана как события джойстика передавать виндусу и всяким прогам.
Было такое дело....
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
