Старый 12.02.2009, 02:20   #51
Aleksey_ya
Аватар для Aleksey_ya
Машина: 2006 Subaru Impreza WRX
Aleksey_ya is on a distinguished road
Ну собственно, чего ждать? Режим пилим, паяем. Идея, копус штатный, удаляю внутренности из штатного БП, вставляю Е-10000. По размеру с запасом, на фото для сравнения зажигалочка, припаиваю под стандартный штекер (3 контакта).?
ID:	9292   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось admin; 26.03.2009 в 13:20.
Aleksey_ya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 02:31   #52
Aleksey_ya
Режим и заводим на клемник!, а остальное штатно, надо вытащил штекер и домой!!!!
Старый 12.02.2009, 02:39   #53
в проводе на ~220V сечение провода в лучшем случае 0,75мм². Это очень мало для 12V. минимум 2.5мм², а лучше 4мм².
Старый 12.02.2009, 02:46   #54
Aleksey_ya
Учтемс!
Старый 12.02.2009, 02:48   #55
Aleksey_ya
пардон!, 220 держит а 12 нет???
Старый 12.02.2009, 03:28   #56
вся сила в плавках.... т.е. все дело в токе...... даже не так.... все дело в падении напряжения
короче, на тонком проводе даже при длине провода 1м и при токе 8 ампер, падение напряжение будет около 1 вольта. из-за этого возможны "ребуты" при прокрутке стартера.
Старый 13.02.2009, 00:18   #57
Aleksey_ya
Сегодня провел проводку. Фотки не делал так как забыл фотик, а в боксе времени небыло, но проводка не вся так что разбирать завтра все полюбому (зафоткаю). Субару прикольный авто. По ощущениям салон разобрать и собрать сможет даже школьник, настолько все просто снимается. С проводкой лоханулся, мало купил провода, прокинул только 2 +, а про второй саб забыл. такч то...
Старый 13.02.2009, 00:37   #58
Aleksey_ya
Вопрос по блоку питания. На Е10000 нет разьемов под устройства SATA, как быть? Хотел перепаять, а на питании к SATA 5 проводов, а на стандартном 4.? подскажите зачем еще один провод?
ID:	9297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9298   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2009, 02:23   #59
оранжевый не обязательный. кстати то разъем что на фотке, должен быть разборным, обжимной, его паять не нужно.
Старый 14.02.2009, 00:12   #60
Aleksey_ya
msf1 - СПС разобрался!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
