Старый 06.02.2009, 17:54   #141
Андрей_2113
Машина: 2007\ваз\2113
Андрей_2113 is on a distinguished road
Кстати, для тех кто собрался ставить тифон, клапан гбо не подойдёт у него плохая пропускная способность, а расход воздуха тифона значителен.
На данный момент ищу, как решить эту проблему. Может у кого есть какие идеи?
Андрей_2113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 01:39   #142
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
вы гражданин не флудите понапрасну ибо клапана ГБО бывают разные !
например на магистраль 8мм есть
клапан просто доработать и расширить проходное гдет в 2 раза а иногда и больше
я надеюсь размер проходного отверстия в 6мм устроит ?
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 09:50   #143
UncleSam976
Аватар для UncleSam976
Машина: Jeep GCh`97 5.2+ГБО=FFE!
UncleSam976 is on a distinguished road
Сообщение от com9000 Посмотреть сообщение
Подскажите, какой клапан имеет такое отверстие? Что именно спрашивать у продавцов ГБО?
UncleSam976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 20:44   #144
Андрей_2113
Клапан гбо устроен следующим образом:Корпус 1 имеет входное и выходное отверстие D=6мм, при подачи электричества на катушку 4, стержень 3 втягивается и открывает отверстие 6, воздух проходит через фильтр 2, через отверстие 5 и выходит через отверстие 6 в выходное отверстие. Диаметры отверстия 6 и 5 равны 3 мм.
Соответственно пропускная способность клапана мала т.к. воздух проходит по сложному маршруту (большое сопротивление), проходной диаметр не 6 а 3мм.
Увеличение диаметра отверстия не возможно .
ID:	9205   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2009, 18:49   #145
UncleSam976
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
совсем нет времени возиться с машиной...
обошелся без сварки
вот что получилось
нормально качает до 6bar, за двое суток стравило 1,5... похоже попался бракованный кран, при снижении давления до 4,5 снова включается, дует вроде неплохо =)
Не маловато 6 бар? И шкала манометра только до 6-ти... Я до 10-ти взял.
Старый 09.02.2009, 00:09   #146
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
UncleSam976 какой компрессор используете?
я R17 он качать то качает до 6атм без проблем, наверно сможет и больше, НО он очень сильно нагревается сам и провода питания...
и еще смущает аварийный клапан...
пока качаю без обратного клапана..
народ подскажите где пожалуйста где можно его купить или точное каталожное название ОООчень надо
ps кран приварен намертво, вопрос решился с помощью ножовки
проточил по кругу оставшегося торчать кончика тонкие канавки,
для крепления блока реле-давления использовал переходник с 1/4 на 2/3 дюйма, проточенный с внутренней стороны по размеру кончика трубы
друг к дружке детали стыковались пресованием + красный лактайт + 4 винта м3 с резьбой по кругу
реле давления бывает разных видов/ производителей, с разным давлением включения/выключения
принцип один, внутри 3 пружины с регулировочными гайками
две самые большие - регулировка давления выключения компрессора
поменьше - регулировка дельты нижнего порога включения
принцип общий сжимаешь пружину - повышаешь давление срабатывания, ослабляешь - соответственно снижаешь
у меня заводские настройки были вообще на 12атм, откалибровал до 6атм, нижний порог включения 4,5атм
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 00:39   #147
UncleSam976
Karim
Пока тоже R17-й Беркут.
Сам насос греется это понятно. А вот что провода - не порядок. Неплохо бы замерить ток потребления. Но амперметр нужет мощный.
Значит, просто на конец трубки из баллона внатяг надет переходник на резьбу реле давления?
Кстати, вопрос с обратным клапаном раньше не поднимался...
Старый 09.02.2009, 02:08   #148
com9000
Андрей_2113 то что вы разобрали дЕшовый клапан ГБО с входом 6мм это канечно пять, да турецкий клапан корректно доработать нельзя там все сделано в целях эканомии материала
но я говорил о клапанах под 8мм, например смотрите продукцию BRC или MED у них в асортименте есть такие девайсы
я не говорил что это будет просто
Старый 09.02.2009, 09:27   #149
UncleSam976
com9000
Вы о клапанах под метан?
Консультировался со специалистом по ГБО, метановые клапаны хорошие, двухходовые. Но дорогие, 1500 рублей.
Старый 09.02.2009, 16:24   #150
Андрей_2113
Кто нибудь пробовал клапан от камаза кем-10?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
