Старый 31.01.2009, 01:52   #31
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от Camodel Посмотреть сообщение
ну вот и пропал у всех интерес может всеж кто что подскажет поговорит с неугомонным не бросайте на произвол а!!!!!!!!!!!!
Всё будет нормуль самое главное чтобы желание было у тебя а помоч чем сможем поможем остальное сам.
Старый 31.01.2009, 06:07   #32
Camodel
Машина: :-) HONDA VFR400 95г
Camodel is on a distinguished road
А что это такое не объяснили :-)
может кто то в этом секёт поглянте для моего проекта это подходит ???
Если да то объясните что это такое и что с этим делать?
Я СЕБЕ УЖЕ ВСЁ БАШНЮ СНЁС РАЗЫСКИВАЯ ХОТЬ ЧТОНИТЬ
2funk не пропадай сообщи хоть что нить может мне что нить другое искать надо.
странный пост неправдо ли ща исправим
Camodel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 12:00   #33
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
2funk will become famous soon enough
Фотки таблетки:
ID:	9132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9133   Нажмите на изображение для увеличения
Както было сказано:
  • Если вы не получилили тот ответ, который искали, возможно вы задали не тот вопрос, который хотели.
  • Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.
Когда я был маленький я просил у бога велосипед, но когда я вырос, я понял что бог работает совсем нетак. Я с3.14здил велосипед и просил у бога прощения.
BMW 320i МКПП 2002 141т.км уходит за 425 т.р. УШЛА!!!
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Последний раз редактировалось 2funk; 04.02.2009 в 12:54.
2funk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 18:35   #34
Camodel
прикольно я уже в восторге :-) гы жду с нетерпением
Старый 05.02.2009, 20:13   #35
Camodel
По умолчанию ваше мнение?
нашёл такое чудо может это мне поможет? Ваше мнение?
- Микроконтроллер - PIC18F2520/PIC18F2523
- Быстродействие - 8 MIPS (8 МГц * 4 PLL)
- Типы интерфейсов - USB / RS485 / RS232
- Скорость работы интерфейсов - до 500 Kбод
- Гальваническая развязка между интерфейсами и линиями в/в - не хуже 2.5 кВ
- Чип 24-бит сигма-дельта АЦП - AD7718
- Чип источника опорного напряжения(ИОН) - AD780
- Возможность подстройки ИОН - есть
- Диапазоны входных сигналов AD7718 (мВ) - 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560
- Программируемый цифровой фильтр (Гц) - 5,4...105
- Количество линий ввода/вывода - 10
- Из них АЦП 24 бит AD7718 - 10 / 5 (псевдо- / дифференциальные каналы)
- Из них АЦП 10 бит (для PIC18F2520) - 8
- Из них АЦП 12 бит (для PIC18F2523) - 8
- Из них ШИМ 10 бит - 2
- Из них линий MicroLan - 10
- Ток каждой линии в режиме выхода - до +/- 25мА
- Локальные интерфейсы - SPI, MicroLan
- Скорость работы локального интерфейса SPI - 2 МГц
- FLASH память программ для пользователя - 24 KБайт
- EEPROM память данных для пользователя - 248 Байт
- RAM память данных для пользователя - 1104 Байт
- Буфер приема / передачи основных интерфейсов - 256 Байт
- Число команд основных интерфейсов - 11
- Простая загрузка программ пользователя во FLASH через основные интерфейсы
- Добавление пользователем своих команд при обработке команд MODBUS
- Светодиодная индикация - Питание, Прием, Передача, USB
- Питание - от USB или AC/DC 7...30 В
- Типичный ток потребления - 45 мА
- Питание AD7718 - от отдельного стабилизатора
- Температурный рабочий диапазон индустриального исполнения - -40…+85 град.
- Габариты модуля - 70*86*58мм
- добавлены исполнения с быстрым АЦП 12 бит;
- значительно снижено потребление;
- добавлена еще одна линия ШИМ 10 бит;
- добавлена аппаратная обработка сигнала "Ready" с сигма-дельта АЦП.
Остальные функции остались в полном объеме.
Расширен диапазон питающих напряжений. Значительно снижено потребление (применено новое решение гальванической развязки).
Узлы серии MCX52-3.x предназначены для сопряжения различных датчиков или источников сигналов с компьютерами или системами управления / сбора информации.
Узлы имеют 10 линий аналогового/цифрового ввода - цифрового вывода и набор гальванически развязанных интерфейсов. Основное исполнение узлов включает в себя сразу три интерфейса:
USB – позволяет легко, при помощи единственного кабеля, подключить объект к компьютеру без использования дополнительных преобразователей и схем питания (это особенно удобно при использовании портативных компьютеров)
RS485 – удобен если объект на котором устанавливается узел сильно удален и/или узлов много
RS232 – удобен для применения в упрощенном варианте и с системами которые не имеют USB/RS485
Наличие гальванической развязки между линиями ввода-вывода и интерфейсами сильно упрощает работу с объектами, а также позволяет производить измерения аналоговых сигналов с большей точностью. Также, наличие развязки сильно снижает, а в большинстве случаев и исключает, вероятность повреждения основного компьютера при авариях на подключаемом объекте.
Основой узла является микроконтроллер PIC18F2520. Он обеспечивает связь с интерфейсами с использованием основных принципов протокола MODBUS и работу с линиями ввода-вывода и локальной шиной SPI для связи с чипом сигма-дельта АЦП. Во FLASH память микроконтроллера кроме основной прошивки модуля может быть загружена программа пользователя, например для предварительной обработки сигналов. Загрузка программы пользователя осуществляется через любой из интерфейсов.
В основной версии узла установлен 24-битный сигма-дельта АЦП AD7718. Он может работать со входными линиями как с 10 псевдо-дифференциальными входами или как с 5 дифференциальными парами входов.
Кроме этого АЦП, может быть использован встроенный 10-битный АЦП микроконтроллера PIC18F2520 с временем преобразования на канал порядка 10мкс, или аналогичный АЦП 12 бит для исполнения с PIC18F2523.
Каждая из линий ввода-вывода может быть настроена для работы с термодатчиками DS18x20 с интерфейсом MicroLan. При этом, питание датчика осуществляется через саму линию ввода-вывода, т.е. термодатчик подключается по двум проводам.
Питание узла : при работе с USB – от интерфейса, при работе с RS485 / RS232 от входа AC/DC 7...30 В (при работе всех линий как входы; при работе некоторых или всех линий как выходы, максимальное напряжение питания ограничевается максимальной рассеиваемой мощностью стабилизатора с учетом выходных токов).
Все узлы изготавливаются в корпусах размером 70*86*58мм с возможностью установки на DIN–рейку.
Старый 06.02.2009, 10:07   #36
конечно поможет)))) только микропрограмму для начала надо написать, а потом еще и программку интерфейса для компа. А так очень подходящий "пик".
Старый 06.02.2009, 16:29   #37
Camodel
По умолчанию возможно это то
возможно это то что нужно здесь и драва и прошивки http://www.fractal.com.ru/index.php?...CX52-3.1%20DIN
остаётся только прога для отображения информации в нужном для меня виде. так ведь???
Старый 06.02.2009, 17:12   #38
Camodel
По умолчанию это ужас
уважаемые форумчане я скоро чёкнусь вот еще что то нарыл
у кого еще спросить не знаю я чувствую кожей и всем остальным что на этом http://www.fractal.com.ru/index.php?...&ssp=MCU16-2.1 сайте есть всё что мне надо но вот что именно не знаю помощь однако нужна
Старый 11.02.2009, 08:53   #39
sotnia
Аватар для sotnia
Машина: Mitsubishi Delica
sotnia is on a distinguished road
Thumbs up
фотки супер
sotnia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 15:50   #40
sotnia
Аватар для sotnia
эх давненько мечтал о подобной штуке
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
