Старый 03.02.2009, 17:44   #171
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
По-моему, проще позвонить разработчикам этого усилителя
позвонил, пообщался Вячеславом Леонидовичем....интересный собеседник, 40 мин разговаривали.
по сабжу, для переделки нужно поднимать питание до 50вольт, но это трудно реализуемо из-за не достаточности места внутри усилителя.
второе, долго дискуссировали про мощность, и он меня отчасти убедил - 100w это не мало. только если эту мощность заталкивать в маленький ЗЯ, то она там и остается. настойчиво рекомендовал сделать полку под фриэйр и сто ватт не покажется мало. (вполне возможно что возьму его рекомендацию на вооружение)
Старый 03.02.2009, 17:52   #172
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Фазик с ES300 в 40-ка литрах тоже нормально качает.
Мало не кажется.
Старый 03.02.2009, 18:49   #173
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
Стоп. Перемотать вторичку на трансе, зачем много места? Нужно добавить в 1.64 раза больше витков. Диоды заменить вместо стоящих там (в тех же корпусах). Конденсатор заменить на больший вольтаж. Предохранитель заменить на больший номинал. И усё. Я об этом уже писал.
Согласен. Но ветка на саб всегда работает на пределе. Я приверженец 12 дюймов, а они тяжелее десяток. Амплитуда у саба гораздо больше, следовательно, нужно повышать напряжение (мощность).
Если есть вариант (не нужен центр), почему бы не попробовать.
Москвичи, найдите варианты, где купить TAS5162DKD.
Мой Grand Cherokee
Последний раз редактировалось syva4; 03.02.2009 в 20:18.
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 18:59   #174
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Juice Explos is on a distinguished road
А получится поднять мощность сабового канала не трогая центральный?
Juice Explos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 19:08   #175
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Москвичи, найдите варианты, где купить TAS5162.
я же дал ссылки на поисковики
http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all - есть доставка по России, но цена 1060р
http://www.abtronics.ru/search/ - здесь гораздо дешевле, и тоже есть в наличии
у других тоже есть доставка по России, но нет в наличии на своих складах, обещают привести за 1-3 нед
Старый 03.02.2009, 19:15   #176
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
Теоретически, да. Но геморно, нужно еще одну силовую микруху размещать (платка с её цепями + питание).
Дороговато. TAS5152 можно купить в пределах 500р. Почему про Митино и спросил.
Мой Grand Cherokee
Старый 03.02.2009, 19:16   #177
Q-15
Аватар для Q-15
Машина: 07\Chevrolet\Lacetti
Q-15 is on a distinguished road
Уважаемый mcf1, а не смущает ли вас тот факт, что у вас хетчбэк, следовательно придётся погеморроиться с герметизацией багажного отсека относительно салона. В своё время делали знакомому freeair в тазик 2112, и до тех пор, пока не свели на нет все щели между полкой и боковинами, между полкой и задней дверцей, приемлемого звука добиться не получалось.
Сорри за офф.
Чтобы немного исправиться, рискну предположить, что максимально бюджетно(около 2килоруб) раскачать ES250 можно подключив к челенджеру усь Crunch PZI 100.2. В данный момент у меня этот усь мостом на 4 ома прокачивает головку 200RMS.
Планирую в ближайшее время подключить его с челенджеру, если интересен результат могу отписаться здесь.
Q-15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 19:27   #178
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Сообщение от Q-15 Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Сорри за офф.
Да все в тему. Сабвуферный канал сабжа обсуждаем, его возможности.
Пробовал прибивать к сабжу моноблок. Не адекватно работает. "Громкость" не синхронно работает со всем остальным звуком, да и звук не тот (мягко говоря).
Мой Grand Cherokee
Старый 03.02.2009, 19:34   #179
честно говоря смущает, работы здесь скорее не на герметизацию салона от багажника, а правильное крепление полки для головки, при этом полка должна сохранить подвижность
.......Планирую в ближайшее время подключить его с челенджеру, если интересен результат могу отписаться здесь.
конечно интересно
ps а других усилителей из принципа ставить не хочу, места жалко
Старый 04.02.2009, 09:16   #180
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
А если на потолок над багажником?
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
