Старый 02.02.2009, 15:59   #161
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
Саб от этого усилка собираешься брать или усилитель для него отдельный будет?
пока что планирую саб Hertz ES 250. в не большойй ЗЯ ~14л. подключать буду к челленджеру. думаю споется он с остальной акустикой.
Выбор пал именно на эту головку как раз из-за высокой чувствительности и не высокой цены.
Старый 02.02.2009, 16:12   #162
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Juice Explos is on a distinguished road
Хе а я как раз смотрел на ES 200, правда до этого искал фриэйрный HX 200, но его сняли с производства.
З.Ы. АЗ форева!
Juice Explos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 12:57   #163
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Насколько мне помнится по тестам, головки херц не для компактных инсталляций. Требуют большого объема. По крайней мере мой ES300 раскрывается, начиная с 45 литров (фазик).
Сорри не заметил, что речь идет про ЗЯ.
Тогда 12 литров в принципе нормально, но подъема на 40Гц не будет.
Старый 03.02.2009, 12:59   #164
по ссылке на журнал автозвук (указал выше) достаточно 12 литров на ЗЯ
Старый 03.02.2009, 14:13   #165
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
Кто нибудь бывает на Митино? Очень хочется попробовать выходные микрухи TAS5162DKD, вместо родных TAS5152. Хочу чуток поднять мощность сабвуферного канала, избавившись от центрального. Где и по чем в Москве можно купить TAS5162DKD ? Купил бы штучек 5-6.
Мой Grand Cherokee
Последний раз редактировалось syva4; 03.02.2009 в 20:19.
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 14:57   #166
что то я смотрел-смотрел стандартные схемы включения этих микрух, но так и не вкурил как использовать одну микруху под саб, лишившись центрального канала.
а поиск по наличию здесь
http://www.chipfind.ru/
http://www.efind.ru/
Старый 03.02.2009, 15:27   #167
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Замена на TAS5162DKD (по ногам один в один)
Первая схема - то что есть
Вторая схема - то что нужно + увеличение питания до 50 вольт на PVDD(перемотка обмотки трансформатора, замена диодов (на MBRM5100-13 или аналог), замена связанных емкостей, коррекция обратной связи БП) = 300 Ватт на 4 Ома
Название: 2 канала.JPG
ID:	9125   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 канал.JPG
Мой Grand Cherokee
Последний раз редактировалось syva4; 03.02.2009 в 20:20.
Старый 03.02.2009, 15:36   #168
мне кажется недостаточным просто перемкнуть outA/outC и outB/outD, еще нужно что бы и с микроконтроллера пришла подходящая инфа.
ubd все увидел, на входах тоже объеденено
Старый 03.02.2009, 16:05   #169
ab
По-моему, проще позвонить разработчикам этого усилителя, Вячеславу Леонидовичу Резникову, PIT (http://www.piti.ru), +7 (495) 967-3323/24
Старый 03.02.2009, 16:17   #170
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
Ага, был я там до покупки сабжа. Вот, что из этого получилось. Может не очень красиво, но из песни слов не выкинешь.
Мой Grand Cherokee
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
