Старый 31.01.2009, 00:57   #191
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
для хундая и пионера у меня уже есть протоколы общения по I2C? Что за «донор» у тебя не знаю, но можно сделать сниффер твоего изделия, но это уже другая тема, хотя если будет массовость, то можно
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 01:03   #192
Самоделкин
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
То есть нужна часть магнитолы? Или будет использоваться ВЧ блок который есть в продаже отдельно от магнитолы? Вощем поподробнее..
Ничего не надо, будет законченное изделие
Старый 31.01.2009, 01:25   #193
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Яв том смысле, если тот же пионер или хендэ уже имеется
Старый 31.01.2009, 12:31   #194
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
Совсем не бюджетно Меня тоже интересует цена из своих компонентов
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
Последний раз редактировалось zzmakszz; 31.01.2009 в 18:28.
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 21:58   #195
Самоделкин
а бюджетно, это как?
Старый 31.01.2009, 22:47   #196
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
По бюджету получается цена выше самой магнитолы
Старый 02.02.2009, 00:03   #197
ZiLeG
Аватар для ZiLeG
Машина: 2007\Chevrolet\Aveo
ZiLeG is on a distinguished road
По умолчанию USB радиоприемник
Всем привет.
Есть несколько новостей:
1. Программная оболочка управления приемником написана. Оригинал программы был отлажен под Linux и портирован в Win. Работает устойчиво. При помощи нее можно выбирать как диапазон рабочих частот, так и вводить саму частоту. Замечу, поддержки фронтендов пока нет.
2. Диапазоны рабочих частот: СВ, весь КВ, УКВ 64-74, FM 87-108.
Реальное перекрытие по УКВ от 56 до 125 МГц.
3. Работа в диапазоне СВ и КВ показала неудовлетворительное качество приема. Слишком много помех. Нужны переключаемые входные контура. Все это конечно можно сделать, но считаю, что с точки зрения эксплуатации в авто это бессмысленно. Предлагаю СВ и КВ часть убрать совсем (или по крайней мере не распаивать на плате).
4. Часть радиостанций в диапазоне УКВ (64-74МГц) передает стереосигнал в полярной модуляции. Подключение внешнего стереодекодера (ХА51), работающего с этим сигналом позволяет решить вопрос приема стерео, но это решение также добавляет много побочного шума к полезному сигналу. Проэкспериментировав 2 дня хочу предложить отказаться от внешнего (полярного) стереодекодера.
5. Все эксперименты проводились на антенну, представляющую собой кусок изолированного многожильного провода, длиной 20 см. При работе с СВ/КВ подключались внешние антенны (растяжки).
6. RDS декодер реализован на микроконтроллере и пока позволяет выдавать информацию на дисплей 16х2 символа. В дальнейшем предлагаю от дисплея избавиться и выводить информацию на отдельный USB порт.
7. Высокочастотная плата имеет размеры: 58х46мм. Высота компонентов: 20 мм. Высокочастотная плата устанавливается на основную плату через разъем. На основной плате реализовано все остальное.
Моя (субъективная) оценка результатов приема (по пятибальной шкале):
1. СВ - 2
2. КВ - 2
3. УКВ - 4
4. FM - 5
Выводы+предложения:
1. Данное решение позволяет устойчиво принимать сигнал в диапазонах частот УКВ и FM. Уверенный прием в диапазонах СВ и КВ возможен, но связан с усложнением схемотехники входного радиочастотного тракта. Поэтому предлагаю тракты СВ и КВ в полной мере не реализовывать (как минимум - не запаивать). Меньше работы - меньше цена.
2. Нужно определиться с типом антенного разъема. Сейчас стоит RCA. Есть переходники RCA-to-F(ТВ) (как ставят в PCI тьюнерах). Можно поставить SMA/SMB и.т.д.
3. Звуковой тракт сейчас "сквозной". Можно врезаться в разрыв, скажем, аудиосигнала, поступающего на мать от CDROM-а. Вопрос: а нужно ли это? Сейчас практически на всех матерях есть как Line-In, так и AUX-In. Предлагаю на стороне приемника ограничиться только аудиовыходом.
4. Сейчас управление тьюнером реализовано по USB порту. Если задействовать RDS-декодер, то нужно будет задействовать еще один USB порт. Т.к. предполагается использовать приемник для встраивания в корпус, предлагаю в качестве кабеля связи с материнской платой использовать кабель для установки на штыри с двух сторон.
5. Питание: для работы приемника необходимо напряжение +12V. Дальнейшее преобразование реализовано на плате. Предлагаю использовать в качестве питающего разъема разъем THP-4MR.
PS. Насчет реализации плагинов - предлагаю подключить общественность. Моему программеру сейчас не до этого - женился. Соавторам - спец.условия при покупке.
PPS. Жду предложений.
Травись платка большая и маленькая.
ZiLeG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 12:17   #198
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Думаю что в авто будет использоваться только FM.
и какова цена будет этого чуда техники ?
Старый 02.02.2009, 15:50   #199
ab
Привет, Олег.
Внимательно слежу за развитием темы. Готов участвовать в тестировании и коммерческой стороне. Несколько моментов, которые хотелось прояснить: нет ли возможности завести звук через DirectSound сквозь USB, использующегося для управления? И как тюнер будет реагировать на активную антенну? Можно ли сделать у него отключаемое фантомное питание (для штатных антенн)?
АМ-диапазон - потеря небольшая, ИМХО. Разъём RCA - самый ходовой в инсталляциях. Разъём питания, на мой взгляд, лучше - как у мониторов: штырьковый, с центральным отверстием. На плате - "мама". Необходимость RDS-вопрос. Пожалуй, многим достаточно отображения частоты. Цена до 3 тыр вполне адекватна.
P.S.: На слёте разговаривал по сабжу с Самоделкиным: боюсь загадывать, но вдруг количество разработчиков положительно скажется на качестве продукта...
Старый 02.02.2009, 17:10   #200
Самоделкин
После долгого размышления на данную тему, решил отказаться от «донорства» и пойти другим путем, с концепцией определился, чипы сегодня заказал, будет что то типа силабса, возможно получится использовать его ПО, приблизительна цена получается около 75$, все зависит от того как придут чипы от производителя.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
