Старый 19.01.2009, 13:05   #71
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
За это время, сделали библиотеку под Linux, Windows и планируем для Pocket PC / Win CE.
В процессе тестирования, вылезли некоторые программные косяки в firmware, которые нужно утрясти, вопрос нескольких дней.
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 23:36   #72
джи-дай
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
А с Челенджером какие проблемы? Протокол его снял?
Старый 27.01.2009, 12:52   #73
novorado
Аватар для novorado
По умолчанию Обновление
Уважаемые одноклубники,
те кто сделал заказ - ящик переолнен и я их не стираю.
В общем, задержка выдачи устройств значительная, более трех недель, потому я считаю нужно обьясниться.
Столкнулся с вариантом, когда исходный парктроник начинает выдвать сигнал, который недостаточен для микроконтроллера по напряжению. Как следствие, плата парктроника начинает работать с задержками, которые по понятной причине нельзя игнорировать, исправляем.
Ситуация воспроизвелась на столе при понижении питания самого парктроника до 9В.
Привожу картинку с искажением импульса.
Старый 27.01.2009, 13:04   #74
novorado
Аватар для novorado
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
Проблем с ним недолжно быть, клеммы надо заехать взять в чип-дипе.
Как всегда, дьявол в деталях - начнется какая нибудь просадка по напряжению, подвисну. Когда данные идут немного испорченные, достаточно долго разбираться - то ли USB stack не полностью их передает, то ли чисто железная причина. С питанием вообще долго понять не могли, что происходит.
Старый 27.01.2009, 14:01   #75
StanleY
Машина: prius 20
StanleY is on a distinguished road
Вопрос про етот парктроник:
У меня штатный дисплей, при включении задней монитор переключается на камеру заднего вида. и нет никакой Цф соответственно на мониторе, как то решить эту задачу?
StanleY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 14:11   #76
джи-дай
Сообщение от StanleY Посмотреть сообщение
А пока о встраивании в сентрифугу речи нет...Тока отображение на мониторе...
И переключатся на мониторе не нужно будет.
Старый 27.01.2009, 19:24   #77
novorado
Аватар для novorado
При включении задней монитор переключается, потому что он имеет несколько входов и автоматически перебрасывает сигнал, когда камера активируется? Камера активируется, подозреваю, потому что на нее идет 12в от ламп заднего хода?
Если так, то при подаче напряжения на парктроник (те же самые 12в от ламп заднего входа), автоматически плата USB начинает посылать данные. Это также является сигналом, что бы отображать данные с камеры заднего вида в одельной части окна парктроника; Изображение с камеры тогда имеет смысл подавать через отдельную платку входа видео, либо, если монитор поддерживает картинку-в-картинке, перенастроить его.
Старый 28.01.2009, 22:12   #78
StanleY
Машина: prius 20
Не выйдет фокус, комп работает как нави штатная, камера забирает сигнал весь.
Старый 28.01.2009, 22:50   #79
novorado
Аватар для novorado
Поясните, что значит камера забирает весь сигнал?
Старый 28.01.2009, 22:52   #80
novorado
Аватар для novorado
По умолчанию Статус
Уважаемые клубни, выкладываю фото кучки готовых плат. Сейчас идет тестирование, дабы вытряхнуть все ошибки, что мы нашли. Хотя, бьюсь об заклад что от автомобильных 12в все будет работать как часы, все таки проблему, когда сигнал уплывает из за питания, нужно решить.
Ждите -- как только закончим, все найдут свое место у вас в багажнике, уже совсем скоро.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
