#141 |
Добрый день господа!!!!!!!
Имеется Асус R2H (маленький ноут тач скрин с встроенным ЖПС модулем) установил на него Гармин последний карты России последнее обновление создал файлы и для карт и для разлочки программы! Файл SW.UNL создан помещен в нужное место НО!!!!! гармин приемника не видит я поставил соответствующий ком порт но гармин пишет поиск устройства жпс сканирование и переходит на поиск по блютуз стороннего модуля жпс!!!!!!! штатный модуль работает потому как родная программа автороут 2007 прекрасно определяет местоположение!!! очень прошу помогите советом ато перееду этот комп!!!! в коим то веке решил поставить комп в машину и тут облом!!! обещаю отныне вести полный фотоотчет по установке вышеназванного ноута в Форд С-МАХ !!!!!!!!! |
#142 |
![]() Регистрация: 23.12.2007
Машина: ВАЗ 21213
Такой же зверь, и такая же проблема, в старых версиях (50030 и ранее) конектился нормально, будем надеяться что это баг и его исправят, можно попробовать подключить через GPSGATE, я для Гармина использую USBишный GlobalSat 353, а на встроенном обычно висит Rusa3D
#143 | |
![]() Регистрация: 21.10.2007
Машина: 2005\Тойота\Королла
Уже третий день бьюсь. |
#144 |
так скажи брат на ранних версиях идет? тогда скачаю и конец проблемме!!!!!!!!
#145 | |
Причем порт определил, как виртуальный 19 (\\.\COM19 VCom19), хотя он и не прописан в GpsGate. Пока все, нужно проанализировать. Скорее всего выложу скрины с настройками, если интересно. Последний раз редактировалось VKom; 17.01.2009 в 20:36. Причина: Опечатки |
#146 | |
Спрашиваеш !!!!!! конечно интересно!!!!!!! я скачал врсию гармина ранюю .....30 таже фигня не видит приемника!!!!!!!!! сейчас качну эти жпс гейты !!! ты пиши если что определиш!!!
тел. 8 928 313 73 73 raich73@mail.ru |
#147 |
установить ЖПС ГЕЙТ он определил сом2 соединился позеленел!!! а гармин какне видел так и не видит приемника !!!!!!!! и ком порт ему указал второй и все!!!!!!!!! на сколько я знаю общение между приемником и системой происходит по 2-ум ком портам вход и выход жпс гейт установил только вход ком 2 а выход что ставить
#148 | |
Как получилось - не расскажу. Очередной (далеко не первый) раз переустанавливал и пытался настроить GpsGate. Перед этим пробовал и Virtual Serial Port Driver, и Xport, и даже Spanner21. Подом все удалил и начал по новой. Кстати, только сейчас обнаружил - Spanner остался в системе неудаленным. То ли это его работа в спарке с GpsGate, то ли удаленные Virtual Serial Port Driver или Xport оставили какие-то полезные "хвосты", но результат есть. Повторять эксперимент боюсь, вдруг все слетит. В прикрепленном файле архивы скриншотов и папок C:\Documents and Settings\User\Application Data\Garmin\GarminMobilePC\ и C:\Documents and Settings\User\My Documents\GPSGate\ (может они что-то объяснят спецам). Основное,по-моему, на рис. 158.jpg во второй строке окна Active output. Нагородил много, не судите строго. Успехов. |
#149 |
Я решил вопрос подключил !!!!!!!!!!!! все работает супер !!!!!!!!! инфу и софт взял отсюда http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=822
#150 | |
А теперь изложи, pls, что, где и на каких портах? Номер входящего порта. На каких исходящих портах что работает. Какие встретил проблемы? У меня,например, iGo8 for PC не находит порт при включенной GPSGate. Спасибо. |
