Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт > "Wanted" software
Старый 15.01.2009, 18:54   #721
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Наконец вчера донес свою камеру до машины и оценил программу (хотя за веткой слежу сначала). Супер, большое спасибо за труды - за такой проект мне и денег было бы не жалко.
Поздравляю. Незачто, надо уже кошель заводить, Веб Мани для "денег не жалко"
Пожелания.
1. Хотелось бы иметь возможность прятать курсор в окне просмотра. Многие работают с тачем и стрелочка курсора только мешается. Центрифуга его прячет.
Обещаю подумать. Но пока даже не представляю как это... у меня стрелочку не видно в Road Runner.
2. Сделать какой-либо "плавающий" индикатор активности записи (отключаемый).
Индикатора нету, но механизм контроля записи и оповещение будет в новой версии уже!
3. Если возможно - принудительное отключение для подобного типа камер автофокусировки (Logitech QuickCam).
Тут с фейстрекингом то бился, а вот насчет автофокусировки - надо посмотреть. Мне проверять не на чем.
4. Когда появится поддержка звука, иметь возможность выбирать источник - у кого-то микрофон в камере, у кого-то внешний, мало ли...
Уже есть. В новой версии.
5. При нажатии на "сохранить" - выводить список с последними записями (возможно даже с превьюшками первого кадра), чтобы поставить галки у необходимых фрагментов.
Вот это фиг знает, идея не плохая, но удобной реализации пока не вижу. Засунь в предложения!
6. При возврате в настройки - открывать ту закладку, на которой был в последний раз. А то когда настраиваешь методом перебора, десятки раз проделываешь один и тот же путь.
Можно
7. По началу немного напрягают названия закладок "Камера" и "Графика", а так же "Общие" и "Основные". Интуитивно часто ищу что-то не в той закладке. Может хоть "Камера" переименовать в "Запись", а "Графика" в "Вывод на экран" или что-то типа того... Но это уже "придирки" - в принципе настройки удобные.
Терпение и сноровка!
Глюки
1. "Face Tracking" блокируется только начиная с записи второго куска и далее (после переинициализации камеры). Но хорошо хоть все-таки блокируется.
ЗАкинь в пожелания. Проверю еще раз. Сам понимаешь - камеры такой у меня нету.
2. Если свернуть кнопкой программу - она ложится в панель задач. Если же свернуть кликом на самой панели задач, то прячется и видна только в трее. Ну это мелочи.
Это факт. Так и должно быть!
Вопросы:
1. При записи перемещением (в пределах того же диска) - экономится ли время и ресурсы?
При перемещении все вышеописанное произойдет за секунду-две.
Если надо, могу из написанного что-нибудь перенести в соседнюю ветку с пожеланиями
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 15.01.2009, 19:09   #722
джи-дай
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
А с тюнера такая же фигня?
с тюнера аналоговую камеру надо, а она на машине...это с усб-шной...
Старый 15.01.2009, 19:15   #723
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
Ты не понял, просто включи запись с тюнера (помехи тобишь) и посмотри загрузку проца.
Мой mediaBMW
Старый 15.01.2009, 19:24   #724
Alex_E
Аватар для Alex_E
Машина: 2005\Peugeot\407
Alex_E is on a distinguished road
...надо уже кошель заводить, Веб Мани для "денег не жалко"...
А чего их жалеть - вон сколько бед от них
Спасибо за ответ, поехал опять тестировать в пробке...
Alex_E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 19:26   #725
джи-дай
Эт тока завтра...я уже дома...
Старый 15.01.2009, 22:17   #726
джи-дай
Вот какая загрузка на буке, который как пскар использую
Старый 16.01.2009, 01:44   #727
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Лучше сам CG запусти, он ресуры по другому кушает. Но уже другое дело.
Мой mediaBMW
Старый 16.01.2009, 12:52   #728
Alex_E
Аватар для Alex_E
Вот такие наблюдения.
1. Центрифуга по началу открывает криво - с каким-то смещением вниз. Если средствами CF развернуть на весь экран, то уже дальше нормально вписывается в ее окно.
2. Если одна копия CG была уже запущена до CF, то она пытается запустить вторую копию CG которая, соответственно, не может обратиться к видео и выдает черный экран. В трее видны два значка CG. Галка "Мультизапуск" не установлена. Если попытаться запустить вторую копию CG вне Центрифуги, то тогда он просто разворачивается из трея, как и нужно.
3. Подобрал себе кодек, минимально тормозящий систему - "Intel Indeo® Video 4.5" (в его родном окне посотавил галку типа "Quick Compress"). При этом на ноутбуке с процессором Intel Centrino 1.2 ГГц и памятью 1 Гб отлично пишет с разрешением 800х600 20 кадров/сек. Загрузка процессора CG 40...50% Правда 5-минутные ролики получаются по 500...600 Мб, но это плата за качество на слабой машине. Все же лучше чем несжатый поток. При попытке записать DivX и другими с хорошим сжатием - постояннае пропуски кадров и сильные тормоза.
Есть и другие приемлемые кодеки, но я замучился их перевыбирать по очереди, засекать одинаковые интервалы тестовой записи и потом сравнивать размеры файлов. Выделю специально на это время.
Может для облегчения подбора кодека в настройках сделать кнопку "Тестовая запись", которая сразу пишет определенный временной кусок с выбранным кодеком, присвоив ему имя этого кодека? Тогда в результате получим набор фрагментов, по которым можно будет оценить выбранную настройку. Все-таки, подбор кодека, на мой взгляд - это самая трудная часть настроек, с которой всем пришлось столкнуться.
4. Для тестов иногда использую на большом компе камеру "Logitech QuickCam for Notebooks (WDM)". Она пишет только первый фрагмент, после реинициализации на втором фрагменте картинка "замораживается" и записывается только первый кадр (файл размером в десятки килобайт). Галка "Face Tracking" отключена, так как камера этого не умеет. Мне эта камера не актуальна, но вдруг кто-нибудь захочет ее использовать.
Старый 16.01.2009, 13:00   #729
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Alex_E Посмотреть сообщение
А пробовал галку "разрешить менять размеры окна" в Интеграции?
Вот это странно, попробую передумать алгоритм распознавания "себя" в памяти.
2. Подобрал себе кодек, минимально тормозящий систему - "Intel Indeo® Video 4.5" (в его родном окне посотавил галку типа "Quick Compress"). При этом на ноутбуке с процессором Intel Centrino 1.2 ГГц и памятью 1 Гб отлично пишет с разрешением 800х600 20 кадров/сек. Загрузка процессора CG 40...50% Правда 5-минутные ролики получаются по 500...600 Мб, но это плата за качество на слабой машине. Все же лучше чем несжатый поток. При попытке записать DivX и другими с хорошим сжатием - постояннае пропуски кадров и сильные тормоза.
А бенчмаркинг это хорошо, можно сделать проще. Выбираешь кодек, а он тебе тупо результат выдает что, где и сколько. А сам уже думаешь. Можно в лог писать например или отдельным окном результаты казать!
Закинь идею в Пожелания.
Мой mediaBMW
Старый 16.01.2009, 13:28   #730
Alex_E
Аватар для Alex_E
Ты так быстро ответил, что я не успел доредактировать свое сообщение
Я там еще кое чего дописал...
Да - тогда Центрифуга вообще окно CG теряет при его первой перерисовке (соответственно при появлении рамок окна). Например, когда кликом вызываешь кнопки.
Сейчас у меня вообще удрана галка "Вписывать в рамки заданного окна". С ней вообще не хотела встраиваться, как описал выше. Галка "Поверх всех окон стоит". Кстати, надо без нее попробовать - она нужна была когда пытался втроить без захвата Центрифугой окна...
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
