Старый 11.01.2009, 02:22   #91
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
Сообщение от whitepanther Посмотреть сообщение
Спасибо всем, кто откликнулся. Трабла началась с того, что вырубился диод. Я думал, что перегорел, но теперь не знаю... Подрубил новый - не работает и на выходе блок дает 1 вольт... С корпусом Voom шел диод (который якобы перегорел). На сколько он вольт?
Я проверял светодиоды литиевой батарейкой-таблеткой на 3 вольта, которую можно достать из материнской платы. Сжечь светодиод малореально. Правда синие и белые светодиоды могут не загореться от такой батарейки, бывает, что им нужно более высокое напряжение.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 08:20   #92
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
Красный 5мм диод. Они вообще бывают на 1 вольт?
Старый 11.01.2009, 11:35   #93
SBorovkov
Нет. Красные, зеленые, желтые светодиоды - все требуют примерно 1.8-2 вольта. Синие, белые - от 3.5 до 4.2
Старый 11.01.2009, 12:46   #94
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Вот-вот... Поэтому я и задумался над этим. Мало того... Откуда на этом блоке вообще может быть 1 вольт?
Старый 13.01.2009, 12:46   #95
Polonus_T_Ra
Машина: 2006\УАЗ\Патриот
Polonus_T_Ra is on a distinguished road
Вопрос про настройки: можно ли его заставить работать следующим образом, а именно: чтобы при выключении питания на сигнальном шнурке он давал сигнал на Винду спросить выключиться или нет, и если нет подтверждения выключался и убирал запрос, если на сигнальном шнурке снова появилось питание? Просто система стоит на автомобиле, который ездит в поля, а там не хотелось бы постоянно включать и выключать блок.
Или например, чтобы он включался при "+" на сигнальном шнурке, а выключался только командой винды (вернее не выключался, а уходил в спящий режим
Polonus_T_Ra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 14:05   #96
SBorovkov
Сообщение от Polonus_T_Ra Посмотреть сообщение
Вот это - делать нечего. Блок питания просто жмет кнопку power на материнке. Соответственно, если установить, чтобы комп при нажатии Power спрашивал что делать или ничего не делал, получишь то, что надо. Еще можно сделать так, чтобы если через некоторое время после пропадания напряжения на сигнальном кабеле комп не выключили вручную, блок питания рубанет питание жестко.
Старый 15.01.2009, 12:43   #97
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
Сообщение от zzmakszz Посмотреть сообщение
Я как раз имел ввиду 4х пиновой разъём который около 20 пинового. какая у него распиновка и какой ток можно на него повесить?
Так кто нить знает что это, для чего, какие контакты, и сколько можно повесить на него по мощьности???
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 13:04   #98
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Так это разъем для переходника именуемый P4 - Ready, служит только для доп питания проца, подключается на материнку в такойже разъем через переходник, обычно запарраллелен с +12В выходной линией, распиновка его следующая:
разъем распологается на БП:
+12В +12В
._п_
|_|_|
|_|_|
GND GND
Старый 15.01.2009, 13:09   #99
Stasik
Аватар для Stasik
В последних версиях прошивки на БП M2-ATX - время принудительного отключения питания изменено с 45 сек до 2-х минут, наверное это связано с особенностью ОС Win Vista, которая любит долго настраивать обновления, после нажатия на завершение работы компьютера, дабы не попрепятствовать установке этих самых обновлений.
Старый 15.01.2009, 13:42   #100
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
А от куда лучше взять +5v? и +12v и возможно ли от него запитать моник prolgy 750t???
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
