Старый 09.01.2009, 19:58   #81
Leha080
Сообщение от zzmakszz Посмотреть сообщение
А какую максимальную нагрузку можно повесить на этот разъём и какие там контакты "+" и "-"? Кстати спасибо за блок
Чем больше повесиш тем меньше на пк останется
Смотря какое напрежение нужно красный +5 желтый+12
Старый 09.01.2009, 20:29   #82
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
По умолчанию разъем amp и нагрузка
Тут описано какую систему с какой переферией запитывал М2-АТХ по нагрузке: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3869&page=14
"и какие там контакты "+" и "-"?" - если имеется ввиду разъем 2-х пиновый - amp, точно не помню, достаточно прозвонить мультиметром, один вывод звонится на общий (GND), другой +12В через транз. ключ - повторю, что на этот разъем (amp) вешать ничего кроме реле - нельзя.
В своем проекте я не использовал разъем amp, а усилители включал, брав +12В и GND с 4-х пиновой фишки питания с выхода М2-АТХ,
4-х пиновая фишка питания имеет: желтый +12В ATX, красный +5В ATX, черные GND ATX.
Старый 10.01.2009, 10:28   #83
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
Я как раз имел ввиду 4х пиновой разъём который около 20 пинового. какая у него распиновка и какой ток можно на него повесить?
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 20:51   #84
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А на мой вопрос ответить некому?
Старый 10.01.2009, 21:25   #85
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
У меня M2-ATX нету. Но светодиоды бывают на разные рабочие напряжения. Да и вообще там не столько напряжение, сколько ток имеет значение - у меня светодиод АЛ307 прекрасно от ~220в светился (с резистором разумеется).
Так что 1в - это не оябязательно глюк... а там хрен его знает...
Старый 10.01.2009, 21:30   #86
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Сообщение от whitepanther Посмотреть сообщение
У мине вопрос. На этом блоке есть выход на светодиод для индикации. У меня напряжение на нем 1вольт. Кто-нибудь может промерить? Я думал, что там 5 вольт...
Я думал, что у меня светодиод накрылся. Подключил другой на 5 вольт - не работает. Промерил - 1вольт на выходе. Что-то верится с трудом. Может кто-нибудь из владельцев М2 взять тестер и промерить?
я бы раз помочь, но есть один минус "на улице -16С", в такую погоду чтото совсем не хочется ковыряться в машине , но как потеплеет обещаю замерить
Старый 10.01.2009, 22:35   #87
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Спасибо всем, кто откликнулся. Трабла началась с того, что вырубился диод. Я думал, что перегорел, но теперь не знаю... Подрубил новый - не работает и на выходе блок дает 1 вольт... С корпусом Voom шел диод (который якобы перегорел). На сколько он вольт?
Старый 10.01.2009, 22:47   #88
Alex-L
Аватар для Alex-L
Так проверь диод (который якобы перегорел) тестером или батарейкой на 1.5в. Пусть слабо, но должен светиться если целый. И все будет ясно...
Старый 10.01.2009, 23:09   #89
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Не работал он тогда. Потестить забыл - вот теперь и мучаюсь...
Старый 11.01.2009, 01:00   #90
bernex
bernex can only hope to improve
Сегодня подключил блок....
Загорается лампочка(на материнке) при подаче напряжения.. и сразу гаснет, проверял на 2 материнках
На блоке питания другом все ок...
Проблема в БП (((
bernex вне форума   Ответить с цитированием
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
