Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт > "Wanted" software
Старый 31.12.2008, 17:24   #681
Dачник
Аватар для Dачник
Машина: УАЗ батончик
Dачник is on a distinguished road
Молодцы ребята! Классная штука должна получиться! Ждём!
Всех с наступающим!!!
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ,камера передняя YC-26S В принципе готово,но усовершенствовать можно ещё долго Читать здесь Смотреть здесь
Dачник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2009, 07:42   #682
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Dачник Посмотреть сообщение
С новым годом!
А что тут говорить, уже получилась
2 SBorovkov: Твой алгоритм вычисления скорости подвирает на -10км.ч. поправить али нет ?
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 02.01.2009, 14:17   #683
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
Накосячил-с... Вместо коэфф 1.609344 (это миля сухопутная) надо было поставить 1.852 (миля морская)...
Я еще попробовал случайные данные (не nmea) в com порт гнать, там тоже косяк, ща исправлю - отошлю.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2009, 17:52   #684
SBorovkov
во, сделал. Единственное, не могу проверить уход в ждущий режим, так как у меня ноут виснет при выходе из ждущего режима если GPS подключен через шнурок. Через блютуф все нормально с ждущим режимом.
Добавил статус потока, может и пригодится. Еще учти, что завершение Thread'а при некоторых условиях может занимать несколько секунд. К примеру, если GPS блютуфный, стек блютуфа - тошибовский, а сам GPS выключен, то на открытие Com порта (почему-то успешное, гыгы !!!) может уходить до 10 секунд.
Тип файла: rar Gps2.rar (8.1 Кб, 654 просмотров)
Старый 03.01.2009, 01:59   #685
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
Отлично. Место в Who Made it обеспечено
Проверил, работает как надо. Еще чуть подкручу, добавлю пару новых фишек и программа заживет.
Вот возник вопрос ко всем, вообще легко настраивать по началу CG или тяжко?
Я задумался переделать настройщик, сделать визард какой может?
Мой mediaBMW
Старый 03.01.2009, 04:11   #686
SBorovkov
По-моему в визарде смысла нет, почти все и так прозрачно, запустить как-то сможет любой, а дальше уже настроить кодек и прочее.
Лично у меня проблемы возникали только с настройкой количества файлов, которые куда-то переписываются, которые образуют temp и чего-то подобное, вкладка "Файлы".
Думаю, было бы проще, если бы перед пользователем стоял выбор, что же он хочет ограничивать в закольцованной папке Temp:
1. количество файлов
2. общий объем
3. количество свободного места
Ну и галку "Очищать Temp при старте"
Правда, никак не придумаю, не хуже ли такая логика с какой-то точки зрения.
При такой логике надо проверять соответствие темповой директории требованиям по таймеру и в случае чего грохать лишнее.
Старый 03.01.2009, 12:07   #687
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Имхо, но проверку размера свободного места на диске и размер темпа сделать для коммерческого продукта не мешает, как и проверку при сохранении видеофрагментов, особенно если все происходит на диске с одним разделом, и этот раздел системный .
Старый 03.01.2009, 14:08   #688
Pinin
Аватар для Pinin
Ну если и очищать темповую папку при старте, то именно опционально (надо - ставим галку, нет - пустое поле) - бо бывают ситуации, когда уже после выключения системы выясняется, что надо было бы сохранить некоторые фрагменты прошлой поездки.
За визард - скорее нет, чем да: если человек не понимает возможностей своего железа и его потребностей в конкретных кодеках - никакой визард ему не поможет, в остальном же все настройки довольно прозрачны. Или это мы уже настолько поднаторели в теме?..
Pinin
Старый 03.01.2009, 16:30   #689
SBorovkov
Ну... Скажем так, имхо это можно сделать как одно из отличий коммерческой версии от некоммерческой, но всяко не основное, поскольку написать прогу, которая удаляет лишние старые файлы сторонним образом, параллельно с работой CG - дело часов четырех, наверное, с учетом тестирования.
Собственно, я думал сделать это, и субтитры, чтобы уважаемого Wanted не напрягать, даже слежение за папкой сделал почти, когда он написал, что собирается делать субтитры :-). Сторонние субтитры делать более сложно, особенно учитывая возможность автоматического перевода времени при синхронизации с GPS (там могут субтитры "поехать")...
Старый 03.01.2009, 17:13   #690
Dачник
Аватар для Dачник
Согласен и с первым и со вторым
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
