Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт > "Wanted" software
Старый 22.12.2008, 13:37   #651
J.Beam
Машина: 2003\Subaru\Forester
J.Beam is on a distinguished road
По умолчанию Неактивна вкладка Свойства Устройства в CG
Это только у меня недоступны Свойства Устройства в CamGrabber rc7 (и rc6)?
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/...eat=directlink
CamGrabber rc7 (6), Dazzle 130 (drv. 2.5.8.2), AMD Athlon XP 3000+, Win XP SP3, камера ACV-192CWSH-EX (12mm).
J.Beam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 14:04   #652
ashu
Аватар для ashu
Сообщение от J.Beam Посмотреть сообщение
Не только у тебя. Есть с этим какая-то странность - если удалить camgrabber.ini и в первый раз запустить конфигурашку camgrabber'а, то эти настройки будут доступны. Но только один раз.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 22.12.2008, 14:32   #653
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Вообще-то они должны быть доступны если не запущен предпросмотр, причем в любое время. Это настройки конкретного устройства если оно имеет таковые!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 22.12.2008, 15:38   #654
Pinin
Аватар для Pinin
Вот еще какая тема - при выходе из хибернейта в 60% случаев сабж болтается в трее, но на вызов его в окно скина не реагирует (пишет ли он при этом на винт - проверить никак руки не доходят). Щелчком по иконке (вне фронтэнда, разумеется) окно разворачивается, тычек в тач до появления менюшек, меню "свернуть", только после этого - штатный режим работы (т.е. он виден и управляется через фронтэнд). Это баг или фича?
После перезагрузки такое тоже имеет место быть, так что хибернейт, похоже, не виноват...
Pinin
Старый 22.12.2008, 15:45   #655
ashu
Аватар для ashu
У меня заданы жестко позиция и размер окна CG на экране... После выхода из спящего режима даже если не выскакивает ошибка, то позиция в любом случае теряется и становится 0,0. Поэтому сейчас пришлось поставить убиение CG перед уходом в спящий режим и повторный запуск CG при возобновлении работы.
Старый 22.12.2008, 16:12   #656
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Это реальный баг и я вкурсе насчет него. Думаю когда перепишу уже в Сервис эта проблема исчезнет, как и многие другие связанные с отображением/прятанием окна!
Мой mediaBMW
Старый 22.12.2008, 16:14   #657
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
А вот это вот очень странно, может это связано с тем что у тебя два дисплея? У меня такого ни разу не было ни на одной из тестовых систем!!!
В случае гибернейта и перезагрузки неважно, такого не происходило!
Либо RR либо поведение Винды в случае двухмониторности
Мой mediaBMW
Старый 22.12.2008, 16:22   #658
ashu
Аватар для ashu
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
Ну, фиг знает... CG у меня выводится на первый монитор, по логике второй не должен как-то на это влиять...
При перезагрузке у меня такого тоже не происходит - при запуске CG отрабатывает всё как надо
Старый 22.12.2008, 16:27   #659
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Только при гибернейте? А флажок Обработка Гибернейта стоит или нет?
Мой mediaBMW
Старый 22.12.2008, 16:43   #660
Pinin
Аватар для Pinin
2 Wanted
Паш, извини уж - еще один вопрос: а при этом баге запись-то идет? Отображение не столь важно - не смотреть же его по дороге, а вот шаманить так каждый раз, перед тем как ехать - напрягает изрядно...
Т.е. другими словами - если всех этих танцев с бубном по поднятию его в скин не делать - будет ли он умолчально писать на винт? Другое дело - если ахтунг: тут уж можно и попрыгать, чтобы добраться до менюшки "сохранить".
Pinin
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
