#191 |
#192 |
![]() Регистрация: 09.12.2008
![]() Ладно я папробую
![]() Спасибо за совет я считал наобарот ![]() Уменя есть еще одна проблема с кабелями я не могу на могу их протащиить к акб поэтому кузов был выходом теперь не знаю как быть ![]() ![]() ![]() |
#193 |
местный псих
![]() Регистрация: 03.11.2007
Регион: Финляндия
![]() КАк это "не могу"??? Из капота ни одного кабеля в салон не идет, что ли?
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец Мой проект: Карпутер в Toyota Camry V30 --- Centrafuse 4.0 Auto со скидкой 10%! |
#194 |
![]() кузов можно использовать как минус, но...
минусовой провод до корпуса должен быть максимально коротким и очень толстым (толще плюса) цеплять его нужно к самому мощному потребителю системы (например усилитель). минус от всех других компонентов должен быть протянут проводом до этой же точки, при этом в других местах эти компоненты корпуса касаться не должны. PS для заземления нужно выбрать большой штатный болт прикрученный к силовому каркасу (крепление сидений, ремней безопасности и т.д.) |
#195 |
#196 |
![]() [QUOTE=mcf1;81991]кузов можно использовать как минус, но...
минусовой провод до корпуса должен быть максимально коротким и очень толстым (толще плюса) цеплять его нужно к самому мощному потребителю системы (например усилитель). минус от всех других компонентов должен быть протянут проводом до этой же точки, при этом в других местах эти компоненты корпуса касаться не должны. Хорошая идея я тоже об этом думал ![]() Как раз где нибудь посередине или чуть поближе к переду ![]() |
#197 |
местный псих
Регион: Финляндия
![]() Надо смотреть где они входят в салон. Должен быть доступ без съема панели. У меня, например, очень легко все это решается. Но у меня и афта другая...
#198 |
![]() Где Входят Вапрос конечно хороший
![]() Там акб посередине И плюс уходит под резиновую заглушку в метале И пепец больше не адной дырки невидел ![]() Может кто сталкивался помагите даже плюс пратенуть немогу ![]() Аза дрель братся не очень охота ![]() |
#199 |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
![]() Не, дрель пока тебе не нужна... Бери ответрку и расручивай все. что находится под панелью. Намек: начни с подрулевой полочки.
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
#200 | ||
Кот да Винчи
![]() Регистрация: 26.11.2006
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
