Старый 21.12.2008, 13:03   #21
джи-дай
Сообщение от mitya903 Посмотреть сообщение
Хорошая задумка Ну как будет готово, видео или фотку сделай, оценить "поворотные" твои творения
Можешь на http://www.compcar.ru/forum/showthre...1272#post21272 смотреть, там топик такого же назвния.
Старый 03.01.2009, 21:48   #22
джи-дай
Мужики, а кто нить пользовался акриловой краской на водной основе? К примеру ,для покраски рамок, или чего другого.
Старый 03.01.2009, 23:06   #23
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
я постоянно для отделки использую - грунты, краски, лаки... все на воде... спрашивай - расскажу...
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 00:12   #24
джи-дай
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
Надо покрасить из политирола...Красили "мотипом" (грунт и краска)-вздувается...Пришлось сново зашкуривать. В нете нарыл краски для этих целей...Раскажи, как красить....
Последний раз редактировалось джи-дай; 04.01.2009 в 10:27.
Старый 04.01.2009, 19:14   #25
A.V.K.
если мы говорим про один и тот же полистирол, у нас идет как "полистирол ударопрочный", то для него грунт (белый, водный) и потом краски, с финишным покрытием лаком (тоже на водной основе). если поверхность чистая, то проблем со вздутием не было... если поверхность подвержена "износу-истиранию" то обязательно наненсение полиуретанового лака. с лаком правда заморока есть одна - все водные не очень то прозрачные, скорее молочно-розовые, и чтобы покрытие было "прозрачно-чистое" надо нанести тонкий слой лака, и минут через пять промокнуть излишки... после высыхания нанести еще раз, со снятием излишков.
к слову сказать я наношу под старину (растрескивание) - грунт+краска_1+лак_для_трещин+краска_2+лак... получается покрытие краска_2 и в трещинках виден цвет краски_1. все пять разнородных слоев на водной основе, и пока на качество покрытия никто не жаловался.
Старый 04.01.2009, 20:30   #26
джи-дай
А ссылку можешь дать, где технология покраски полностью расписана...Мне надо поркасить так,как маленькая деталька (на фото выше)
ЗЫ Пилистирол неударопрочный...обычный, склеен толуолом.
Старый 05.01.2009, 02:05   #27
A.V.K.
ссылок нет... в магазине примерно как объяснили, так и делал... руку набил быстро... крашу и корпуса miniATX, мониторы, принтеры... причем мелкие детали - крышки, кнопки, заглушки - тоже красятся отдельно и без проблем из-за малого размера...
кисти с синтетическим ворсом... валики короткошерстные - этим наношу грунт, краску_1 и лаки... краску_2 наношу натуральной губкой - так действительно лучше получается чем всякими поролонами и целлюлозными фибрами...
пробовал краскопультами - выходит хуже... слои конечно ровнее ложаться, но вид получается не фонтан... да и водные краски приходиться разбавлять для разжижения, и после распыла краска немного вроде как пачкается... одним словом перешел на полный "ханд мейд" сложного ничего нет, а финишные лаки и после кисти хорошо поверхность растягивают...
Старый 05.01.2009, 21:24   #28
джи-дай
Объездил я с десяток автосервисов по покраске и никто не взялся за покраску, вернее брались, но без гарантии, на водной основе никто не красит. Пришлось самому ехать в Ордер и купить это. Покрасил самостоятельно...Все домашние говорят, как с завода, но я огрехи вижу...Сейчас сохнет.
Старый 06.01.2009, 10:59   #29
джи-дай
Вот , чото получилось...Вечером шлифовка, полировка, сборка.
ID:	8802   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2009, 21:15   #30
джи-дай
Наконец доделал..Тестил при -18...Всё ОК.
Как разместились ДД, стаб 5в, и плата коммутации.
ID:	8917   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
