Старый 14.12.2008, 20:55   #1
джи-дай
По умолчанию X-Y привод на базе камеры i-Look
Может кто подскажет, как разделить драйвер двигателей и камеру? Отдельно камера работает, а двигатели привода нет. При подаче только рабочего напряжения двигатели функционируют...Фото ПП есть..
Вот сама камера
Фото ПП
ИК датчик с mini USB
Плата драйвера двигателя
Она же с обратной стороны
Плата камеры
Как все соединено
На плате ДД есть технологический разъём
ID:	8578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8581   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.12.2008, 00:12   #2
джи-дай
Вот приводы..1-Х, второй-Y
ID:	8584   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.12.2008, 13:35   #3
джи-дай
Нет среди форумчан цифровиков.....
Старый 17.12.2008, 12:12   #4
джи-дай
Прозвонил разьёмы ...Контроллер на плате ДД -16F73 и МС драйвера М19i74
тут схема разводки
http://www.compcar.ru/forum/showthre...1272#post21272
Старый 17.12.2008, 13:08   #5
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Dmitry02 will become famous soon enough
ну вот 16f73 и управляет двигателями.
а команды на него подаются с контроллера самой камеры.
Или ломать протокол от камеры к 16f73. или писать собственную прошивку для 16f73.
Кстати, если выкидывается камера, то что-то должно заменить ее мозг.
Dmitry02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 13:19   #6
джи-дай
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
Вот тут ты не прав, видимо не все читал. Камера без ДД работает как ни в чем не бывало (на ней свой ПИК) даже через IR порт, не говоря про USB. Я прозвонил платы и на плате с 16F73 есть технологический разьём, (видимо для прошивки оного). Так вот на нем есть вход IR. Проблемма в слишком маленьком 9-ти контактном соединителе...ни как не могу найти такой. Я б давно уже попробовал. А паять (даже моим паялом с жалом 1мм) безполезно....Руки дрожат..гы.
Старый 17.12.2008, 14:03   #7
Dmitry02
В чем я не прав?
Я разве писал, что камера не работает без привода?
Про ПИК в камере я тебе как раз и написал, что он подает высокоуровневые команды на пик в ДД.
ПИК в камере это и есть мозги которые говорят - поверни голову влево на 3 единицы и т.д.
Если ты отделяешь эти мозги от ДД, то кто-то должен заместо них подавать команды.
Прозвони разъем IR на ДД, он может быть запараллелен с тем, что на камере и подавать команды на ее ПИК
Старый 17.12.2008, 16:12   #8
джи-дай
В чем я не прав?
Они паралельно...
Сейчас облазил весь радиорынок...Нет такого соединителя (техн.)
Старый 18.12.2008, 14:38   #9
джи-дай
Уряяяяяяяяя! Всё получилось Соединил таким образом. Работает с пульта...Единственное что, нет связи с компом,но и это решаемо..Осталось камеру присабачить ну и корпус немного переделать...Но это пустяки.
ЗЫ Могу видео выложить, если кому надо.
Старый 18.12.2008, 17:54   #10
джи-дай
Вопрос: Можно ли на 3-х вольтовый пульт подавать 5в (от усб)?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
