Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт > "Wanted" software
Старый 13.12.2008, 03:09   #641
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
гы, я таки решился покрутить резистор. Он регулирует экспозицию, что мне и надо было :-))).
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 20:52   #642
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сейчас выложу новую версию 3.0 demo rc7 кой чего поправил, изменил определение устройств. Теперь устройства с одинаковым названием будут нормально работать с программой.
Вопрос такой:
Хочу переписать софт, чтобы работал как Сервис Виндозный, мол упал - сам поднялся и т.д.
Суть вопроса - Стоит ли это делать или нет? Мнения?
Спасибо.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 16.12.2008, 21:21   #643
джи-дай
Мож не в тему, но на всякий...Заметил неприятную вещь у всех, что юзал, инет-камер...на скорости появляются значительные "тянучки" и сливается изображение...У аналоговой CCD такого не замечено, даже на скорости 140 км\час.
Старый 16.12.2008, 22:04   #644
SBorovkov
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
По-моему в виде сервиса прога пашет или нет, по большому счету пофиг. Основная разница в том, как прогу запускать и останавливать и как она сама стартует в процессе загрузки системы. Делать там довольно много придется, строчек под 200 обвязки легко, я писал сервис, который может работать и как сервис и не как сервис и еще запускать-останавливать свой сервис (ключами запуска). Прога должна быть сервисом, если должна запускаться до входа пользователя (и вообще без входа), а для остального по-моему пофиг...
Если что - могу накидать тебе свои куски кода, которые позволят сделать эту рутину.
Старый 16.12.2008, 22:54   #645
ashu
Аватар для ashu
Вопрос такой:
Моё мнение - стоит! Ибо сейчас мне пришлось написать на ahk скриптик автоперезапуска CG при возникновении ошибки.
Правда, тогда тебе нужно будет переписать CG так, чтобы он, если выдавал ошибку, то вываливался бы полностью. Сейчас же в случае выдачи ошибки CG остаётся в памяти и продолжает имитировать работу, хотя экран чёрный и файлы писаться перестают.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 17.12.2008, 14:15   #646
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Вообщем решение принято, буду делать сервис. Сервисы я слава богу писать умею поэтому SBorovkov спасибо, но сам уже все есть.
Значит будет так:
Сервис с возможностью запуска до входа пользователя, т.е. полностью системный сервис. Стартовать есс-но будет в "невидимом" режиме, но также останется значок в таскбаре.
Все остальное думаю оставлю так как было!
И перепишу целиком контроль ошибок, думаю это избавит от многих проблем!
Мой mediaBMW
Старый 17.12.2008, 19:54   #647
Dачник
Аватар для Dачник
Машина: УАЗ батончик
Dачник is on a distinguished road
Значит будет так:
А останется возможность сворачивать окно в полноэкранном режиме и выдёргивать обратно? А то очень нужно....
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ,камера передняя YC-26S В принципе готово,но усовершенствовать можно ещё долго Читать здесь Смотреть здесь
Dачник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 19:58   #648
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Dачник Посмотреть сообщение
С помощью команд отсылаемых в CG И с помощью правого клика по значку в Трее!
Нормально? Или ты как-то по другому это делаешь?
Как такового окна у него уже не будет. Его можно будет только вызывать!!!
Мой mediaBMW
Старый 19.12.2008, 22:25   #649
Dачник
Аватар для Dачник
Пользуюсь програмой Hot Keyboard, сворачиваю (клавишей) командой свернуть всё, а для разворачиания жму на клавишу запуска CG, а в HK есть галка переключаться на уже запущенную и окно пояляется снова, но как это работает не знаю...
Старый 20.12.2008, 18:22   #650
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Да все будет нормально работать!
Мой mediaBMW
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
