#471 |
Регион: 45
Машина: Бешенная табуретка
#472 |
![]() Регистрация: 10.11.2008
Машина: KIA Ceed SW
![]() эх... рано радовался.... действительно при разомкнутом PS ON присутствует на выходе - 5 и -12 :-(
но это еще не самое страшное. я вот решил намотать трансфоматор на Ш образный ферит. намотал как и было написано в этой ветке форума. поставил его... и теперь +3.3 вместо +5 +7 и вместо +12 +9 , вместо -12 -19 и вместо -5 -12 , вот такие неприятности..... а решил заменить транс из за того что предыдущий был на мотан на колечке которое неизвестного номинала , я его вытащил из умершего БП и оно под нагрузкой грелось... вот такие у меня не радостные дела :-( |
#473 | |
![]() Регистрация: 21.05.2007
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
#474 |
![]() Регистрация: 06.11.2008
![]() I need help!
Трактат... Что то не заладилось в сборке БП. История: Честно прочитал и подробно изучил все 48 страниц. Решил вспомнить молодость и собрать сам, хотя раньше с импульсной техникой никогда дела не имел (но в самостоятельной сборке - не новичек, хотя давно это было). Распечатал, проутюжил (это не из молодости - тогда лазерных принтеров в быту еще не было ![]() Разрушил несколько доноров, нашел комплектуху, что не нашел - поехал на рынок и купил (несколько номиналов резисторов, 494, irfz, кольцо, 1 шоттки - второй из донора) Транс намотал по рекомендациям (кольцо обработал). Долго собирал, не спешил - вечерами, в основном. Вот что получилось: Это в теории. Подключил HDD в кач-ве нагрузки. Питал от 12v акк от аккумуляторной дрели. Первая попытка запуска - оказалась неудачной ![]() При подключении - все ок, как только запустил (pc-on на массу) - изошелся дымом irfz. Отгорела одна из дорожек от irfz (дальний от транса) к трансу. Опять полез изучать канфу, сверять монтаж/плату со схемой. Обнаружил, пост про цоколевку bt557 - оказалось - вверх ногами. Перепаял (заменил), заменил 494, оба irfz? проверил распайку транса - вроде совпадает с описание в одном из постов, гда пронумеровано. Заодно припаял конденсатор между 4 и 13-14-15 ногами 494 (2,2мкФ) Попытка №2 - пока ничего не сгорело, но потребляемый ток - 5,5 А (по входу), тот же irfz греется как кипятильник (греются оба, но он особенно). По 5v - 2,6v. Больше 3-4 сек не держал - опять убьются. Хотя, наверное уже. Напруга на 5v напоминает половину от правильной. Грешу на ... наверное транс. Пока в голову больше ничего не идет. Завтра поеду обновить запас и ... дальше проверять/пробовать. Кто может что посоветовать? Что могло погореть и что надо менять? Полагаю - оба irfz и 494. Может еще что? Правильно ли я впаял транс? ЗЫ - все остальные детали, вкл irfz по 3,3 и шоттки - ледяные. Транс - тоже не греется (может не успевает) и тишина. Только легкий щелчек при старте. При размыкании pc-on - все отключается, все остывает. Так что запуск, видимо - точно работает. |
#475 |
![]() Регистрация: 27.03.2007
Машина: mgInemsGD
![]() я конечно не спец в импульсной технике, но проверь еще раз пайку и саму плату на предмет КЗ.
У меня первый блок практически сразу заработал, а вот во втором никак не найду ошибку. |
#476 |
![]() sly76
Спасибо за совет. Я вроде уже проверял. Запас з/ч пополнил. Больше всего грешу на транс или правильность его распайки. И еще раз проверю все. Если кто может по фото опознать правильность (направление) распайки - подскажите. Заодно перемотаю его. |
#477 |
![]() Перемотал транс, предварительно обмотав кольцо фум-лентой!
На всякий случай. Впаял. Меня только, все-таки смущает, что реально кол-во витков - не 4х6+2х8, а разное по разным обмоткам из-за перекидывания провоодов. Т.е. почти 7 и 9, хотя до впаивания - 6 и 8, ну может с небольшим хвостиком. Проверка платы и пробные пуски - завтра, т.е. днем ![]() |
#478 |
![]() Регистрация: 02.06.2008
Регион: 70
Машина: TOYOTA TOWN-ACE, теперь PAJERO-2
![]() Перед тем как включать, я обычно прозваниваю сопротивление на входе, куда будет подаваться напруга, и на выводах IRF (примерно по 200 Ом) после этого тока подаю напругу. Ну и чтоб на радиатор КЗ не было проверить.
#479 |
![]() Про сопротивление на КЗ - это мысль, но...
трабл в том, что пока БП не запущен (pc-on не заземлен) - все по нулям и нмчего не греется. И при его размыкании - все остывает. Все происходит в запущеном состоянии. Из чего предполагаю, что запускающая часть - работает. Меня смeщает напруга на выходе - по 5v -> 2,6v - как будто половина от нормы. и по 12v - те же 2,6v. По этому и грешу на транс/его распайку (т.е. на свою кривую голову). Перемотал и перепаял в полном соответствии с постом 219 от xDriver И пока - без радиатора (полагаю, что CD не много потребляет). |
#480 |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
![]() Если внимательно читали, то полагаю не забыли, что IRFZ менять только парой, то есть оба не зависимо какой сгорел !
Чудес не бывает , ищите соплю (при изготовление плат таким образом это частое явление) . P.S Трансы загляденье просто !!! ![]() P.S. Хех, а микрушка то на фотке (begin) КР1533ИД4 - ![]() это шутка такая ?? |
блок питания |
Здесь присутствуют: 226 (пользователей: 0 , гостей: 226) | |
