Старый 05.12.2008, 01:07   #101
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Dmitry02 will become famous soon enough
Сообщение от Nordman Посмотреть сообщение
У меня тоже один в один. Но если при длительной остановке поставить на "пауза" и потом начав движение забыть нажать кнопку "старт", то...
У меня вопрос к гуру, можно ли оставлять этот девайс подключенным к разьему? Он у меня "BT", и кажется постоянно ищет и не находит, когда машина отдыхает в гараже Вот например неделю простоит машина и все? Аккум можно выкидывать? (по дополнительным проводам подключить пока нет времени, а лазить и каждый раз выключать разъем утомляет). Спасибо.
А инструкция что пишет по данному вопросу? Может там еще и ток потребления приведен
Dmitry02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 15:27   #102
Так на то кнопки старт и пауза...не забывай
у меня подключён уже 1.5 года сей девайс...я просто и не думал, что его нужно отключать...всё время завожусь
[url]http://www.check-engine.ru/support.php?idt=11&idq=39 тут про потребление. или подключи от замка зажигания, тогда он будет полностью обесточен, когда вынешь ключь зажигания...http://www.check-engine.ru/adaptertype.php#CONNECTION-INT-CAN см .рис № 1.
Старый 05.12.2008, 20:16   #103
Nordman
Nordman is on a distinguished road
Вот нашел.
При горящем индикаторе "power" адаптер работает. Потребляемый ток Bluetooth-адаптера в режиме ожидания не более 50 мА. Ток при активной работе Bluetooth - не более 100 мА.
Nordman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 22:22   #104
Dmitry02
Вот нашел.
Совсем копейки. К примеру, автодилеры ставят допоборудование, если в состоянии покоя ток потребления менее 75 мА. Думаю, цифру взяли не с потолка. Если б аккумуляторы у клиентов разряжались при меньшем токе, благодарные клиенты очередями стояли выразить им свое почтение
Старый 06.12.2008, 00:20   #105
Pinin
Аватар для Pinin
Касательно USB-варианта выше уже отписался, вот дословная цитата из ответа техподдержки:
+12 на разъеме автомобиля есть постоянно.
Адаптеру постоянное питание не нужно. Для постоянного подключения мы
так и рекомендуем - подключать к линии "после замка зажигания".
Схема подключения входит в комплект поставки адаптера.
Кнопки "старт" и "пауза" - это несерьезно: ну это ж двинуться надо, каждый раз при заводе /выключении движка лезть куда-то, чтобы их нажать. В фоне все должно работать, в фоне! Так, чтобы только при необходимости достаточно было обратиться к соответствующему скину оболочки и не париться со всеми этими паузами/стартами...
У меня прекрасно работает связка подключения сабжа через АСС и хибернейт режим. А СЕ на всякий случай заведен в автозагрузку (если времени перед выключением системе из-за чего-то не хватило на то, чтобы слить текущую конфигурацию на винт).
Pinin
Старый 29.12.2008, 16:39   #106
Где нароботки...продолжение темы..АУ....
Старый 10.04.2009, 11:55   #107
Punchic
Машина: 2007\Subaru\Forester
Punchic is on a distinguished road
Если, кому интересно - апплет для CE, ничего нового не делает, просто выводит информацию от датчиков в графическом виде.
P.S. Нужен .Net 3.5
Тип файла: zip dashboard.zip (731.7 Кб, 927 просмотров)
Punchic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 20:26   #108
Sandy Wolf
Машина: 03 \ Mitsubishi \ Carisma
Sandy Wolf is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста, в чем недостатки адаптера BT-ECU по сравнению с проводным - USB-ECU?
Sandy Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 07:52   #109
Pinin
Аватар для Pinin
2 Punchic
Зачет! Чего-то подобного все и ждали. "Откуда дровишки?" - м.б. в этом месте еще чего-нибудь вкусненького имеется...
2 Sandy Wolf
Соединение проводом по-любому надежней беспроводного. Тем паче, что в данном случае это соединение стационарное - необходимости таскать один из девайсов куда-то еще нет (и комп, и адаптер интегрированы в авто). Поставил, и забыл. С Кариесом же процесс снюхивания - вещь вероятностная. Для телефона - да, удобно: сел в машину, он сам подцепился (а и не подцепился, так не велика беда).
Если в качестве средства отображения используется КПК`шка или смартофон - BT-ECU уместен, в случае же карписи - ИМХО глупо это...
Pinin
Старый 21.05.2009, 10:57   #110
b-suns
Аватар для b-suns
Машина: 2003, Маджентис, АТ
так а чем закончилось работа с SDK на тему однооконности основной проги?
Punchic - зачот )
KIA Magentis PCCar
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
