Старый 04.11.2007, 20:59   #1
Bonifacij
Аватар для Bonifacij
Машина: Mitsubishi Montero Sport
Bonifacij will become famous soon enoughBonifacij will become famous soon enough
По умолчанию MITSUBISHI Montero Sport
Наконец дошли руки показать наработки по начатому проекту строительства автомобильного писи.
Общая концепция выглядит так:
Получить навигацию, DVD, банк МP3, Интернет, камеру заднего вида, ну и игрушки может быть причем реализация всего этого без серьезных переделок автомобиля из-за отсутствия желания вбухивать в подобную систему серьезные деньги и второе планируемая через год-два смена аппарата. Голова Альпайн остаётся на месте.
Итак дано: аппарат МонтероСпорт 2002 года рождения с приборкой и консолью практически не приспособленной для интеграции монитора.
На начальном этапе рассматривал возможность врезки 8-дюймового монитора
вместо воздуховодов и блока кондея с переносом блока ниже, либо установкой его в некий подиум на торпеду, но после советов с разбирающимися в вопросе карписистроения соратниками жаба задушила все порывы пойти по этому пути, после чего чУдный 8-дюймовый монитор был с грустью продан и куплен вот такой агрегат.
Собственно комп собран и работает, размеры относительно компактные 300х23х85, будет висеть под бардачком, пока лежит на полу с подвесом тоже не все просто оказалось.
Вентиляторы на БП SL и CPU AMD работают на вдув, а два серверных производительных вентилятора от Ксеонов работают на выдув (звери, а не куллеры) чтобы их угомонить прицепил реостатик от Zalman-а, теперь «сухо» всмысле тихо и прохладно
Ну и собственно сам корпус:
Название: 007_реостатик Zalman.jpg
Впереди все закрепить на постоянку в авто и всеобщая настройка с фронтэндом RR, установка камеры, а если запал останется, то и шумоизоляция дверей, замена фронта акустики и установка усилителя.
Название: 004_Корпус оригинал.jpg
ID:	4254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4257   Нажмите на изображение для увеличения
Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.
Проект
МОНИТОР LILLIPUT® GL701-NP/C/T / БП M2-ITX / MB MSI K9N6PGM-F (Socket AM2) / CPU AMD Athlon 64 3800+ / DDR2 PC-5300 667 MHz Patriot 1,5 Gb (1x1 Gb + 1x512 Mb)
Последний раз редактировалось Bonifacij; 29.08.2010 в 22:35.
Bonifacij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2007, 01:22   #2
что за девайс на последней фотке?
Старый 05.11.2007, 01:26   #3
ва$ек
Аватар для ва$ек
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
ва$ек is on a distinguished road
-это он
ва$ек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2007, 01:39   #4
Z@GR
Аватар для Z@GR
ПРИВЕТ!
наконец-то решил завести журнал!
По поводу клавиатуры совет...
поосторожнее с хранением её
у неё вываливаются чОрненькие маленькие сцукОкругленькие кнопочки и теряются потом
я одну слева вторую уже потерял
З.Ы. С блоком питания больше нет проблем у тебя?
Старый 05.11.2007, 11:42   #5
Bonifacij
ПРИВЕТ!
C БП все ок! когда разберешься все кажется простым.
За кнопками установил пристальное наблюдение
Проект
Старый 03.02.2008, 19:40   #6
Bonifacij
Дошли руки закрепить все оборудование:
комп под бардачок, на шасси из дюралевых уголков, октрывается как книжка поэтому в случае необходимости всё ставится и снимается на раз-два
Монитор и магнитолу пришлось со штатных мест чуть вперед двинуть, из-за того что лилипут до конца не открывался, что потянуло за собой переделку рамки. Морально, правда, уже к этому готов благодаря соконфетникам с их пояснениями по реализации столь муторного дела.
По эксплуатации собственно нарисовались и проблемы, а именно отваливается тач, т.е. все работает, а тач в ауте, а иногда наоборот - вырубается звук и операционка зависает, правда без синего экрана, а тач при этом гонять по экрану можно и нажатия дублирует пиком динамика, вообщем пока в думке по этому траблу.
Добавлено 17.04.08 Йессс, все победил. Вообщем грелся чипсет на матери и не поверите глючила мелкософтовская мышь за сто рэ. Короче на чипсет мамки установлен пассивный развесистый радиатор от термалтейк, а на корпус установлен доп куллер восьмидесятка + заменил мышь на человеческий лоджитек.
В ближайшее время провода убрать в гофру, комп закрыть от лишних глаз, камерюшечку RV-С повесить ну и т.д.
Да! Поделитесь если кто богат информацией, где закупить компонентного пластилина полкилишка.
Проект
Последний раз редактировалось Bonifacij; 18.04.2008 в 15:09.
Старый 11.02.2008, 13:59   #7
Bonifacij
По умолчанию Схема подключения
Добавил схему подключения.
Пока эксплуатирую в ручном режиме включения-выключения, уже утомился нырять под бардачек
Ближайший план - реализация трехпозиционного выключателя.
Проект
Старый 17.04.2008, 23:29   #8
Bonifacij
После долгих выборов фронтэнда остановил свой выбор на Центрефуге 1.2 и к ней пристегнул навигационную систему City Guide 2.2
По случаю, в каком-то подвале рядом с горбушкой, прикуплен кейсик для DVD стоимостью 600 р
и слотовый dvd cdrw Optiarc за 1200 р.
А что случилось с размещением фоток на здесь на форуме, уже ужал как смог и все равно пишется "Превышен предел на форуме (34.8 Кбайт)". Какаято шнягша.
Проект
Старый 23.11.2008, 15:55   #9
Bonifacij
Прошло лето, наступила вторая зима проекта. Какой-то долгострой получился
Закрыл комп декоративным кожухом. Основа, ПВХ панель и обтянул карпетом.
По ходу эксплуатации выяснилось, что лампочки нафиг не нужны, поэтому чуток позже перетяну чтобы передняя панель кожуха была пустая.
Вылепил рамку и долго и нудно её подгонял, шкурил, красил и все равно не совсем доволен результатом.
Чуток побольше есть здесь
Проект
Последний раз редактировалось Bonifacij; 23.11.2008 в 21:06.
Старый 24.11.2008, 01:10   #10
Сообщение от Bonifacij Посмотреть сообщение
на фотках видны небольшие ямки в окраске
шпаклевал? грунтовал? или сразу на пластилин покрасил?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
