#601 |
![]() Регистрация: 25.11.2007
![]() Уже несколько раз последний CG выкидывал ошибку при выходе из спящего режима и прекращал запись, оставаясь при этом в памяти и реагируя на запросы... Перезапуск CG ситуацию спасает.
Мой Toyota Prius NHW11 |
#602 | |
Как её побороть-то? rc3 в этих же условиях работает стабильно...
#603 |
Машина: VW
![]() Позвольте сначала выразить уважуху за идею и проделанную работу!
А потом высказать пожелание: Хочется обязательно иметь аппаратную горячую кнопку хоть одну - если у меня нет тачскрина, или некогда его тыкать, можно нажать на переназначаемую клавишу (пробел например, если у меня там крутится только camgrabber и всё - самая большая и подходящая легкотыкаемая кнопка) . Нажать её - и всё записалось из временной папки в постоянную. При возможности, я вообще эту кнопку выведу отдельно-параллельно под руку при помощи проводков. |
#604 |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
![]() Буду бороть при наличии времени!!! Сам иногда от нее страдаю. Но только при выходе из проги она возникает у меня!
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#605 | |
Hello world!
#606 |
![]() Регистрация: 09.10.2007
Машина: 2006\Hyndai\Accent
![]() Если кому не лень, пришлите на hameleon088@rambler.ru эту программку, а то скачать почему-то не получается
#607 | |
Hello world!
#608 | |
У меня до хрена всякой usb-периферии... Предметом изучения стали звуковая usb-карта и usb'шный pinnacle dazzle: Если при выходе компа из спящего режима звуковая карта не успевает проинициализироваться, WinAmp ругается, что звуковой девайс не найден. Если скинуть ошибку и нажать play, то воспроизведение музыки идёт нормально. CamGrabber при этом практически всегда продолжает нормально работать. Если при выходе компа из спящего режима звуковая успевает проинициализироваться, то WinAmp сразу начинает работать без проблем. CamGrabber чаще всего в этом случае выкидывает ошибку и перестаёт писать. Если перезапустить CG, то запись идёт снова нормально. Т.е. такое ощущение, что эти две карты соревнуются в скорости инициализации... Может, поиграться временем ожидания выхода из спящего режима?
#609 |
![]() Регистрация: 30.03.2008
Машина: peugeot 307
![]() А можно ли CamGrabber-ом хватать видео с dazzle 130-170 в mpeg4 аппаратном? Кто знает? И что для этого надо?
#610 |
![]() Регистрация: 22.04.2008
Машина: 2003/ВАЗ/2115
![]() давно здесь небыл, скачал новенькую версию.............СПАСИБО.
Есть вопрос, Как вы боретесь с измениниями освещения на улице..... ну или очень темно пишет или засвечено. я использую USB камеру Genius. что где покрутить???
выполнение проекта на 99, 9% мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор. Врезано в приборную панель ВАЗ 2115. этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0 |
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52) | |
