Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > GisRX
Старый 08.11.2008, 22:40   #171
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Блин, вот что maps надо назвать, а не map - недодумался
Спасибо.
Старый 08.11.2008, 23:00   #172
archer
Аватар для archer
Москва - это называется "полная детализация????" отстой!!!! причем полный отстой!!! Внутри кварталов нет дорог, хотя они есть даже в буржуйской ай-гоу...
ЩА посмотрю альтернативу.
Старый 13.11.2008, 02:50   #173
al_sheff
Регион: 74
Машина: 2001\Mitsubishi\Galant
al_sheff is on a distinguished road
По умолчанию 640x480
как сделать такое разрешение? чтоб в центрифугу засунуть...кто-нить в курсе, а то чет не могу нарыть...
al_sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 08:26   #174
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Пока можно только 480x640. Для встраивания в Centrafuse еще не подправили.
Старый 19.11.2008, 01:36   #175
ZAVHome
Машина: Hyundai Tucson
ZAVHome is on a distinguished road
Если есть треки по Москве, можете их присылать на http://myway.freemaps.ru/ Или ко мне в личку, там договоримся.
Карта рисуется практически с нуля Сделано достаточно много, но работы еще больше
Кстати, вышло обновление GisRX - http://gisrussa2.ru/forum/viewtopic.php?t=5088
по свежим следам выпущено обновление программы, где убраны некоторые мелкие выявленные проблемы.
1. настройки отрисовки линии автомагистрали (добавлена окантовка)
2. в папке data/maps формируется файл readme.txt с описанием того, для чего папка используется
3. голосовые подсказки по-умолчанию выключены у всех типов ПОИ
4. исправлено поведение при чтении параметров фильтрации трека из конфига, правленного руками
5. автоматическое развёртывание групп ПОИ, состоящих из 1-го наименования
6. скрытие кнопки сворачивания программы, управляемое через config.xml - "enable_program_hiding"
7. автоматическое скрытие меню, время которого управляется через config.xml - "menu_autohide" со значением, равным количеству секунд до скрытия (0 - не скрывать меню). Эта же настройка влияет на сокрытие меню простановки точки маршрута.
8. кнопка "ОТ" в меню простановки точки маршрута управляется через config.xml 9 "enable_from_button" (по-умолчанию выключена)
10. исправлено сохранение состояния GPS "выключен" в файле конфигурации
11. убраны неиспользуемые изображения из сжатых папок с дизайном
ZAVHome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 01:41   #176
ZAVHome
Сообщение от al_sheff Посмотреть сообщение
VGA делается заменой:
<display>
<mode width="240" height="320" fullscreen="1" angle="0" />
</display>
на
<display>
<mode width="240" height="320" fullscreen="1" angle="0" big="1"/>
</display>
файл ppc_portrail.xml или файл ppc_landscape.xml
Старый 29.11.2008, 16:12   #177
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
В центрифугу 2.0 так не получается засунить. При раскрытии изображения на весь экран клавиши управления музыкой пропадают.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 16:14   #178
St@rz
Аватар для St@rz
Подправили для встраивания в CF. Пост номер 716 от positive.
Старый 01.12.2008, 00:53   #179
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Под версию 1.2 все ОК, а под 2.0 кнопок для музыки нет.
Старый 01.12.2008, 01:10   #180
St@rz
Аватар для St@rz
Если скачал версию по ссылке, то все есть. Может у тебя GisRX в CF в полноэкранном виде запущена. Так там кнопок и нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
