Старый 16.11.2008, 01:40   #31
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
нашел способ запустить как оболочку без предупреждающих сообщений
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Shell"="\"C:\\Program Files\\Flux Media\\Centrafuse\\centrafuse.exe\" -nolimits -nowarning -advsettings"
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 02:40   #32
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
А зачем было это искать?Достаточно было внимательно тему читать. На первой странице как раз это и описывалось.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 09:08   #33
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Спасибо Karim. То же думал как убрать окна, если CF запущена как оболочка.
Старый 16.11.2008, 12:18   #34
Karim
2 slavako читайте внимательнее, именно такой строки указано небыло
2 всем
обнаружен небольшой косяк... если загрузить CF таким методом, то кнопка Windows (в CF) перекидывает на голый рабочий стол, через команду run запускается только окно проводника,
может это косяк только моей системы (WinXP sp3 gamer edition 1.0.0)
Последний раз редактировалось Karim; 16.11.2008 в 13:08.
Старый 16.11.2008, 18:21   #35
St@rz
Аватар для St@rz
Так и должно быть. Ты же Explorer не запустил, со всеми вытекающими.
Старый 16.11.2008, 22:58   #36
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
2 всем
Отвечаю по порядку. Да, я согласен, что именно такой строки не было. Но были 2 поста - в одном описывалось как удалить сообщения при загрузке,а в другом - как в регистр прописать запуск CF вместо explorer. Так ить дальше все очевидно, поэтому и не расписывалось полностью. В этой теме описываются советы по настройке CF, а не уроки по Windows.
И кстати, значение "\"C:\\Program Files\\Flux Media\\Centrafuse\\centrafuse.exe\" -nolimits -nowarning" -advsettings" с двойными \\ не во всех версиях Windows отрабатывает нормально. Во многих нужно прописывать просто C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\centrafuse.exe -nolimits -nowarning (Это я проверил на нескольких дистрибутивах Windows XP)
Во-вторых, St@rz правильно сказал, что после того, как Вы запустили CF как системную оболочку, то по нажатию Windows получаете синий экран, т.к. Explorer не запущен. Чтобы в этом случае иметь доступ к Вашим программам и файлам есть много способов. Самый простой следующий:
1. Любым из описанных способов делаем CF как системную оболочку.
2. В CF идем в "Конфи", нажимаем "+" и добавляем "Приложение". В названии пишем "Explorer", путь - C:\Windows\explorer.exe, и имя приложению даем "Explorer"
Сохраняем изменения, выходим из настроек.
Однако, имейте ввиду, что Вы не получите полного стандартного рабочего стола Windows с кнопкой "Пуск" и т.д., но, по крайней мере, у Вас будет полный доступ к Вашим файлам и программам.
Начало положено!
Последний раз редактировалось slavako; 17.11.2008 в 04:04.
Старый 17.11.2008, 04:19   #37
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Кстати, если Вы чего-то "накосячили" в настройках регистра и при запуске виндовса у Вас появился только синий экран, то не рассраивайтесь. Все можно вернуть на круги своя.Жмем одновременно 3 волшебных клавиши Alt+Ctrl+Del, в открывшемся "Диспетчере задач" выбираем "Файл-Выполнить". Набираем regedit и там, где Вы правили, заменяя explorer на Centrafuse, в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlog on в «Shell» прописываем explorer.exe
После этого делаем перегрузку виндовса (опять же через "Диспетчер программ") и все возвращается на свои места.
Начало положено!
Старый 17.11.2008, 16:59   #38
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Сообщение от slavako Посмотреть сообщение
А можно Выполнить и набрать explorer и не перезагружаться
Старый 17.11.2008, 17:05   #39
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Можно и так. Не спорю. Но все равно в регистр залезть нужно, чтобы поправить. Перегрузка - это так, в качестве перестраховки на предмет полной корректности загрузки виндовса. Главное не в том, перегружать, или нет, а в том, чтобы свои "косяки" разгрести.
Начало положено!
Старый 17.11.2008, 17:15   #40
Джинкс
Аватар для Джинкс
Машина: GreatWall (великий забор) Hover(разбит) Nissan patrol y61, Subaru Forester sf5t
Джинкс is on a distinguished road
Незнаю может и не в той теме но всетаки задам вопрос. кто нибудь подскажет из за чего задержка при разговоре по телефону?
Джинкс вне форума   Ответить с цитированием
centrafuse 2, настройка
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
