Старый 13.11.2008, 12:38   #471
Сашка
Регион: 45
Машина: Бешенная табуретка
Сашка is on a distinguished road
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
ну давайте надеяться на лутшее, успехов
Спасибо! Буду стараться!
Сашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 12:50   #472
support_rc
Машина: KIA Ceed SW
support_rc is on a distinguished road
эх... рано радовался.... действительно при разомкнутом PS ON присутствует на выходе - 5 и -12 :-(
но это еще не самое страшное. я вот решил намотать трансфоматор на Ш образный ферит. намотал как и было написано в этой ветке форума. поставил его... и теперь +3.3 вместо +5 +7 и вместо +12 +9 , вместо -12 -19 и вместо -5 -12 , вот такие неприятности.....
а решил заменить транс из за того что предыдущий был на мотан на колечке которое неизвестного номинала , я его вытащил из умершего БП и оно под нагрузкой грелось... вот такие у меня не радостные дела :-(
support_rc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 17:36   #473
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
Сообщение от support_rc Посмотреть сообщение
Чего изобретать велосипед-то? мотай на кольца, в магазине по моему сейчас можно найти любое, какое захочешь... я экспериментировал на 3х трансовых, 2х трансовых в различных конфигурациях, 4 материнки спалил, не считая элементов БП.... Серегин БП сразу заработал, отпахал жаркое лето... вопросов по нему небыло, собрал второй сейчас катаю на D945GSLF2, она хоть менее прожорлива... аккумыч зимой жалко...
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 00:46   #474
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
I need help!
Трактат...
Что то не заладилось в сборке БП.
История:
Честно прочитал и подробно изучил все 48 страниц.
Решил вспомнить молодость и собрать сам, хотя раньше с импульсной техникой никогда дела не имел (но в самостоятельной сборке - не новичек, хотя давно это было).
Распечатал, проутюжил (это не из молодости - тогда лазерных принтеров в быту еще не было ) , протравил, просверлил, проверил (визуально и тестером).
Разрушил несколько доноров, нашел комплектуху, что не нашел - поехал на рынок и купил (несколько номиналов резисторов, 494, irfz, кольцо, 1 шоттки - второй из донора)
Транс намотал по рекомендациям (кольцо обработал).
Долго собирал, не спешил - вечерами, в основном.
Вот что получилось:
Это в теории.
Подключил HDD в кач-ве нагрузки.
Питал от 12v акк от аккумуляторной дрели.
Первая попытка запуска - оказалась неудачной
При подключении - все ок, как только запустил (pc-on на массу) - изошелся дымом irfz. Отгорела одна из дорожек от irfz (дальний от транса) к трансу.
Опять полез изучать канфу, сверять монтаж/плату со схемой.
Обнаружил, пост про цоколевку bt557 - оказалось - вверх ногами. Перепаял (заменил), заменил 494, оба irfz? проверил распайку транса - вроде совпадает с описание в одном из постов, гда пронумеровано.
Заодно припаял конденсатор между 4 и 13-14-15 ногами 494 (2,2мкФ)
Попытка №2 - пока ничего не сгорело, но потребляемый ток - 5,5 А (по входу), тот же irfz греется как кипятильник (греются оба, но он особенно). По 5v - 2,6v. Больше 3-4 сек не держал - опять убьются. Хотя, наверное уже.
Напруга на 5v напоминает половину от правильной. Грешу на ... наверное транс. Пока в голову больше ничего не идет. Завтра поеду обновить запас и ... дальше проверять/пробовать.
Кто может что посоветовать? Что могло погореть и что надо менять? Полагаю - оба irfz и 494. Может еще что? Правильно ли я впаял транс?
ЗЫ - все остальные детали, вкл irfz по 3,3 и шоттки - ледяные. Транс - тоже не греется (может не успевает) и тишина. Только легкий щелчек при старте. При размыкании pc-on - все отключается, все остывает. Так что запуск, видимо - точно работает.
ID:	8482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8486   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 20:42   #475
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
я конечно не спец в импульсной технике, но проверь еще раз пайку и саму плату на предмет КЗ.
У меня первый блок практически сразу заработал, а вот во втором никак не найду ошибку.
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 23:44   #476
Слепой Пью
sly76
Спасибо за совет. Я вроде уже проверял.
Запас з/ч пополнил.
Больше всего грешу на транс или правильность его распайки.
И еще раз проверю все.
Если кто может по фото опознать правильность (направление) распайки - подскажите.
Заодно перемотаю его.
Старый 07.12.2008, 03:30   #477
Слепой Пью
Перемотал транс, предварительно обмотав кольцо фум-лентой!
На всякий случай. Впаял.
Меня только, все-таки смущает, что реально кол-во витков - не 4х6+2х8, а разное по разным обмоткам из-за перекидывания провоодов. Т.е. почти 7 и 9, хотя до впаивания - 6 и 8, ну может с небольшим хвостиком.
Проверка платы и пробные пуски - завтра, т.е. днем . Сейчас спать...
ID:	8497   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8498   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2008, 08:52   #478
erema
Регион: 70
Машина: TOYOTA TOWN-ACE, теперь PAJERO-2
erema is on a distinguished road
Перед тем как включать, я обычно прозваниваю сопротивление на входе, куда будет подаваться напруга, и на выводах IRF (примерно по 200 Ом) после этого тока подаю напругу. Ну и чтоб на радиатор КЗ не было проверить.
erema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 12:23   #479
Слепой Пью
Про сопротивление на КЗ - это мысль, но...
трабл в том, что пока БП не запущен (pc-on не заземлен) - все по нулям и нмчего не греется. И при его размыкании - все остывает. Все происходит в запущеном состоянии. Из чего предполагаю, что запускающая часть - работает.
Меня смeщает напруга на выходе - по 5v -> 2,6v - как будто половина от нормы. и по 12v - те же 2,6v. По этому и грешу на транс/его распайку (т.е. на свою кривую голову). Перемотал и перепаял в полном соответствии с постом 219 от xDriver
И пока - без радиатора (полагаю, что CD не много потребляет).
Старый 07.12.2008, 17:12   #480
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Если внимательно читали, то полагаю не забыли, что IRFZ менять только парой, то есть оба не зависимо какой сгорел !
Чудес не бывает , ищите соплю (при изготовление плат таким образом это частое явление) .
P.S Трансы загляденье просто !!!
P.S. Хех, а микрушка то на фотке (begin) КР1533ИД4 -
это шутка такая ??
блок питания
Здесь присутствуют: 208 (пользователей: 0 , гостей: 208)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
