Старый 24.10.2008, 14:24   #461
Сашка
Регион: 45
Машина: Бешенная табуретка
Сашка is on a distinguished road
Подскажите, если нет подходящих резисторов, можно заменить близкими по номиналу?
Сашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 12:52   #462
avaks
Машина: 2003\toyota\ist
avaks is on a distinguished road
По умолчанию Трансформатор
Доброе время суток, вот и я решил собрать блок питания своими руками. Так как не разу не мотал трансформатор своими руками, хотел бы присоединится к более чем 20 вопросам из данной ветке к С. Лебелеву. Как правильно и намотать трансформатор на ферритовом кольце. Заранее благодарен…
avaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 19:05   #463
erema
Регион: 70
Машина: TOYOTA TOWN-ACE, теперь PAJERO-2
erema is on a distinguished road
Вроде все работает, напряжения в норме а вот ток раюочий на аккумуляторе меряю-5А, по моему многовато, мамка GA230 проц atom 1,6 GGc. Транс уже перемотал раза четыре, теперь намотал косичкой в 6 проводов и все равно греется прилично. На столе усе работает а в машине через 10 мин работы горят полевики, пожег 6шт, теперь поставил 748, незнаю сколько продержутся интересно?
erema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 18:17   #464
support_rc
Машина: KIA Ceed SW
support_rc is on a distinguished road
Добый день, подскажите можно ли использовать 20CTQ045 вместо 25CTQ045 и 20CTQ150 вместо 20CTQ100 ?
support_rc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 20:26   #465
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
В этих сборках диодов Шотки первая цифра соотв. току вторая напряжению,
20CTQ045 - 20 ампер, 45 вольт.
вторая замена ничему не противоречит, первая я думаю тоже работать будет но запас Вы теряете и при не штатном режиме работы вероятность вылета больше на те самые 5 ампер
не сильно прожорливую систему потянет без проблем.
Все еще зависит от производителя и разброса параметров.
Я ставил в блоки питания кондеры с номиналом 16 вольт, казалось бы что должно произойти при выходном напряжение 12 вольт, однако пару раз кондеры вскипали, стал ставить на 25 вольт и забыл про них .
Старый 12.11.2008, 01:47   #466
Сашка
Регион: 45
Наконец приближается конец мучениям и бесконечным побегам по магазинам за детальками! осталось транс намотать и всё!
Старый 12.11.2008, 01:50   #467
support_rc
Машина: KIA Ceed SW
Спасибо.
Фууух ... наконец то собрал блок питания .....
подаю питание светодиод загорается, нажимаю PS ON... и тут засада :-( пока держу PS ON на земле , +3.3 , +5, +12 есть, как только размыкаю PS ON с земли , напруга пропадает :-( если я правильно понимаю то БП должен включаться от кратковременного замыкания PS ON на землю. Или я не прав ?
-5 и -12 присутсвуют не зависимо от PS ON
прочитал все 47 страниц данной ветки форума, а ответа не нашел :-(
Старый 12.11.2008, 01:52   #468
xDriver
Аватар для xDriver
Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
я бы так не горячился
мучения могут только начинаться
ну давайте надеяться на лутшее, успехов
Последний раз редактировалось xDriver; 12.11.2008 в 16:49.
Старый 12.11.2008, 02:04   #469
xDriver
Аватар для xDriver
Сообщение от support_rc Посмотреть сообщение
Спасибо.
не правильно понимаешь
Ps/On БП должен быть всегда на земле для того чтобы он работал
этим занимается мамка, она держит на Ps/On лог 0
когда мамка выключается она снимает с Ps/On 0 и БП выключается
так что похоже тебя можно поздравить
add
про -5 и -12 вольт не заметил
Это как так ???
Может кондеры не разрядились просто - повесь светодиоды тута чере резисторы 470ом, должны погаснуть когда блок отрубается
(да про полярность не забудь)
Старый 12.11.2008, 02:13   #470
support_rc
Машина: KIA Ceed SW
УРААА
теперь буду доделывать ... мягкий старт и обвес для пуска интеловской мамки.
но это уже завтра... на сегодня хватит...
теперь довольный пошел спать :-)
-5 и -12 помойму есть.... ща лень включать .... уже все убрал с стола. завтра проверю и отпишусь
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
