Старый 29.10.2008, 12:51   #21
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Попытался установить все это барахло. Навител пока не ставил, решил попробовать на Яндекс Пробках.
В итоге получилось следующее:
1. Эмулятор ни в какую не хотел подцеплять ни виртуальные com порты, которые генерировал GPSGate, ни просто com порты, созданные в той же программе. 6й ком, на котором висит GPS приемник повесился на Com1 эмулятора, однако ни PGS, ни ЯП не увидели спутников. PGS в терминале показывал, что никакого обмена данными просто нет.
2. Доступ в интернет с эмулятора: не знаю что нужно было еще сделать, но имхо были перепробованы все возможные способы назначения, переназначения и т.д. интерфейсов. Результатов не принесло. Отсутсвие инструментов в WM, что бы посмотреть что творится с TCP/IP стеком привело к тому что эту затею я тоже забросил.
В итоге я пришел к ActiveSync. GPS приемник подключен был тоже через этот протокол, если это можно так назвать, через программу GPSGate. Обязательно наличие программы на обоих устройствах, на PC и в эмуляторе.
Единственное что не сомг сделать - это автоматическое включение режима credle. Включается только вручную через DeviceEmulatorManager.
Сначала ставил эксперименты минуя плагин, потом тоже самое повторил в плагине CF. Работает. Как аукнется режим хибернейт на все эти настройки - пока не знаю.
Название: iphone 006-1.jpg
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 20:12   #22
Kosyachek007
Аватар для Kosyachek007
Машина: 1995 Opel Tigra
Kosyachek007 is on a distinguished road
В винде настроил все работает, а в centrafuse не работает выскакивает ошибка: You cannot specify both defaultsave and a saved-state name.
Что делать не знаю может кто подскажет??
Секс на переднем сидении вредит вашему PCcar.
Kosyachek007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 20:52   #23
Kosyachek007
Спасибо, разобрался сам надо было сделать хард ресет в плагине centrafuse.
Старый 08.11.2008, 17:42   #24
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
Ээээ... А никто не знает как эмулю сказать с каким deviceid он должен дарить нам радости ?
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 08.11.2008, 19:00   #25
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Ключ при запуске /vmid {00000000-0000-0000-0000-000000000001}
Корпус hand made; МБ Gigabyte GA-H55N-USB3; Проц Intel Core i3 540 3.06Hz; Кулер Scythe SCSK-1100 Shuriken; Память DDR3 2 ГБ; HDD OCZ 30GB Vertex Series SSD + WD 2,5" 320 ГБ; БП M4-ATX; Моник InDash 7" XDXP070ID; Камера MTV-53S80P-IRVF; GPS Holux GPSlim 236 with USB; GPRS-EDGE ZTE MF626; WiMAX Комстар; BT; Radio ....
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 19:14   #26
webcrew
Vad71 - если б фсе так легко
см. личку..
Соренто-винцеешко
Старый 09.11.2008, 00:27   #27
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
У меня не получается убить запрос про карту памяти Может кто решил проблему поделитесь опытом
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 21:13   #28
isys
Машина: Toyota MarkII Jzx90 TourerV
isys is on a distinguished road
Господа прошу помощи.
Всё установил. Всё заработало, но сплагином от didos небольшая проблемка.
1. не запоминает настройки и установленные программы эмулятор.
2. ярлык создал но просто открывается окно посреди цетрафуги.
Если можно дайте подробное руководство как для чайника как это всё делать.
Заранее спасибо.
isys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 22:55   #29
isys
Всё помучившись разобрался.
Но появился другой вопрос. Как в плагине выставить разрешение эмулятора. а то он не на весь экран по горизонтали. хочется чтоб небыло черных толстых полос.
Старый 02.12.2008, 13:21   #30
sandos
sandos is on a distinguished road
Сообщение от forcis Посмотреть сообщение
Пока в файле "c:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\Tools\Cellular Emulator\config.xml" не заменил COM6 на COM3 ниче не получалось. После замены все заработало как по документации. Ищите строки в конфиг файле:
<commport>
<name>COM3:</name>
</commport>
Потом также выставьте в самом Device эмуляторе (окошко с самой виндой мобайл)
File->Configure->Peripherals->Serial port 0 = COM3
После этого ресет девайсу. Сигнал ловит 100%
Обошёлся без GPSGate и ActiveSync ... но проблема всё же есть -
у меня нетбук Aspire 110 и эмулятор подтормаживает при перерисовке карты ( я поставил CityGuide 3.0 через эмулятор ) .
Может кто знает как затавить эмулятор работать пошустрее
P S ... хотя конечно это проблема интегрированной видеокарты ...
sandos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
