Старый 07.11.2008, 20:08   #31
Madok
Аватар для Madok
Машина: Honda GL1500?, mazda demio 2002
Madok is on a distinguished road
Привет!!! заказал точ такую же INTEL d945gclf2 так как свою INTEL d945gclf спалил при установки гибкого PCI (гребанного) переходника....собственноручно испоскудил.... собственоо вопрос: где взять такой как у тебя или как сделать... я только начинаю, Макс.
мой проектище мотоцикл однако http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6192
как я делал акустику
http://photofile.ru/users/madok/3051891/
Madok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 22:33   #32
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
я покупал райзер тут http://onics.ru/detail_11875104.php и в данный момент его в магазине нет. Где купить в твоем районе - не знаю.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 03:20   #33
SBorovkov
За это время выяснилось две вещи:
1. M-audio revo 5.1 существенно более требователен к качеству сигнала PCI, чем sb life 5.1. У меня сейчас ситуация такая - комп с m-audio через рейзер просто не стартует. Втыкаю m-audio в pci напрямую - стартует и работает. Втыкаю в рейзер sb-life - прекрасно работает...
Уменьшил длину шлейфов в рейзере - начал работать m-audio.
2. Проблемы с загрузкой компа и с пожирательством процессора связаны именно с m-audio revo 5.1. Неделю поездил, слушая (и плюясь) музыку от встроенной в материнку звуковeхи - ВСЕ в норме, кроме качества звука Четко входит ждущий режим, перезагружается и тд. Если на экране нет igo, то загрузка проца выше 5% не поднимается. Воткнул m-audio через рейзер и сразу система не загрузилась, только квадратики бегали. Перегрузил комп - система стартанула, но получил загрузку проца 25% процессом system. Что интересно, на материнке gly таких проблем не было. Хотя что-то и жрало порядка 7% процессора постоянно. Но одно дело 7% от одного медленного процессора и другое - 25 от четырех таких же...
Старый 12.02.2009, 05:06   #34
ва$ек
Аватар для ва$ек
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
ва$ек is on a distinguished road
спасибо за журнал ,жаль что давно не дополнялся,узнал много полезного,молодец
ва$ек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 04:32   #35
SBorovkov
С последнего поста изменилось довольно много:
1. Поставил таки камеру MTV-53S80HP вперед, все время пишет происходящее вокруг.
2. Убрал M-audio из компа и ЧУДО! комп начал работать абсолютно стабильно... За исключением пунктов 3, 4. и 5 :-)
3. При охлаждении компа ниже -5 он не выходит из ждущего режима, пока материнской плате не сбросишь питание.
4. Один или два раза наблюдал как вис Bluetooth, когда я приезжал на точку с работающим через блютуф интернетом, убегал из машины, в результате чего bluetouth переходил в странное состояние. Надо отметить, что пользую я блютус крайне редко.
5. Есть проблемка с КамГраббером, которую мне влом решать, все надеюсь на скорый выпуск новой версии . В общем не любит камграббер ждущий режим, не всегда корректно из него выходит. Я поставил посылку команды завершения камграбберу на уход в ждущий/спящий режим и запуск его по выходу из этих режимов. В итоге в 90% случаев все работает. В 7% случаев - он не запускается после просыпания. А в 3% случаев - виснет наглухо, из-за чего приходится комп перезагружать.
6. Имплантировал таки более-менее нормально монитор в панель. Косяки небольшие есть, но я на них забил.
7. Провел в +5 и +12 из компа в "бороду", от туда теперь питается USB хаб (зачем-то от 12В, преобразованных в 5В собранным мной преобразоватеелм) и камера.
8. Для того, чтобы не рушилась файловая система на системном диске при жестком обрубании питания в морозы, когда комп не может проснуться нормально, включил EWF. Поэтому комп работает пока может, когда наступает мороз, я прихожу в машину и убедившись, что комп не стартует, передергиваю ему питание (при помощи специально выведенного именно на этот случай выключателя ), после чего комп прекрасно стартует и работает даже в -20 до очередного ухода в ждущий режим и промерзания. Напрягает только то, что после такого включения звучит всегда одна и та же музыка+грузится он все же довольно долго. С CF грузился бы быстрее, но я никак не донесу ее до машины.
Старый 01.03.2009, 19:48   #36
joedm
Регион: 48
Машина: 2007 Ford Focus
joedm is on a distinguished road
А не рассматривали возможность установки компа вместо штатной магнитолы? Т.е., как вот тут. По размеру вроде бы должно влезть.
joedm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 22:47   #37
SBorovkov
Сообщение от joedm Посмотреть сообщение
Я начал с того, что купил mini-itx плату и попробовал ее запихнуть в дырку от магнитолы. Однозначное впечатление было таким - не хватает глубины. Все просто - сама материнка 171мм+разъемы сзади (один VGA чего стоит) + tft панель спереди минимум 8, если плату управления разворачивать. Глубина стандартного din устройства 175мм. Так что я примерив, отрезвел, материнку под углом запихивать не захотел и спокойно собрал по отдельности. Так и более удобно в смысле апгрейда и не ужимается все. Материнки размера nano и прочие не рассматривал из-за цены/производительности.
Старый 06.03.2009, 01:06   #38
SBorovkov
Для желающих выкладываю фотку, на которой видны защелки штатной рамки.
Крепление рамки:
- два самореза под звездочку сверху (по бокам от магнитолы)
- 4 защелки выше климата (видны, если снять магнитолу, цепляются за климат).
- 4 защелки ниже климата (их не видно пока не снимешь рамку, цепляются за климат)
- 2 защелки с металлическими пружинными креплениями (их сломать имхо малореально, вставляются в бороду).
Старый 10.04.2009, 14:19   #39
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Thumbs up
ЗачОтная установка!
Чем дальше - тем лучше!
Респект тебе!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 10.04.2009, 16:21   #40
SBorovkov
Во, сподобился сфоткать рамку. Заодно в фотку попал разъем USB, который я недавно воткнул (внизу, в ряду кнопок)
Последний раз редактировалось SBorovkov; 08.05.2009 в 13:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
