Старый 31.08.2005, 12:36   #1
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию Перетяжка салонов
Знаю что на этом форуме есть люди которые могут и умеют перетягивать салоны, поделитесь опытом, хочу себе в двери сделать вставки из кожи или алькантары, но беда в том, что там где их вставить надо, там вклеена тряпка, под пластик... вырезать ее оттуда - не проблема, но как новые вставки закрепить, да еще если они должны огибать ручку, и т.д.
мож есть где мануал по этому поводу, или куда съездить пообщаться?!?!?!?!?
сразу говорю, заказывать перетяжку не буду!!! Хочу сам (пофигу что руки кривые, просто хочу САМ!)
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 31.08.2005, 20:30   #2
dobermann
Аватар для dobermann
dobermann is on a distinguished road
присоединяюсь к просьбе. тоже хочу сам.
ID:	53   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54   Нажмите на изображение для увеличения
dobermann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2005, 20:47   #3
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
2funk will become famous soon enough
Сдераеш тряпку, заливаеш клеем, лепиш кожу сверху и под давлением оставляешь пока клей не засохнет. Обычно если панель снимается и кожа клеится поверх, а края загибаются внутрь и прокливаются. Если же это элемент на панеле и не снимается то тут гораздо сложнее, проще всю панель сделать. Правда это всё зависит от деталей, так что если пришлёте фото с выделенным элементом и описанием смогу помочь. Много раз видел как делается. сам уж було собрался делать но непредвиденные обстоятельства. Какой клей непомню, но как узнаю скажу.
Както было сказано:
  • Если вы не получилили тот ответ, который искали, возможно вы задали не тот вопрос, который хотели.
  • Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.
Когда я был маленький я просил у бога велосипед, но когда я вырос, я понял что бог работает совсем нетак. Я с3.14здил велосипед и просил у бога прощения.
BMW 320i МКПП 2002 141т.км уходит за 425 т.р. УШЛА!!!
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Последний раз редактировалось 2funk; 14.09.2005 в 20:53.
2funk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2005, 21:54   #4
dobermann
Сообщение от 2funk
какой клей используется?
может фото в процессе перетяжки какие есть?
ьак для общего развития хотябы.
Старый 10.10.2005, 09:20   #5
Sscorpio
Машина: Toyota Ipsum 1999
Sscorpio is on a distinguished road
перетягивал - но на несложной конструкции Toyota Corolla, Nissan Cefiro...
то есть изгибов на ней не много было...
сдирал старую тряпку - распрямлял и по ней выкройку и дермантина (кожезаменитель) делал...
приклеивал назад по тем же местам где были остатки клея - предварительно старый клей счищал...
клеил обычным моментом... но строго по инструкции - давая ему подсохнуть и в несколько слоёв нанося...
мучался долго - так как поверхность неровная - держал руками места склейки минут по 15-20 (особо кривые места)
перетягивал потому что на дверях и передних стойках были следы от бычков (дохера)... получилось как заводская кожа
фоток к сожалению не делал, да и машины уже не у меня...
Ipsum '99 CarPuter
M10000, Ram128, HDD120, AverTV, GPS, Morex
Кузбасс, Кемерово
Sscorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2005, 15:25   #6
Большой
Местный Бог Акустики
Аватар для Большой
Машина: 2007 Hyundai Elantra
Большой is on a distinguished road
Как правило те элементы дверных обшивок которые обтянуты тряпкой могут отделятся от обшивки. Тогда никаких проблем - разбираем обшивку и элемент вставки обтягиваем. Если вставки это единое целое с обшивкой, то либо очень аккуратно обклеиваем вставку заводя край материала в стыки (у нас это считается ананизмом), либо проще вырезать вставку, обтянуть а затем приклеить к обшивке. Для данных операций у нас используется клей Kleiberit. При работе с этим клеем требуется соблюдение определенной технологии. При ее соблюдении не нужно по 15-20 минут держать геморойные места.
Прогресс нас убьет, но как упоителен сам процесс
Большой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 00:21   #7
KuZia
Машина: 2006\GWM\SUV
KuZia is on a distinguished road
Тоже интересуюсь этой темой.
Нарыл URL: http://hamoff.ru/auto/
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=254&id=5359
KuZia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 16:30   #8
Рост
Аватар для Рост
Регион: 14
Машина: 08
Рост is on a distinguished road
Клей типа 88-го, найрита. Соблюдать технологию! А то потом отвалится или пузыриться начнет.
Материал - алькантара (больше 70 евро/метр) не тянется. Если поверхности кривые - шить. Несколько тянется ее аналог, Тиффани (около 23 евро/метр) только с феном. Больше тянутся кожзаменители, хорошие от 20 евро/метр, более-менее - около 10-15.
Как оклеить? Сначала попрактиковаться на чем-нибудь. Потому что в любом деле нужна практика.
Рост
http://www.rost.lviv.ua
Рост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2007, 03:44   #9
sam01
Аватар для sam01
Машина: Chrysler Vision '93
sam01 is on a distinguished road
Тоже задумывался на тему перетяжки салона.
Перерыл весь рунет. Из перерытой информации стали ясны некоторые аспекты. В частности: перед тем, как работать с кожей, её нужно запарить. Не вымочить, а запарить - кусок кожи сбрызгивается водой (можно из брызгалки, которой при глажении бельё прыскают), сворачивается в трубочку и кладётся в полиэтиленовый пакет на 30 минут. Кожа становится эластичной и отлично облегает рельефные формы.
Нашёл оптимальный клей для кожи, для оклеивания деталей интерьера. Ссылка на него http://www.elcom-juna.ru/cat/128/fil...24/info/51275/
Также нашёл информацию по шитью кожи на машинах. Рекомендую порыться на сайте клуба Осинка. Там форум швей. Хоть и девчачий, а полезного можно много узнать.
Перерыл кучу сайтов по тюнингу и перетяжке салонов. Из сотен просмотренных интерьеров понравилось всего два. Всё-таки как-то стандартно в ателье подоходят к автоинтерьерам.
Решил идти по своему пути. Не зря же занимаюсь дизайном интерьеров. Дэк не увидел причин не сделать интерьер своему "Орёлику". Начал с простого - перетяжки потолока. Демонтировал потолок и перетянул.
Даю ссылку на свою статейку. Там много фоток. Не хочу все тут дублировать http://forum.chrysler-dodge.ru/index...howtopic=34484
Пару картинок выложу только. Остальное на форуме КрайлерКлуба)
Следующий этап - перетяжка задней полки. Хочу перетянуть её искусстенным мехом. Сегодня в магазине нашёл наилучший вариант с мехом средней длины (ни короткой, ни длиной). По цене 1900 рублей за метр при ширине 140см. А мне нужно то - полметра. Но буду брать метр и шить из этого же меха чехлы на подголовники)
Поскольку перетягивать кожей салон (он сейчас кожаный у меня) очень дорого, а самому дело сложное (нужны машинки специальные, иглы, время и сноровка), то решил на заказ пошить чехлы из обивочной мебельной ткани. Присмотел офигительно гламурную ткань... с крупными цветами... В общем не люблю я стандартные подходы к интерьерам Купил две книжки по перетяжке салонов - толку не много, но чуток полезной информации имеется. А вот торпедо и двери буду перетягивать сам.
ID:	3661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3662   Нажмите на изображение для увеличения
sam01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 16:09   #10
GNOM
GNOM is on a distinguished road
мабыть немного не в тему,но ежели знает кто-подскажите!есть такая зараза-винил.сделал подиумы на 14-ю,хотел им самым обтянуть.рук,блин,не хватает держать его пока схватится на всей площади подиума.если клеить по частям-потом видны границы участков...клей вроде специальный-для винила.гвоздиками или скобами не прихватишь-стеклопластик.мож какие секреты есть,поделитесь!!!заранее спасибо!!!
GNOM вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
