#461 |
Регион: 45
Машина: Бешенная табуретка
![]() Подскажите, если нет подходящих резисторов, можно заменить близкими по номиналу?
#462 |
Машина: 2003\toyota\ist
![]() Доброе время суток, вот и я решил собрать блок питания своими руками. Так как не разу не мотал трансформатор своими руками, хотел бы присоединится к более чем 20 вопросам из данной ветке к С. Лебелеву. Как правильно и намотать трансформатор на ферритовом кольце. Заранее благодарен…
#463 |
![]() Регистрация: 02.06.2008
Регион: 70
Машина: TOYOTA TOWN-ACE, теперь PAJERO-2
![]() Вроде все работает, напряжения в норме а вот ток раюочий на аккумуляторе меряю-5А, по моему многовато, мамка GA230 проц atom 1,6 GGc. Транс уже перемотал раза четыре, теперь намотал косичкой в 6 проводов и все равно греется прилично. На столе усе работает а в машине через 10 мин работы горят полевики, пожег 6шт, теперь поставил 748, незнаю сколько продержутся интересно?
#464 |
![]() Регистрация: 10.11.2008
Машина: KIA Ceed SW
![]() Добый день, подскажите можно ли использовать 20CTQ045 вместо 25CTQ045 и 20CTQ150 вместо 20CTQ100 ?
#465 |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
![]() В этих сборках диодов Шотки первая цифра соотв. току вторая напряжению,
20CTQ045 - 20 ампер, 45 вольт. вторая замена ничему не противоречит, первая я думаю тоже работать будет но запас Вы теряете и при не штатном режиме работы вероятность вылета больше на те самые 5 ампер ![]() не сильно прожорливую систему потянет без проблем. Все еще зависит от производителя и разброса параметров. Я ставил в блоки питания кондеры с номиналом 16 вольт, казалось бы что должно произойти при выходном напряжение 12 вольт, однако пару раз кондеры вскипали, стал ставить на 25 вольт и забыл про них ![]() |
#466 |
Регион: 45
![]() Наконец приближается конец мучениям и бесконечным побегам по магазинам за детальками! осталось транс намотать и всё!
#467 |
Машина: KIA Ceed SW
![]() Спасибо.
Фууух ... наконец то собрал блок питания ..... подаю питание светодиод загорается, нажимаю PS ON... и тут засада :-( пока держу PS ON на земле , +3.3 , +5, +12 есть, как только размыкаю PS ON с земли , напруга пропадает :-( если я правильно понимаю то БП должен включаться от кратковременного замыкания PS ON на землю. Или я не прав ? -5 и -12 присутсвуют не зависимо от PS ON прочитал все 47 страниц данной ветки форума, а ответа не нашел :-( |
#468 |
![]() я бы так не горячился
![]() мучения могут только начинаться ![]() ну давайте надеяться на лутшее, успехов ![]() Последний раз редактировалось xDriver; 12.11.2008 в 16:49. |
#469 | |
Ps/On БП должен быть всегда на земле для того чтобы он работал этим занимается мамка, она держит на Ps/On лог 0 когда мамка выключается она снимает с Ps/On 0 и БП выключается так что похоже тебя можно поздравить ![]() add про -5 и -12 вольт не заметил Это как так ??? Может кондеры не разрядились просто - повесь светодиоды тута чере резисторы 470ом, должны погаснуть когда блок отрубается (да про полярность не забудь) |
#470 |
Машина: KIA Ceed SW
![]() УРААА
![]() теперь буду доделывать ... мягкий старт и обвес для пуска интеловской мамки. но это уже завтра... на сегодня хватит... теперь довольный пошел спать :-) :-( -5 и -12 помойму есть.... ща лень включать .... уже все убрал с стола. завтра проверю и отпишусь |
блок питания |
Здесь присутствуют: 170 (пользователей: 0 , гостей: 170) | |
