#591 | |||
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
Код:
Видеонаблюдение: Можно ли к шестнадцатиканальной плате подключить 4 камеры так, чтобы со всех четырёх получать полнокадровый сигнал? Теоретически должно работать, если каждую плату подключить к своему чипу (например, входы 1, 5, 9 и 13). Практически с трёх камер получается полнокадровое видео, а с четырёх кадры пропускает. С чем это связано, сказать трудно, возможно, с не очень эффективной работой PCI-to-PCI Bridge, обязательно стоящего на 16-канальной плате. Цитата:
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#592 | |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
#593 |
Hello world!
3.0demo rc6 27.10.2008:
CamGrabber: - Исправлен баг с положение ProgressBar при сохранении файлов. CamGrabberSettings: - Исправлен баг с установкой Устройства по умолчанию. - Добавлен параметр Общие->Графика->Соотношение сторон. Позволяет выставлять соотношение сторон выводимого на экран изображения камер. На запись в файл не влияет. - Специально для Ashu добавлены еще два варианта приоритета процесса Below Normal и Above Normal.
#594 | |
![]() Регистрация: 25.11.2007
))Спасибо!
Мой Toyota Prius NHW11 |
#595 |
![]() Регистрация: 30.03.2006
Паша, ещё вот какие наблюдения -
- при сворачивании проги при помощи команды "Свернуть Все Окна", она сворачивается, но потом разворачивается сама при вызове любого приложения, и уже не сворачивается никак, кроме как опять же этим способом ("Свернуть Все Окна"); - аналогичный трабл возникает после нескольких суспендов/просыпаний; - при закрытии проги постоянно выдаёт ошибку закрытия...
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Первый проект ---------- Hyundai SantaFe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Второй проект ------------- Acura MDX '04 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Третий проект ---------- Chevrolet Captiva ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Четвёртый проект --------- Acura MDX '07 Телефон для связи (903) 792 11 54 |
#596 | |
![]() Регистрация: 03.01.2008
До сих пор катаюсь с релизом то ли 3, то ли 4: из всего, что пробовал у этого на моем железе минимум глюков В системе используется ждущий режим, и сабж бывает что... не стартует? - не верно, ибо после ждущего он, как и все остальные запущенные до этого приложения, должен бы просыпаться... не просыпается? - тоже не верно, ибо даже не проснувшись он формально должен присутствовать среди задач, пусть и в неактивном состоянии... Короче, иногда его просто нет. До выключения системы был, но вдруг выпал. А иногда все в лучшем виде. ХЗ... Можно, конечно, и ручками в таком случае его запустить (что и делаю), но это ж надо каждый раз, заводя машину, проверить, как он там? - а это в повседневной жизни не всегда удобно/возможно. Между тем концептуально это единственная прога, которая обязана работать всегда, пока молотит мотор автомобиля, по понятным, думаю, причинам... Собственно, это единственное, что мне хотелось бы поправить в моем королевстве. И глюк это, судя по всему, только у меня. Наверное, придется рисовать специательную кнопку аварийного запуска CG ![]()
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#597 | |
Hello world!
#598 | |||
Hello world!
#599 | |||
#600 | |
Hello world!
| Метки |
| camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
