Старый 21.10.2008, 23:29   #31
Fast_Cat
Машина: Разные АМ
Fast_Cat is on a distinguished road
Были у меня проблемы с этим моником, но только пока не разобрался что к чему.
1) Полосы с низу экрана были - поставил 800х600 60Гц полосы пропали
2) Разрешение 800х600 с низу экрана пиксели очень большие были долго мучался и нашел - лечится в настройках моника, там 3 режима отображения есть, выставил в самый последний, большие пиксели безвозратно исчезли.
3) После укорачивания длинны VGA разъема имел неосторожность проверить качество картинки на гаражном компьютере с какой-то нонейм 8-ми мегабайтной видашкой. Думал, что ошибся в распайке - а он оказывается просто не работает со старыми видеокарточками.
4) Тач при первом запуске зеркально работал - вылечился калибровкой, пока вроде не сбивается.
Считаю, что моник полностью оправдает потраченные на него 11500 кровно заработанных денюшек.
Fast_Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 23:33   #32
Джинкс
Аватар для Джинкс
Машина: GreatWall (великий забор) Hover(разбит) Nissan patrol y61, Subaru Forester sf5t
Джинкс is on a distinguished road
Ну незнаю..у меня 750т как раз.. ни одного глюка из вышеперечисленных не обнаруживаю... был казус сутра один раз перестал выезжать моник... разобрал..все протянул.. выкинул лишнее и норм теперь работает..и при заводе машины и выключении тач не слетает. Кста ..так и не получилось выставить 800х480...(скорее всего проблема просто в руках) щас работает на 800х600 и никаких проблем с картинкой нету..везде четкая и читабельно все..и на 1024х768 норм работает.
Джинкс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 20:01   #33
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Сообщение от anator Посмотреть сообщение
Подрубал звук...работает отлично...кар писи--магнитола пионер-колонки+ саб, все пашет отлично...особенно фильмы смотреть....звук непередаваемый..и не подражаемый..))))))))))
Спасиб! Седня полез, подключил, работает
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 11:44   #34
Dron_Broks
Машина: 2002\Гольф\4
Dron_Broks is on a distinguished road
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
И еще (опять) вопрос - ну неужели никто не подрубал звук карПС к входу PC IN на монике??? Должен же быть звук на выходе моника!!! А то у меня телек (звук) работает, а комп - нифига...
У меня все отлично проходит (по звуку), а вот с разорванными строчками в нижней трети экрана так и не смог справиться
Dron_Broks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 11:58   #35
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Сообщение от Fast_Cat Посмотреть сообщение
Что за три режима ? Где их искать ?
У меня нормально работает только на самом низком разрешении, в других случаях нижняя часть экрана размыта, буквы двояться.
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 17:01   #36
Dude
Машина: ЗАЗ
Наверное, имеется в виду RGB Type (или как-то так) в настройках самого моника в наэкранном меню?
Старый 28.10.2008, 11:00   #37
Dron_Broks
Все правильно написано. Надо зайти OSD меню и выбрать там закладку About. Пролистать ее до типа VGA card и далее работать только с пульта, а не с экрана. пролистать кнопкой прокрутки направо до VGA TYPE-C. После чего преключиться на любой другой вход кроме PC и вернуться на PC. Весь срыв изображения пропадает напроч.
Старый 01.11.2008, 04:18   #38
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
А у меня тоже есть вопрос..., как на этом монике, если не включен компьютер, ...включить телевизор?..или пока разъем с видеовхода не выдернешь..включить нельзя?
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 05:06   #39
Z@GR
Аватар для Z@GR
когда втыкаешь ТВтюнер в моник, в меню моника появляется режим ТВ.
достаточно "раскрыть" монитор и кнопкой переключения режимов выбрать ТВ
всё работает без компа (если монитор подключен по питанию минуя БП компа конечно)
Старый 01.11.2008, 08:26   #40
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Все воткнуто, и ТВтюнер, и антенны,все подключено, но пока из компа не выдернешь VGA шнур, ТВ в режимах моника отсутствует..
Может есть в этом телеке какое то сервисное меню?, или может где нибудь еще есть опция, подключать или нет телевизор.., когда к VGA шнуру,подключен комп?
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
