#61 | |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: 2008\Ford\FocusII SE Ti
#62 | |
![]() Регистрация: 22.03.2008
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
Мощность тут не при чём. Что, обычный автомобильный CD тихо орет? А ведь там 20 ватт на канал. А чем Каденс сильней? Только сабом, а другими каналами нет. Это дело поправимое, читай ниже. И еще он (Каденс) АВ класса, значит жрет энергию впустую (КПД не более 65%). P.S. Вскрыл усилитель, и обнаружил интересную вещь. Усилитель полностью цифровой(от SPDIF до проводов на динамики), т.е. выходной тракт собран на микросхемах класса Д (стоят 3 микросхемы TAS5152 в корпусах 36-pin PSOP3 (DKD)). Есть возможность его тюнинга (поменять микрухи на TAS5162), поимев лучший КНИ, и двойную мощность (увеличив питание). А если кому-то не нужен центральный канал, то можно переподключить микруху (согласно даташиту) в мостовой режим на саб, с удвоением мощности (центр и саб находятся на одной микросхеме). Интересный момент: реальная мощность усилителя 6 на 100 ватт (согласно даташиту на TAS5152), все каналы собраны одинаково. Питаются микросхемы двумя независимыми блоками питания. Кому интересно , посмотрите таблицу по этим микросхемам. Для информации, чтобы не искать. Даташиты:
Мой Grand Cherokee Последний раз редактировалось syva4; 03.02.2009 в 13:59. |
#63 | |
![]() Регистрация: 18.12.2006
Регион: 68
![]() слушал и виндовым плеером и плеером CF. может дело в колонках... хотя они скорее всего ни при чем. на старом-то усе играло нормально
Не пытайтесь спорить с дебилом...иначе Вы опуститесь до его уровня... где он Вас и задавит своим опытом... мой проект AUDI http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=6314 второй проект Jeep GC ZJ http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=12671 |
#64 | |
а что за колонки то? может они у тебя 16тиомные)))) |
#65 | |
Регион: 68
что за засада... а не покажите, как выглядит схемка коаксиального цифрового кабеля? у меня есть Audigy 2 с коаксиальным SPDIF ? хочу попробовать её до кучи. да... еще один тупой вопрос - можно ли уси последовательно подключать, т.е. выходы одного на входы другого? ![]()
#66 | ||
#67 |
Регион: 68
![]() понял. Спасибо. Завтра начну мучать. А обязательно кабель должен быть 75 Ом?
#68 |
#69 |
Регион: 68
![]() у меня есть кабель с миниджека на два тюльпана, 1.5 м. у меня там небольшое расстояние. Думаю, что подойдет.
#70 |
![]() Регистрация: 28.03.2007
![]() сорри за офф
дарю автарку |
