Старый 16.10.2008, 20:33   #1
mitya903
Регион: 46
Машина: 2001/Corolla/filder
mitya903 is on a distinguished road
По умолчанию TOYOTA Corolla Fielder
Всем ПРИВЕТ
Долго и долго читав форум, всётаки решился прокомпьютезировать свою машинку выбор был между 2-х диновой магнитолой и установкой карпутера, но так как которую я хотел майфуну по денегам выходила больше пк решено было ставить именно его.
ВОТ МОЙ ПАЦИЕНТ)))))))))
Сразу скажу что я не силён в электрике, компьютерах а знаю всё поверхностно, наверное есл бы мой поциент умел разговаривать то...............)))))))))
Итак, была куплена мат плата Intel D945GCLF with Atom
т.к комп нужен в машинку не мощный на материнки долго зацикливаться не стал
2)блокпитания БП M2-ATX
С блоком питания пришлось помучиться в плане выбора. т к был выбор между е 10000 и м2 то и проблемы которые описывали на форуме оставляли желать лучшего))))))
3)оперативка 1 гиг
4)жесткий Samsung 160Gb SMHM160HI (5400rpm), 8Mb 2,5" SATA
5)провода комплект
т к не знал какие надо покупать провода решил купить набор сразу, не прогадал)))
6) Усилитель Blaupunkt GTA-470
Этот усилитель имеет небольшую стоимость и отзывы о нём были неплохие
7)монитор 7" Liliput
Внешний привод было решено не ставить..
В начале всё распотрашил))) и сделал черновое подключение
ID:	8080 Нажмите на изображение для увеличения
Больше всего что я боялся в установке пскара - это наводок, о которых многие писали! Поэтому решил что в процессе каждого шага в установке включать свой карпс для проверки на наводки, чтобы сразу предпринимать меры
Прокладка и подключение силового кабеля и предохранителя. Кабель тянулся от аккум только плюсовой, минус решил попоробывать взять с корпуса все говорят что это плохо .... время покажет но наводок нет вообще
ID:	8083 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8084 Нажмите на изображение для увеличения
Коричневые силовой провод был кинут под большой болт крепления ручника, а один и другой конец очень хорошо отходят под обшивку и днище передних сидений где и расположится вся техника!
После прокладки проводки пришло время для врезки монитора. Вот тут началось самое интересное и муторное занятие)). Я когда браЛ свой лилипут хотел взять 8, но т. к. они закончились на тот момент пришлось остановиться на 7. Сейчас понимаю что 8 была бы большевата и слишком серьёзно затронула б процесс врезки, да и когда едешь ночью большой экран особенно если там идёт видео очень сильно отвлекает. так что что бог не делает всё к лучшему))
Самое сложное для меня было закрепить монитор, чтобы он был как бы в посадочном месте. Долго не мог придумать, делал всякие опоры из жести ... всё было как то ненадёжно. короче надоело, и обмотав стрейчем монитор и воздуховоды, взял баллон пены и всё это было запенено)))
результат меня удовлетворил, посадочное место вроде получилось убрал только излишки пены и проковырял отверстия в пене для вентиляции моника
Были сделаны на рамке откосы, правда заработался и этот процесс не сфоткал. откосы в рамке сделал из кусочков пластмассы которые посадил на пластилин мистери! потом всё это дело обработал и загрунтовал
Последний раз редактировалось mitya903; 17.10.2008 в 20:06.
mitya903 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 10:51   #2
mitya903
Регион: 46
грунт купил очень плохой т к нормального не нашёл. из баллона летели иногда ошмётки
в итоге рамку очень испортил пришлось её очень долго подводить к покраске! Краску тоже купил дешевку на ней было указана что она матовая а в итоге оказалось глянец, ложилось так плохо что можно было кистью покрасить и лучше и красивее))) смотрелось просто страшноооо! на слейдующий день был в строительном магазине увидел баллон американский и стоил вроде нормально решил взять в итоге после покраски, это было суперр)) она практически не отличалась от моих заводских деталей и на цвет и по ощущениям
на банке было написано что эта краска делает из любой поверхности меловую доску))
ID:	8108 Нажмите на изображение для увеличения
снял с японской магнитолы панельку срезал края которые мешали встать ей в рамку, и теперь прячет от пионеров моник.
ID:	8110 Нажмите на изображение для увеличения
на срезанные края по периметру наклеил ш образный уплотнитель чтобы краску на рамке не сильно губить
Последний раз редактировалось mitya903; 17.10.2008 в 14:04.
Старый 17.10.2008, 10:58   #3
супер, ждем продолжения
Старый 17.10.2008, 14:11   #4
mitya903
Регион: 46
mcf1 - спасибо
Ещё была приобретена 3D мышка
Правда очень красивая и удобная штука. Не надо лишний раз тыркать в экран пальцами, да и в салоне думаю будет изюминкой, можно сказать)))
Для неё решил сделать подиум...
Подиум делался из фанеры 1см по бокам, а сверху был посажен на клей и на саморезы, пластик от стеновой панели. Конечно материал не акти, но более под рукой подходящего не было, а этот пластик хорошо гнулся при надрезе ребер.
Название: начало подиум.jpg
ПРИМЕРКА
ID:	8117 Нажмите на изображение для увеличения
ВРЕЗКА
ID:	8119 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8120 Нажмите на изображение для увеличения
ЛЕПка
ID:	8122 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8123 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8124 Нажмите на изображение для увеличения
ГРУНТОВКА и ПОКРАСКА
ID:	8126 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mitya903; 17.10.2008 в 19:27.
Старый 17.10.2008, 15:32   #5
mitya903
Регион: 46
Вообще в этом подиуме планировалось врезать usb хаб и картридер, но когда я врезал хаб пробно мне не понравилось, как то грубо он там сидел! Решил делать без всех этих прибамбасов. Конечно в верней части подиума как-то пустовато, но я чего не придумал чего туда установить
А usb хаб проложил в бардачёк впринципе как и у всех))) его не видно и удобно...
ID:	8129 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8128 Нажмите на изображение для увеличения
..........то что получилось.......
Размер: 16.2 Кб Название: IMG682.jpg
Последний раз редактировалось mitya903; 17.10.2008 в 16:55.
Старый 17.10.2008, 16:22   #6
mitya903
Регион: 46
Совсем забыл за корпус рассказать. около месяца проездил без корпуса комп лежал под сидением прикрученнный к фанере, а потом прикупил корпус в чип дип.
правда чуть прогадал с размерами очень всё тесно пришлось умещать, незнаю как поведёт себя в дальнейшем, буду смотреть...
ID:	8138 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8137 Нажмите на изображение для увеличения
впринципе вместилось компактно но есть сомнения. лишь бы не перегревался! а для этого надо ждать лета)))
Название: под вод сид.jpg
под водительским сидением карпс
Название: усил под пассаж.jpg
под пассажирским усилитель
Ещё сразу установил камеру обгона!
Вообщем все что хотел рассказать и показать сейчас ещё идёт процесс отладки ПО и кое какие доделки, ещё в планах поставить GPS но это позже...
Последний раз редактировалось mitya903; 17.10.2008 в 19:30.
Старый 17.10.2008, 16:59   #7
Paulus
Машина: 2010\Subaru\Tribeca
Ааахринительно!!!!!
Старый 17.10.2008, 17:05   #8
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Молодец!!!! Получилось все очень профессионально. С мышой ты неплохо придумал. А я хочу touchpad поставить - для меня это более привычно.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 17:33   #9
mitya903
Регион: 46
touchpad хорошая штука не надо будет этих мышиных проводов
Старый 17.10.2008, 19:39   #10
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Juice Explos is on a distinguished road
Красиво получилось, respect
Juice Explos вне форума   Ответить с цитированием
3d мышка, грунтовка-шпаклевка
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
